06.02.2008, 13:13 #1DukSГость
Ищу схему устройства для размагничивания жёстких дисков
лазая по инету наткнулся на такую вещицу на ixbt.com/storage/hddterminator.shtml зачастую бывает вполне полезной... что скажут наши спецы?? самому соорудить возможно??? и не обязательно чтоб с ДУ...я так понимаю тут важно сила поля... если комуто что то пришло дельное в голову накидайте плиииз...
09.02.2008, 02:18 #2
- 09.02.2008
- 64
- 5
Почитал инфу и сразу несколько вопросов, и скорее не к вам, а к производителям столь дилетатнского подхода к проблеме. Первое-как определить когда уничтожать? Если уж пытаются что-то слямзить, скорее всего вас рядом не будет, а выдернуть или перекусить провод, секундное дело, а если это при вас делают, то ствол у виска отобьет любую охоту давить на кнопочки, да еще и с поднятыми руками. Можете смеяться, но именно для защиты суперинфы все придумано, значит и действия будут супер. Далее инфа должна быть где-то продублирована, так как уничтожить единственный экземпляр... коментарии излишни. Дистанционка не нужна по той же причине. Следующее, тот же эффект получится, если винт поджарить, взорвать, впрыснуть азотную кислоту и тд.
А теперь по схемотехнике. Схем пары передатчик-приемник с исполнительным реле великое множество. Далее катушка размагничивания подобна кр. кинескопа в тв. но нужно учесть следующее, катушка должна быть магнитоэкранирована, самое простое железным экраном, для увеличения магнитного импульса иметь сердечник из магнитомягкого материала, и чем больше емкость, а также напряжение заряда разрядного конденсатора и толще диаметр обмотки, тем больше импульс, не проблема не только гигнуть винт, но и заставить комп прыгать по помещению По причине экранирования, винт и рекомендуют устанавливать, вверх платой контроллера, в основном верхняя крышка винта намного тоньше его корпуса, обычно он литой. Вобщем ноу-хау я тут не вижу. Например выполнять действия по ликвидации, не зависимо от человека. Поясню. Например при разборке корпуса, при отключении шнура питания( ведь ничего не мешает держать кондёр постоянно заряженым) и вообще к таким проблемам подходят комплексно. Но все это не для нас простых смертных, я не xxxxx уничтожать свои винты, даже если я и директор винчестерного завода, а инфу, которая может нанести вред, или вообще не хранить или закопать поглубже, но никак не в комп. Удачи вам по уничтожению винтов.
Добавлено через 4 минуты
А теперь по схемотехнике. Схем пары передатчик-приемник с исполнительным реле великое множество. Далее катушка размагничивания подобна кр. кинескопа в тв. но нужно учесть следующее, катушка должна быть магнитоэкранирована, самое простое железным экраном, для увеличения магнитного импульса иметь сердечник из магнитомягкого материала, и чем больше емкость, а также напряжение заряда разрядного конденсатора и толще диаметр обмотки, тем больше импульс, не проблема не только гигнуть винт, но и заставить комп прыгать по помещению По причине экранирования, винт и рекомендуют устанавливать, вверх платой контроллера, в основном верхняя крышка винта намного тоньше его корпуса, обычно он литой. Вобщем ноу-хау я тут не вижу. Например выполнять действия по ликвидации, не зависимо от человека. Поясню. Например при разборке корпуса, при отключении шнура питания( ведь ничего не мешает держать кондёр постоянно заряженым) и вообще к таким проблемам подходят комплексно. Но все это не для нас простых смертных, я не xxxxx уничтожать свои винты, даже если я и директор винчестерного завода, а инфу, которая может нанести вред, или вообще не хранить или закопать поглубже, но никак не в комп. Удачи вам по уничтожению винтов.Последний раз редактировалось Vedrin; 09.02.2008 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2008, 11:19 #3
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
09.02.2008, 19:21 #4
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Ну что для опытов нужно иметь кучу винтов "на убой " ну а схема - конденсатор катушка да тиристор с обратно включенным диодом - когда надо сработать тиристор открываеться и в катушке образуеться импульс с затухающими колебаниями - в общем система подобна тиристорной системе зажигания автомобилей. Причем мощность можно действительно развить нехилую . многие тиристоры размером с большой палец могут выдерживать в импульсе тысячи ампер . А конденсатор можно заряжать от сети через простейший выпрямитель и резистор - причем если резистор достаточно большого сопритивления то и отключать его не надо так что система постоянно на взводе . Если система должна быть автономной то кондер заряжаеться от аккамулятора через повышающий преобразователь ...
