Какая чуш! В прямой видимости моя антена (WIFI) отлично работает на растоянии 768м! И к халявному инету некогда не получится подключится!Цитата:
Сообщение от df9fxk
Провайдеры не дурочки всётаки :)
Сообщение от df9fxk
А можно по подробнее о примененном оборудовании и антеннах.Цитата:
Сообщение от dadum
По инфо с сайта D-linkа можно и 5 км перекрыть.
Чушь, полнейшая чушь! - а что вы хотите от пьяных учёных :ха-ха:!
Что ж, есть очень серьёзная теория по поводу отражения волн (QRZ-шникам это очень близко), она говорит, что при определённых условиях фронт волны может иметь довольно большие величины... У меня, лично из окна видно центральную вышку, которая передаёт местные каналы, ретранслирует государственные и большинство Российских. Думаете, антенна направлена у меня на вышку!? - хрэна вам. Антенна направлена на на длинный монолитный дом, от которого отражается сигнал, в свою очередь который отражается от ещё одной «свечки», который отражается ещё от одной новостройки. Короче, если смотреть сверху, чигнал от вышки до моей антенны описывает такую себе улитку.
Дальше проблеммы, на районе только 3 высоких кирпичных дома (в одном из них я живу), они сигнал вообще давят
Потрудитесь немножко более спокойно и аргументированно выражаться.Цитата:
Сообщение от dadum
С заявлениями ''типа все кроме Вас говорят чушь'' идите потренируйтесь во флейме. :fuckoff:
Что у вас там за оборудование что за антенна? В какой это
Вы фирме видели чтобы роутер выставили на окошко дабы обеспечить прямую видимость халявщикам? У нас на фирме между этажами одного здания ито не везде есть связь.
dadum
Может и не дураки..Только делают все настройки по умолчанию :)
Ну вы даёте сравнили телевизионную и радио(2,4ггц) антену!Цитата:
Сообщение от Mister
НАВЕДЕНИЕ АНТЕННЫ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ
1. Навести антенну на базовую станцию по азимуту так, чтобы штанга с
облучателем "смотрела" на антенну базовой. Зафиксировать крепление к
Г-образному кронштейну.
2. Наклонить зеркало антенны в землю так, чтобы угол между
горизонталью и штангой с облучателем составлял порядка 20..25
градусов. Зафиксировать крепление по углу места.
3. Подключить второй конец ВЧ кабеля к устойству беспроводного
доступа (УБД) - карточка/точка доступа.
4. Запустить утилиту конфигурации УБД и прописать в параметрах имя
базовой станции (ВSSID).
5. Поочередно отпуская, подводя и затягивая элементы фиксации антенны
в азимутальной и угломестной плоскостях, добиться максимума показания
уровня сигнала в утилите УБД (RSSI) от базовой станции.
6. Окончательная юстировка антенны. Аккуратно отпустив элементы
фиксации антенны по углу места, отклоните луч антенны вверх так,
чтобы показание уровня RSSI утилиты УБД уменьшилось на 1..2 дБ по
отношению к максимально найденному значению.
7. Окончательно подтяните все элементы фиксации антенны.
8. Загерметизируйте ВЧ разъем в месте соединения кабеля и
облучателя.
Все эти сигналы, распростаняясь в окружающей среде а приори подчиняются одним и тем же 2-м законам и 2-м следствиям из этих законов:)
