20.02.2005, 20:01 #1Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
проблема с ноутбуком
Госпада помогите решить маленькую проблему.
ноутбук RoverBook винт 15 гигов был разбит на 3 логических
с:-1.5 гигов
d:- 1,5 гигов
e:-все что осталось .
на с: небыло операционки ,на d: win98 , на e: win2000.
по умолчанию загружалась 2000.
решил убрать я все разделы и Fdisk ом все убрал и сделал один диск c: (15 гиг) , далее отформатировал вот так format c:/s.
(FAT 32) и поверх всего этого поставил заново 2000.
теперь при загрузке БУК пишет ( нет системного диска или диск ошибка нажмите любую клавишу) стандартно для несистемного диска.
но принажатии любой клавиши начинается загрузка 2000 ,и все работает нормально.
в биосе выставил по умолчанию везде HDD , но сдвигов ноль .
а мне очень нужно чтобы он загружался автоматом . его будит модем.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ,КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ
рейс
20.02.2005, 21:25 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Перед разбивкой HDD и новой инсталляцией нужно было очистить BOOT сектор диска командой c:\ fdisk /mbr
Затем начать инсталляцию Win2000. Разбивать портиционы командой fdisk было не обязательно все можно сделать в процессе инсталляции Win2000.
Чтобы сейчас исправить ошибку Вам нужно отредактировать файл boot.ini
Его содержание можете представить здесь? Тогда можно
будет подсказать точно.
21.02.2005, 06:01 #3Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
Большое спасибо за совет пока на буке нет информации попробую сделать как вы пишите .
если не выйдет распишу boot.ini.
с уважением alexeyy18.
21.02.2005, 15:01 #4Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
се получилось причем даже непришлось что либо убирать , я просто запустил Fdisk как было написано выше и все заработало . только fdisk я взял не из 2000 а из 98 .
БОЛЬШОЕ СПАСИБО . особенно df9fxk (это имя или позывной)
буду активно рекомендовать ваш форум своим знакомым.
21.02.2005, 15:10 #5Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
А есть ли возможность как либо проверить или поченить cd-rom , проблема такого плана при установке в него cd диск делает попытки запуска то в право то в лево ,потом остановка ,из 20-30 запусков 1-3 проходят .
чистка ничего не дала.
21.02.2005, 15:57 #6Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Скорее всего сдохла оптика. Если cd-rom не дорогой, то менять ее смысла нет, дешевле новый купить.
73! Влад.
21.02.2005, 16:22 #7Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
в том то и дело что стоит все это копейки а найти такой cd-rom немогу уже почти месяц если знаете помогите
21.02.2005, 21:10 #8Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ремонт обойдется слишком дорого, особенно если сидюк от ноутбука. Дело даже не в оптике, а в юстировке головки. Тем более, со временем у некоторых моделей может помутнеть линза - тогда вообще хана. Купить новый дешевле будет. Думаю, даже в Челябинске найдешь - все-таки достаточно большой город. Попробуй другую модель привода поставить, а не ту именно, что уже стоит.
21.02.2005, 23:53 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Рад что старая досовская команда помогла вамПервоначальное сообщение от alexeyy18
df9fxk мой нынешний позывной, данные есть в колбуке
на этом сервере.
Насчет Ремонта СД-рома коллеги правы, для ноутбока это
не простая задача. Осложняется еще тем что в ноутбоках
разных фирм СД-ром подключен собственным оригинальным
пленочным кабелем. Замену подобрать трудно.
У Вас насколько я понял Сд-ром еще пока ''дышит'' попробуйте крутить на нем только оригинальные СД-шки.
Ну а когда вылетит окончательно можно данные переносить с обычного компа через сеть или прямое соединение по специальному кабелю.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 21.02.2005 в 23:58.
22.02.2005, 08:21 #10Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Re: проблема с ноутбуком
Попробуйте на Локомотиве посмотреть, там иногда интересные вещи продают.Первоначальное сообщение от alexeyy18
Как работает р/рынок знаете?73! Влад.
25.02.2005, 19:04 #11Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
да конечно знаю ,скоро там жить буду пока этот хлам сделаю
замучил он меня уже в доску .
А вот с сидюком похоже большая проблема ,я уже выходил на конторы в екатеринбурге и москве (через инет ) похоже все что они могут это давать рекламу на сайтах.
но вашим советом конечно воспользуюсь (отступать уже некуда) БОЛЬШОЕ СПАСИБО ,ЧТО НЕБРОСАЕТЕ В БЕДЕ.
с уважением alexey
28.02.2005, 08:29 #12Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Можно еще попробовать продуть линзу оптики воздухом (я использую для этого клизму
Дуть нужно прямо под линзу, может туда пыль попала. Иногда это помогало.73! Влад.
28.02.2005, 13:39 #13Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
спасибо за совет.
попробовл ,все тоже самое ,правда клизмы не нашел ,нет у меня такого инструмента (смешно) но я взял большой шприиц
может еще какие идеи есть ?
02.03.2005, 08:59 #14Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Да... тяжелый случай. Все-таки оптику надо менять.
А какая оптика там стоит (маркеровка)?
Изготовитель CD-ROM, модель какие?73! Влад.
04.03.2005, 19:20 #15Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 15
а где на сидюке это можно прочесть ,а то я что то непонял вроде нет на нем ничего ,или всмысле модель самого бука?
