Показано с 1 по 13 из 13
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Объединять ли катоды половин 6Ф1П?
    Описываю конструкцию: двухкаскадный усилитель напряжения ЗЧ на 6Ф1П (первый каскад - триод, второй - пентод) с последовательной обратной связью по напряжению, общий коэффициент усиления 150.
    Обе половины лампы имеют одинаковое смещение на управляющую сетку -2 В (паспортный режим по пост. току). Можно ли соединить вместе катоды триодной и пентодной части? Если можно, целесообразно ли?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Понятнее былоб глядючи на схему.А так получается ; триод-катодный повторитель;
    пентод- ус. с общей сеткой. Удобно, применимо для высокоомных микрофонов.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    То , что находится в одном баллоне 6Ф1П ( 3П-4П-5П-12П ) - это ДВЕ СОВЕРШЕННО НЕЗАВИСИМЫХ РАДИОЛАМПЫ . Разве что подогреватель общий , но не забывайте , что накал - косвенный а не прямой . Вы можете соединять их как угодно . Фони шумы будут определяться конкретной схемотехникой и конструкцией аппарата .
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Для UR5CBZ: схему влагаю, хотя скан с карандашного оригинала не лучший вариант, но разобрать можно. Это корректор к винилу для 5 мВ головы ГЗМ.
    Для UT3IM: разъясню свои рассуждения: автоматическое смещение устраивают для самоподдерживания режима лампы, то есть лампа с высоким током покоя создаст себе чуть большее отрицательное смещение. У меня здесь действительно, две полностью раздельные лампы, и вдруг они пойдут враздрай? Триод, например, потребует смещения побольше, а пентод поменьше. Значимо ли это? Стоит ли упрощать схему на две детали, или такой вариант следует исключить разделением резисторов смещения?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нет, ничего, понятнно.У 6Ф1П и других комбинированных ламп катод общий (схемно).
    На принципиальных схемах обЪединение катодов бывает в разных балонах.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    И кто же прав?
    А, кажется, разобрался. Радио №12 за 1959 год с. 47: "два одинаковых подогревных катода с отдельными выводами"
    Как всё-таки быть с разъяснением, кое я дал сообщение раньше для UT3IM?
    Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 03.08.2011 в 14:40. Причина: нашёл сторонний источник
    Андреев Кирилл
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Не нужно жалеть резистор, совмещать ничего не надо. К тому же дело в том, что на катоде, независимо от того, что катодные резисторы закорочены по переменному току конденсаторами, все равно не будет по переменному току исключительно нулевого потенциала, особенно на достаточно низких частотах. Получится, если не ошибаюсь, положительная обратная связь, которая приведет к нестабильной работе усилителя, искажениям и т.п. И потом ток покоя может быть разным, это может увести режим одной из ламп. Ну это на первый взгляд.
    Добавлено через 2 минуты
    И кто же прав?
    Катоды разные, просто в одном баллоне. Это действительно как 2 отдельные лампы, только в одном баллоне.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так схема будет ? Или только поговорим ?
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    И то, и другое.
    Вот схема в нормальном качестве.
    Источник - головка ГЗМ-108.
    Вход 5 мВ выход 750 мВ.
    Всё считал сам по справочникам.
    Говорите.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    6Ф1П содержит две независимые лампы, катод триода имеет отдельный вывод на 8 ножку, катод пентода - на 7-ю, кроме того он соединён с разделительным экраном и третьей сеткой. "Общие" только накалы. Соединять катоды, используя общий резистор, нельзя. Это может привести к обратной связи на инфранизких частотах, что повлияет на работу усилителя.
    73! Виталий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Катоды в таких схемных каскадах не объединяются по причине присутствия на них различных напряжений авто-смещения соответствующих режимов, которые зависят от тока анодов (катодов), а они разные.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Однозначно-нет! По причинам:
    и что в результате получится - попробуйте посчитайте?
    И с чего это Вам захотелось так сделать?
  13. #13
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Всем спасибо, по моему вопросу всё ясно и понятно.
