Два выхода - два монитора.
Любую внешнюю, минимум один выход. Два монитора со встроенной, плюс один монитор с внешней.
Вложение 347348
Вложение 347348
Будет работать или от интегрированной видеокарты или от дискретной. Купите видеокарту с выходами на необходимое количество мониторов, как выше советовали.
Не нужен! Разветвитель на всех мониторах будет показывать одно и тоже!
Нужна видеокарта с 3-мя выходами!
Самое главное не написали - какую видеокарту продали и сколько на ней памяти?
+100500! По идеи даже древние видеокарты без проблем с 3-мя мониторами работают. Возможно в биосе материнке для видеокарт что-то включить нужно. В общем трясите близ-расположенных айтишников!
Будете мне сказки рассказывать)) у меня такой же, в режиме Extend mode всё разделяется как нужно.
https://www.malbred.com/novosti-vj-z...yah-do-4k.html
в ДНС. А что Вы хотите? Я слишком стар для айтишника. Хотя когда Вы ходили в детский сад, я работал с компьютером "Правец" - 486. Для СССР американцы их не продавали, а Болгарии без проблем. Они ставили свой корпус и название. И это поступало в фирму "Энергия", где мы отрабатывали программы для нашего челнока "11Ф35", которого потом назвали Бураном. Извините за офтоп.
У меня тоже Win10. Screen из Device Manager в моём посте как раз с этого компьютера. Два монитора подключены по HDMI со встроенной видео карты, и один монитор с VGA выхода дополнительной видео карты. Ни каких дополнительных установок/настроек не делал (ну кроме драйверов видео карт, естественно, которые windows сам поставил). Просто вставил видео карту и подключил 3 монитора. В Display Settings, естественно, настроил и расставил мониторы как мне надо в режиме extend desktop.
Вложение 347420
Когда я ходил в детский сад, мой отец работал в Куйбышевском Строительном институте на БЭСМ-6 :) Помню как папа меня к себе на работу брал и я наблюдал мигание лампочек и горы перфокарт! Но это так, оффтоп.
А удивило меня то, что GT610 по моему уже очень давно не производятся - от куда они на складе в ДНС оказались?
Может и ошибся - может и 286. И не путайте сверх секретные фирмы с ширпотребом. 1979 год был - когда получили компы "Правец". Век воли не видать.:s6:
Да пёс с ним ДНС в гадюкино! А перфокарты у нас горы были. Инфо вносили ими. МОП - модуль оперативной памяти на 4 кб был весом 1,5 кг на корабле. Такие были времена.
Рядом со мной магазинчик, где старое железо - основной товар.
Спросил про карту и? И взял на часок :) Более того, сказали, что память у карты битая, глючит.
Выдернул свою видяху из рабочей станции и... Ага :) Вспомнил про танцы с бубном: залез в биос ДО "развала" компа и поставил последовательность инициализации "internal first"
Потом поставил "Форж"
На встроенное видео повесил старый Acer 19"
Старт, видюха определилась.
Подключил по DVI Dell 24", по HDMI - BQ 24"
"Основной монитор" сделал на встроенной видяхе, те, что на Форже - даже настраивать не стал.
Окна по мониторам таскаются, работать в них можно.
То есть задача :держит ли вин7х64, 8гб, "двухведерный" атлон :) три монитора - выполнена.
Драйвера ставить не стал и настраивать что-то - тем более.
Потому, что проверял на рабочей станции, где цветоделение и вывод на ЦПМ. И нет желания калибровать мониторы заново.
То есть древность компьютера и видеокарты не явилась чем-то таким, что не даёт физически запустить три монитора.
Возможно что десятка не дает.
А возможно что выходы на карте "чудят"
В любом случае при "живых" выходах на карте два монитора работали через нее.
Конфиг "повесить все три монитора на карту" я не проверял.
Почему?
А потому, что ранее сталкивался что D-sub с DVI или HDMA при работе с карты(!) дает весьма поганый результат: на Д-саб (аналог) качество картинки просто ужас. То есть пара мониторов на "цифре" вполне нормально живет, а вот "цифра и аналог" не очень.
Поэтому аналог повесил на встроенной видяхе.
Как говорится - "в спину надиктовали" :)
Отдаю карту и слышу чОткий ответ: "Одновременно работает или DVI - HDMA или D-Sub плюс один из ранее названных
То есть с карты два монитора.
Речь конкретно про:
