df9fxk
А XP тоже криво? Он только с CD и ставитса!Цитата:
Похоже Вы поставили Вин98 криво. Криво означает что инсталляцию проводили с СД-шки?
df9fxk
У нас на половине компов ХР стоит с дистрибутива, размещенного на сервере...Цитата:
Первоначальное сообщение от Володя
df9fxk
Немцы говорят: ''ейне нах дем андере''Цитата:
свободный перевод: ''сначала одно за тем другое''
То есть сначала нужно разобраться с ошибками Винда98.
Затем уже говорить о ВинХП.
Bek
У меня при установке XP программа требует диск.Цитата:
df9fxk
Вы считаете, что если усановить 98 с винта, то появится больше свободных прерываний?Цитата:
По моему WINDOWS устанавливается криво тогда, когда диск
плохо читается. У меня вроде нормально.
Цитата:
df9fxk
Дело не совсем в Виндовсе если он стоит у Вас один и одна
соунд карта проблемм нет.
Возьмем Ваш случай вы устанавливаете дополнительное устройство сетевую карточку.
После начала установки Виндовс спрашивает Вас чтобы вы положили СД шку с дистрибутивом так как ему нужно доинсталлировать какието файлы. Вы ложите СД-шку виндовс считывает данные зачастую с ошибкам. В общем
устройство вроде устанавливается может не работать но прерывание оно заняло.
Если Вы сначала скопируете дистрибутив Вин98 на жесткий диск, и инсталлируете его оттуда. При установке других устройств программа установки сама будет при необходимости обращаться к дистрибутиву в итоге устройства всегда будут установленны чисто.
Это особенно важно когда Вы имеете старую мамку.
В общем в 1999году работал на немецкой компьютерной фирме приходилось в день скидывать до 6 компов с инталляцией винды. Установка Вин98 с СД-шки считалась ошибкой и была строжайше запрещена.
Спасибо df9fxk попробую установить вин98 с винта.
Если Виндовс98 сам по себе не глючит Вы можете его оставить, но переинсталлировать только все драйверы устройств.
Для этого нужно в каталоге C:\Windows\Inf удалить базу данных драйверов, то есть 3 файла в которых она расположена:
Drivers.ddb
Drvdata.bin
Drvidx.bin
Полезно также очистить каталог C:\Windows\Inf\Other
После нового старта Виндовс будет искать дрова по новому.
Подсовывать ему нужно Дискеты или СД шки только родных
версий не давать ему ставить то что ему хочется самому.
Дистрибутив с Вин98 понадобится и в этом случае его нужно скопировать на винт. Обычно достаточно указать один раз путь к каталогу где он находится дальше Виндовс
будет сам обращяться к дистрибутиву.
Да папка Inf обычно по умолчанию скрытая чтобы увидеть ее содержание нужно в свойствах проводника поставить
точку напротив строчки: "Показать скрытые файлы"
df9fxk
А с родных CD драйвера могут криво встать, или только сЦитата:
диска win98?
Володя
Бывает , что родные драйвера вообще не в 3,14зду , ни в красну армию. Яркий пример - модем Eline56K , webcam Logitech и другие девайсы
