Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3POY
Тема: Посоветуйте коммутатор на 20 портов
    Low Power
    20.05.2019
    84
    104
    338
    Всем доброго дня!
    Собственно сабж.
    Кто какой использует, проверяли ли на помехи в эфире, экранируете ли патчкорды и еще какие нюансы эксплуатации?
    Вопрос возник, так как выяснил что мой D-Link DES-1016D гадит мне эфир на ВЧ и через него прут наводки в режиме SO2R
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,996
    4545
    3172
    Похожая проблема былв с роутером на дачном радио. Проблема была в блоке питания. Заменил на транчформаторный - всё стихло.
    08.11.2005
    Тула
    2,921
    649
    116
    В этом дэлинке питатель сделан по науке....Фильтр присутствует обязательно,весь монтаж неколенный, заводское и правильное.
    Совет:витуху нужно применить чёрную,полиэтиленовую,Экранированную .
    Нескромный вопрос:зачем в квартире роутер на 20 портов?
    Ещё совет:свободные порты нужно отключать.
    Немного внести ясность:если коммутатор подъездный,помеха может лезть не от коммутатора ,а от витухи абонента.
    Отключите пустые провода разнесите подалее....
    19" стоечные коммутаторы имеют сертификат и по помехам.
    Если они установлены по техусловиям,помех не будет.Специально носил с собой Деген и крутил около ящика...Сверхизлучения не заметил.
    Некоторые помеху от оптоволокна наблюдают и психуют на форумах....
    Low Power
    20.05.2019
    84
    104
    338
    Добрый день!
    Это шек - отдельно стоящее здание на участке.
    ПОсчитаем: 1 -вход от роутера, 3 компа, 2 трансивера флекс, 1 Маэстро, 2 усилителя, 1 для 4SQ, 1 для беверов, 2 пульты от повороток, 1 точка доступа Wi-Fi, 1 выход на мост Ubiquity, 1 видеорегистратор, 1 - коммутатор с видеокамерами PoE. Ну и надо какой-то запас иметь хотя бы пару портов.
    За подсказку со стоечными спасибо! Поищу что-то старое и надежное, посоветовали 3COM
    04.06.2018
    Пурпе
    848
    331
    484
    Роутер на 20 портов?
  1. Антенный коммутатор на реле
    от RX4CD в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 05:47
  2. Коммутатор на 10 телефонов МБ
    от UA3RFS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 21:00
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  5. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
