Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Модуль сетевого дистанционного управления SCU LAN-10.
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Доброго времени суток всем!
    Хочу создать эту тему, в связи с тем, что никак не могу разобраться с созданием удаленного подключения по сети интернет посредством модуля дистанционного управления трансивером Yeasu FTDX-10. Сделал все настройки для локальной сети (установил IP и т.д.). По локальной сети дома работает все нормально (прием, передача через, соответствующую программу установленную на ноутбуке). Однако при включении удаленно (с ноутбука через точку доступа мобильного телефона) выдает ошибку подключения (порты в роутере необходимые пробросил - 50000, 50001, 50002, 50003), IP в настройках программы поменял на статический своей сети. Прошу откликнуться если кто-нибудь имел дела с данным девайсом!
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Опишите пошагово, конкретные ваши действия.
    Я делал настройки строго в соответствии с описанием, и все работало.
    Возможно ваш провайдер или антивирус, или фаервол какой то блокирует, или роутер не настроен.
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Александр, день добрый! Спасибо что откликнулись в очередной раз! Настраивать помогал мне системный администратор с работы, вроде все по инструкции. Вот сегодня тоже посоветовали отключить защиту брандмауэра может быть он блокирует (Касперского отключал не помогло).
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от BorodinEV Посмотреть сообщение
    ... тоже посоветовали отключить защиту брандмауэра может быть он блокирует (Касперского отключал не помогло).
    Чудес не бывает, да я отключал защиту брандмауэра в том числе.
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Сегодня вечером попробую, потом отпишусь!
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Отсутствует обратный маршрут на роутере. Пингуйте свой белый IP из интернета, если ок пингуйте непосредственно узел с назначенным IP на железке. Я надеюсь, что Ваше оборудование не блокирует ICMP трафик. Посмотрите на МЭ Роутера какие пакеты и с какого адреса и для какого адреса пропускаются роутером.
    Также солидарен с RK1AQ по подробному описанию шагов настройки.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Возможно использованы устаревшие инструкции.
    Раньше такое работало, теперь у большинства будет работать только за деньги или с использованием специальных ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек, зависящих от выбранной технологии проброса портов у провайдера.
    Автор не пишет детально, что сделано, ссылаясь на авторитетное мнение, но в целом надо принять во внимание следующее:
    - используется ли услуга реального IP-адреса. Если нет, то ваши порты могут быть переброшены другому клиенту, потому что реальных адресов обычно меньше, чем клиентов. Чаще всего платная услуга.
    - динамический адрес - бесплатно, но все упирается в следущий пункт.
    - проброс портов у провайдера. Услуга чаще всего бесплатная, но некоторые (например, МГТС) блокирует проброс портов для тех, кто не оплатил дополнительные услуги.
    - VPN (виртуальная частная сеть) может быть как платной, так и бесплатной. Если Вы сможете настроить, будет работать всегда, но потребуется клиентская программа с обеих сторон или настройки на маршрутизаторе.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Какие роутеры стоят дома и на удалённом рабочем месте? Для большего понимания вам и аудитории, попытайтесь нарисовать схему маршрутизации оборудования. Поверьте, часть вопросов снимется сама по себе.
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Что касается меня лично, я использую VPN, а на него от провайдера прокинул нужные мне порты.
    Т.е. у меня работает VPN, я внутри сети VPN вижу все свои компьютеры.
    На тот компьютер, который используется для управления трансивером (raspberry pi, у меня на даче старый трансивер Yaesu) от коммерческого провайдера прокинуты нужные мне порты на мою VPN-сеть. Глобальный адрес трансивера получается платный, но зато я могу заходить на радиостанцию с любого компьютера интернета.
    Пробовал бесплатные варианты, но то связь плохая, то санкции, то ограничения трафика.
    (для информации - цена вопроса менее 100 руб./мес)
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Спасибо большое за информацию!!!
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Все данные рекомендации носят весьма общий характер.
    Хочется узнать у топикстартера, что получилось и как? И получилось ли?
  12. #12
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Пока не получилось, сегодня буду пробовать другой роутер. Звонил на горячую линию производителя роутера, сказали, что прошивка которую установил провайдер не предусматривает открытие портов!
    Белый IP из интернета пингуется, а узел нет!
  13. #13
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Значит у топик-стартера тариф не предполагает открытия портов из интернета.
    Из простых советов можно рекомендовать проверить у провайдера тариф для видеокамеры, там всегда оговаривается возможность открытия портов, возможно с белым адресом.
    Либо вникать глубже в технические детали и найти подходящее решение.
  14. #14
    QRPP
    10.05.2023
    Самара
    47
    Всем доброго вечера!
    может кто сталкивался с подобной проблемой:
    На работе стоит трансивер FTDX10 установил блок SCU LAN-10 подсоединил как написано в инструкции, программист открыл порты в роутере все настроил, так же к этому роутеру подсоединен компьютер рабочий установили ПО на него и на домашний
    комп, программа запускается все работает управляется включается на прием и на передачу, но при переходе на передачу нет модуляции, не работает микрофон. может кто сможет посоветовать как настроить работу? Спасибо
  15. #15
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    137
    Проверьте тут:
  1. Дистанционное управление УКВ станцией
    от parviz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 01:57
  2. Дистанционное управление мышью
    от Mitrich в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 12:33
  3. Моторчик дистанционного управления МН-145(Б).
    от UT3HS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 06:29
  4. Многоканальная система дистанционного управления
    от Алексей К в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 22:00
  5. Дистанционное управление р/ст.
    от Андрей! в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 06:59
