1.Какие там номиналы?И как пентодная часть подключена,в триодном режиме чтоли?6ф12п.
2.Какие номиналы сопротивлений при включении в каскод нувисторов?6с52н.
Что то в в интернете не попадается.Или схемку подскажите.где посмотреть.
Будьте добры!
Будьте добры!
а причем тут 6ф12п???
Чтобы не потерять чувствительность...IGOR UT3IM(см.выше), посоветовал в УПЧ поставить каскоды на 6ф12,вот я и спросил.
Прошу прощенья,что вставил свой вопрос.Тоже вынашиваю эту идею.
FPV
понятно
сообщите как что-то появится в "чистовике"
to FPV .
Всё верно . Это всё опробовано с конца 70-х ещё в первом UW3DI . Получалось достаточно чутья при малом шуме и при работе на низах можно было вообще вынимать лапу УВЧ а вместо неё прямо сверху в панельку между 2-й и 6-й ногами вставить маленький КСО - пик 30-50 . Становилось ещё комфортнее .
Минус - как и в любой другой каскодной схеме трудно сделать качественную АРУ в этом каскаде путём изменения режимов лампы . В тестовых трансиверах АРУ вообще изымалась как вредный узел и с этим проблем не было . Но можно ( сейчас тем более - полевики не дефицит ) сделать АРУ путём шунтирования контуров нагрузки при неизменных режимах по постоянному току .
Схема каскада - простая . Пентод внизу , с общим катодом . Схема - классика . На на экранке вольт 90 - 100 . Триод вверху - с общей сеткой . Можно между анодом пентода и катодом триода поставить небольшой резистор - Ом 10 - 50 .
Теория и практика подобных узлов очень хорошо расписаны в старых книжках - учебниках для телемастеров - обычно подобные каскады стояли на ламповых механических ПТК телевизоров . Даже лампы спец. для такого существуют - 6н14п или 6н24п . У них несколько различны параметры триодов и цоколёвка очень удобна для монтажа каскодных схем . Тоже проверены - результат очень положителен . Кстати , проверяли и другие лампы - от 6н2п и далее . При ПЧ 500 кГц все работают хорошо , но триод-пентод , конечно имеют более высокий Ку.
А по нувисторам - РАДИО 1967г № 10 ( кажется ) . Там на обложке памятник Ленину в Питере . Радиоприёмник с панорамным индикатором UP2LR . Это то , что тебе надо ...
Интересный приемник на нувисторах смотрите RV3DTR.NAROD.RU.73!Vic.
