15.07.2020, 06:12 #136
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
15.07.2020, 19:32 #137
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
03.08.2020, 09:13 #138
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Сборку своей "шарманки" я не забросил, просто пока ждал посылку с кварцами (надо было определиться - делать простенькую или хорошую), как то поубавился пыл-задор. Теперь вот потихоньку возвращаюсь в привычное русло. В перерывах, пока не было прохода на мою проволоку, а я старался поддержать RCWC марафон, немного попаял. Теперь мой передатчик выглядит как на фото. На шасси не установлен разъём питания, ну МОЖЕТ быть поставлю светодиодный индикатор выхода (напрашивается над стрелочным прибором, хотя потеряется смысл РЕТРО - посмотрим). Поставить мелочёвку, день, хороший день нужен. Потом повозиться с настройкой контуров, тут как пойдёт. Приборов, настоящих, крутых нет, буду по старинке. Думаю основное переложить на ГИР. ГИР самодельный, вот правда градуировать его буду трансивером. Вот и всё.
Да, кто заметил, там где должны быть 6п3с стоят 6п6с (как раньше в шпиёнских 6v6) , так для пробы, потом поставлю родные 6п3с, подгонку режимов предусмотрел, всё уже на шасси. Теперь всё. Спасибо!Последний раз редактировалось R9LV; 03.08.2020 в 09:16.
03.08.2020, 09:58 #139
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
03.08.2020, 11:00 #140
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Владимир, я знаю, но её никак не вписать. Просто в дырку что бы выглядывала, сильно просто, если глазок настоящий, плексовый, то нет места. подпаять к П-контуру что бы торчала? Крышки не будет, посмотрю. Над прибором, думаю, узенькую щелочку под пять плоских светодиодов, почти незаметно будет. вот это у меня пока не придумано.
Владимир, а не подскажите как расшифровать номера кварцев. Есть два вида : одни номера 29, 30, 32 и т д до 50 (цифры белые), а на другом 00, 20, 30, .... 90 (на этих цифры оранжевые), букв никаких нет. корпуса карболитовые. Друг прислал из череповца, нужные я себе отобрал, а в этих тоже может есть, но читать не умею (не с РСИУ). Есть фото, в личку покажу.
При МН-3 спасибо, думаю.
03.08.2020, 11:23 #141
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Нет, Юрий, я не знаю от чего эти кварцы и как их считать.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
03.08.2020, 11:49 #142
03.08.2020, 18:31 #143
03.08.2020, 18:59 #144
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Кварцы от РСИУ перегонял на нужные частоты. Вот здесь есть инфо
http://www.cqham.ru/q7.htm
B640 и A313 нужны - это 7ка
Кварцы крепкие, тянутся хорошо и амплитуду на кварце хорошую держат. Но злоупотреблять этим нежелательно.Иван
04.08.2020, 09:44 #145
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
не B640, а Б460
ra3qdp
05.08.2020, 09:20 #146
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
"А" и "Б" морские, авиационные и не только, я знаю. И пилил и точил. С новыми (для меня) обозначениями не сталкивался, надо хоть примерно знать где (по диапазону) искать. И-НЕТ облазил - глухо.
R8LT Генератор собран, но ИСКАТЬ частоту от 100 кГц до десятков Мгц сами понимаете. нудно, даже если трансивер включить на сканирование. Был бы я дома (в СССР), частотомер под рукой, ГИРы , вольтметры всякие, не запаривался бы.
RW3FB QSO, я обязательно тут сообщу, как и что у меня поучиться. Самому стало интересно, начинал что бы время занять, да поиграться, теперь втянуло. Стараюсь.
06.08.2020, 08:37 #147
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
06.08.2020, 09:12 #148
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
А313 - 7,000
Б460 - 7,0138
Б466 - 7,041
Б469 - 7,055 А при "старости" кварца частоты у них ещё и "разбегаются", то....
Как вы думаете? Какой из них попадёт в полосу пропускания трансивера. А учесть что этих А и Б на корпусах НЕТ (там другая маркировка) , а кварцев у меня сейчас за две сотни, сколько же надо просИдеть в поисках нужного? мы флешку то безопасно не удаляем с компьютера, некогда ждать, а тут ... Нет , найдутся ребята кто знает как читаются (переводятся) маркировки. И потом, я же написал, что нужные уже есть, просто с оставшимися надо разобраться. Кстати, мне подарили их, я тоже могу подарить. КОМУ НАДО? В личку.
07.08.2020, 12:30 #149
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Когда кварцев куча, то отобрать быстро близкие к диапазону частоты их резонансов можно подключив на выходе ГСС последовательно резистор в сотни Ом и кварцевый резонатор с подключенным ему параллельно ВЧ-вольтметром или осциллографом, где максимальная амплитуда на измерителе - резонансная частота кварцевой пластины.
07.08.2020, 16:28 #150
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Борис, дорогой, был бы я дома (в Казахии), когда всё было под рукой, какие были бы проблемы. Тут у меня возможности как в под Сергеевкой в детстве. С нужными я мне кварцами проблему решил. просто надо посмотреть оставшиеся.
. Прос...л Волну, которая была у меня и ГССом и Волномером, поэтому задача её замены пока не решена. Заканчиваю частотомер на китайской платке (поэтому и не быстро пошло строительство шарманки - собрать одно, а настроить другое, нужен будет что бы хоть в диапазон попасть). Тут ещё и интерес появился. как самыми простыми способами добиться результата.
Да, приобрёл векторный анализатор (тоже китайский) им тоже что то можно делать, но изучать инструкцию буду дольше чем жить, пока в стороне на полочке.
Рад встрече!
P S в шарманке закончил монтаж драйвера, остались генераторы и смеситель. Строю сложный вариант. По простой схеме пойду, если не пойдёт этот.Последний раз редактировалось R9LV; 07.08.2020 в 16:32.
