Показано с 1 по 8 из 8
    Павел А.
    Гость
    Почему модем ZyXEL OMNI 56K PCI Plus не держит больше 26 Кбит/с на линии цифровой АТС
    Почему модем ZyXEL OMNI 56K PCI Plus не держит больше 26 Кбит/с на линии цифровой АТС? Вернее, даже не пытается взять больше, при этом не вылетает, не глючит, а именно ползет как черепаха... С дровами все в порядке, новая цифровая АТС вроде бы пользуется хорошей репутацией, чего ему, собаке, надо?
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Как-то я поднимал подобную тему... У меня такой-же модем и тоже на цифровой АТС. Максимальная скорость соединения составляет 50,6 Кбит/с. Причём она меняется произвольно от 44,0 и выше. Хотел выяснить по какому протоколу он работает: v.90 или v.92. Сейчас пришёл к выводу, что всё-же v.92. Посмотрите на форуме, может что и осталось.
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    ставьте курьеры и будет всё хорошо
    точно такой глюк наблюдал. Но только на ан. линии. Курьер работает не плохо а этот "полу глючит".
    11.07.2003
    215
    3
    Да нет, сейчас он не глючит. Работает нормально. Жалоб нет.
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Re: Почему модем ZyXEL OMNI 56K PCI Plus не держит больше 26 Кбит/с на линии цифровой АТС
    Первоначальное сообщение от Павел А.
    Ты сначала расскажи что у тебя за тачка/система. Этот модем - софтовый, со всеми вытекающими.
    ЗЫ: А цена у него сумашедшая для подобной железяки. Бренд, чтоб его...
    14.04.2004
    81
    Слашал что на цифровых АТС применяют иногда уплотнение абонентских каналов. По этой причине и снижается скорость модемного соединения, а падение качества голосовой связи незаметно на слух.
    Я бы спросил у кого нить другой модем на тест и попробовал бы
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Не, это на старых "аналоговых" АТС применяется уплотнение абонентских каналов. Например, "куст" абонентов (дом) заводится на уплотняющее устройство, и по одной паре шурует на АТС.
    Насчет технологий - первоначально применялось частотное уплотнение (почти форумотаг %), потом стало появлятся цифровое (ЦАП/АЦП).
    Но поскольку на "транзитных" АТС сигнал восстанавливался обратно (300-3400 Гц), затем марштутизировался, сжимался и отправлялся дальше, то уровень шумов/искажений АЧХ/джитера фазы был достаточно велик.
    Ну а на "цифровых" АТС весь куст загоняется в "вынос" АТС и по Е1 потоку идет на АТС для дальнейшей коммутации. Естественно, что маршрутизация идет исключительно в "цифре" и поэтому качество связи тут намного выше. И практически оно определяется параметрами двух абонентских линий. Т.е. тех пар проводов, которые идут к телефонам/модемам абонетнов.
    Пардон за сумбурность, подробно расписывать сейчас времени нету. Но если есть вопросы - задавайте. Буду рад помочь.
  1. Нужна схема Zyxel 1456 VQH
    от vidget в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 18:17
  2. Модем+модем без АТС
    от RA0CEQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 05:17
  3. AT команды для ZyXEL
    от RW1ZK в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 21:03
  4. Что шумит больше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 16:48
