Показано с 1 по 15 из 18
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    проблема с ноутбуком
    Госпада помогите решить маленькую проблему.
    ноутбук RoverBook винт 15 гигов был разбит на 3 логических
    с:-1.5 гигов
    d:- 1,5 гигов
    e:-все что осталось .
    на с: небыло операционки ,на d: win98 , на e: win2000.
    по умолчанию загружалась 2000.
    решил убрать я все разделы и Fdisk ом все убрал и сделал один диск c: (15 гиг) , далее отформатировал вот так format c:/s.
    (FAT 32) и поверх всего этого поставил заново 2000.
    теперь при загрузке БУК пишет ( нет системного диска или диск ошибка нажмите любую клавишу) стандартно для несистемного диска.
    но принажатии любой клавиши начинается загрузка 2000 ,и все работает нормально.
    в биосе выставил по умолчанию везде HDD , но сдвигов ноль .
    а мне очень нужно чтобы он загружался автоматом . его будит модем.
    ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ,КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Перед разбивкой HDD и новой инсталляцией нужно было очистить BOOT сектор диска командой c:\ fdisk /mbr
    Затем начать инсталляцию Win2000. Разбивать портиционы командой fdisk было не обязательно все можно сделать в процессе инсталляции Win2000.
    Чтобы сейчас исправить ошибку Вам нужно отредактировать файл boot.ini
    Его содержание можете представить здесь? Тогда можно
    будет подсказать точно.
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    Большое спасибо за совет пока на буке нет информации попробую сделать как вы пишите .
    если не выйдет распишу boot.ini.
    с уважением alexeyy18.
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    се получилось причем даже непришлось что либо убирать , я просто запустил Fdisk как было написано выше и все заработало . только fdisk я взял не из 2000 а из 98 .
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО . особенно df9fxk (это имя или позывной)
    буду активно рекомендовать ваш форум своим знакомым.
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    А есть ли возможность как либо проверить или поченить cd-rom , проблема такого плана при установке в него cd диск делает попытки запуска то в право то в лево ,потом остановка ,из 20-30 запусков 1-3 проходят .
    чистка ничего не дала.
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Скорее всего сдохла оптика. Если cd-rom не дорогой, то менять ее смысла нет, дешевле новый купить.
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    в том то и дело что стоит все это копейки а найти такой cd-rom немогу уже почти месяц если знаете помогите
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ремонт обойдется слишком дорого, особенно если сидюк от ноутбука. Дело даже не в оптике, а в юстировке головки. Тем более, со временем у некоторых моделей может помутнеть линза - тогда вообще хана. Купить новый дешевле будет. Думаю, даже в Челябинске найдешь - все-таки достаточно большой город. Попробуй другую модель привода поставить, а не ту именно, что уже стоит.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от alexeyy18
    Рад что старая досовская команда помогла вам
    df9fxk мой нынешний позывной, данные есть в колбуке
    на этом сервере.
    Насчет Ремонта СД-рома коллеги правы, для ноутбока это
    не простая задача. Осложняется еще тем что в ноутбоках
    разных фирм СД-ром подключен собственным оригинальным
    пленочным кабелем. Замену подобрать трудно.
    У Вас насколько я понял Сд-ром еще пока ''дышит'' попробуйте крутить на нем только оригинальные СД-шки.
    Ну а когда вылетит окончательно можно данные переносить с обычного компа через сеть или прямое соединение по специальному кабелю.
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Re: проблема с ноутбуком
    Попробуйте на Локомотиве посмотреть, там иногда интересные вещи продают.
    Как работает р/рынок знаете?
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    да конечно знаю ,скоро там жить буду пока этот хлам сделаю
    замучил он меня уже в доску .
    А вот с сидюком похоже большая проблема ,я уже выходил на конторы в екатеринбурге и москве (через инет ) похоже все что они могут это давать рекламу на сайтах.
    но вашим советом конечно воспользуюсь (отступать уже некуда) БОЛЬШОЕ СПАСИБО ,ЧТО НЕБРОСАЕТЕ В БЕДЕ.
    с уважением alexey
  12. #12
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Можно еще попробовать продуть линзу оптики воздухом (я использую для этого клизму )
    Дуть нужно прямо под линзу, может туда пыль попала. Иногда это помогало.
  13. #13
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    спасибо за совет.
    попробовл ,все тоже самое ,правда клизмы не нашел ,нет у меня такого инструмента (смешно) но я взял большой шприиц
    может еще какие идеи есть ?
  14. #14
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Да... тяжелый случай. Все-таки оптику надо менять.
    А какая оптика там стоит (маркеровка)?
    Изготовитель CD-ROM, модель какие?
  15. #15
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    а где на сидюке это можно прочесть ,а то я что то непонял вроде нет на нем ничего ,или всмысле модель самого бука?
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  3. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
