Может я не понял вопроса но он прозвучал примерно так:Цитата:
Сообщение от es4rz
Вопрос в сигаретный ларёк:А где у Вас есть сигареты? В двадцати градусов от левой руки есть?
Сообщение от es4rz
проблема в том, что WLAN рулит на частоте SHF- 2.4 MhZ- то есть микроволны. Они распостраняются на более дальних расстояниях только через квази- оптическое соединение, то есть ничего не должно мешать ( в идеале ) - и их модуляция часто портится другими волнами, например, обыкновенная микроволновая печь. Лучше всего- конвектор SHF на UHF или- в идеале- на VHF.
dadum - на 2400 усилка чтото не нашол пока.
http://www.mitsubishichips.com/Globa.../hf/index.html
dadum - здесь гляньте, обьемы большие, а я через сотик инет юзаю - долго и дорого.
es4rz
канечно есть, ведь база 19м поднята на пяти этажном доме.
А радиус около 28км. По этому и хотелось бы поставить усилок забивая всех конкурентов(втихоря) Ведь больше пользователей лутьше с финансами:)
FLYING Выше 1,2Ггц не нашол по сылочке.Наверно плохо искал:)
Установлю переводчик посмотрю ещё раз.
конвертор на низы не протянет тк ширина спектра очень большая.
А чем обычный (телефонный) модем не устраивает?Цитата:
Сообщение от EX8AB
Ставится любая терминальня программа на оба компа, с неё звонится на второй комп командой "ATDP XXXXXXX", на втором компьютере трубка снимается с терминалки командой "ATA", дальше можно принимать и передавать файлы (протокол Zmodem если память не изменяет).
Я так во времена студенчества пересылал файлы когда интернета ещё не было :)
Втом и дело, что вы это можете передовать только к одному кампьютеру. А я предлогаю в этой теме раскрыть серверный способ. К примеру абонент мобильной сети "лайф" без платы за соединение и ноль за минуту можно устроить конференцсвязь, тем самым используя телефон как модем соединяясь с пятью компьютерами. Как бы локалка получается, только качество передачи хреновое.Цитата:
Сообщение от DmitryElj
Может идеи у кого получше есть. (прошу без писимистических высказываний вроде - "да это все фигня")
