Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9LV
Тема: Техническая документация на передатчик Ерш-Р 1959 года
    QRPP
    18.10.2016
    с. Бахтемир
    41
    Всем вечер добрый! Восстанавливаю передатчик Ерш-Р. Ищу схемы, документацию, спецификацию, техническое описание на судовой передатчик КВ/СВ диапазона Ерш-Р. Схемы, что в сети, даны с лампами в блоке питания, у меня ламп нет. Так же интересует фото блоков его особенно - модуляции, блока питания, согласующего устройства.
    QRPP
    18.10.2016
    с. Бахтемир
    41
    Что никто не пользовался таким? За неделю более 120 просмотров и ни одного ответа.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    на коллективку UK6AAK такой достал...
    ездил самовывозом из Новороссийского параходства...
    привёз Ильмень, Р-820 и ЕРШ.
    Ильмень "попросили" отдать в ДЮСШ.
    Р-820 стоял на ААА, сказали запустишь - закроем.
    ЕРШа разрешили... на словах всё конечно.
    Впервые при мне коллективка смогла звучать голосом.
    АМ был качественный, ССБисты не отличали если точно встать...
    БП на 400 герц был.
    всё выкинули из нижнего блока и поставили несколько ТС-180 от телевизоров.
    Без перемотки!!!
    потом набирали, сложением нужные напряжения и подавали на колодку соединения блоков.
    где то даже вычитание было...
    Работал ОТЛИЧНО!!!
    второй блок для длинных волн не разбирали, там можно было ГУ- поставить...
    побоялись санкций!
    отдал всё железо следующему начальнику, уехав в Сибирь...
    Впечатления на тот момент очень даже. Приемник КРОТ с Лентой были!
    Потом через ГИЭ получил списанный 28-РТ-50-2-ОМ "Полоса". уже с SSB.
    сделали отдельный ламповый ГПД со шкалой 50 сантиметров и 50 оборотов на 5 кгц...
    сменные контура ставили в панельках от цоколей ламп, без переключателей!
    работали и голосом на 80 и 40 метров. пробовали и на 20, но 500 кгц (ЭМФ-Н) ПЧ маловато... зеркалка присутствовала заметно.
    Нам это как то не мешало... в те 19ХХ годах...
    в ЕРШЕ три лампы по ВЧ... ГУ-50 задающий, ГУ-50 буфер и модулируемый каскад, ГК-71 оконечный УМ. тоже модулируемый АМ.
    во внутрь лазить нужды не было... по НЧ больше ламп было,
    но учил телеграфу и такие связи были ОСНОВОЙ!
    это по памяти...
    схем не сохранилось! Все передал вместе с железом...
    28 не было, 21 не уверен, там тогда мало народу было и Только мастера.
    14, 7, иногда 3,6 и конечно 1,8
    и даже всё вокруг от 1,6 до 3... - эти потом приходили, учили телеграф и после этого получали позывные в ГИЭ, радиолюбительские...
    прошло всего 4 года, на месяц больше... и вот ответ в теме...
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Судовой передатчик "Ерш-Р" на "берегу" питался от альтернатора 220 Вольт 50 Герц выдавая 115 Вольт 400 Герц. Иногда умельцы питали его от отдельного источника питания, изготовленного самостоятельно. Изделие довольно простое и давно морально устаревшее... В свое время более популярны были списанные передатчики "Блесна -КВМ" переломал их, дурень, в свое время немало.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В середине 70-х попал в руки такой на севере (с машинным преобразователем 3 х 380 В./115 В.)
    но вроде 427 Гц, не совсем уверен. Может и 400 Гц было. Переделал полностью БП на 220 В. 1ф.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    ПЕРЕДАТЧИК ЕРШ-Р.doc
    это на QRZ-те свободно.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    но вроде 427 Гц,
    Да, действительно. 427 Гц, помнится, использовалось в передатчике для тональной телеграфии.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    И у нашего Низамова был такой. В конце 60-х в радиоклубе (это в КазССР) прислали несколько передатчиков, Ерши на разборку, а Блесну поставили на коллективку. Обратил внимание что нижние блоки у них внешне не отличались (модулятор и пр). Мне достался такой нижний блок, только я ему ума не дал.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    в начале 90-х попал в мою станицу такой передатчик и г. Ейска, только с блоком КВ и переделанным блоком питания. помогал его новому хозяину запустить этот передатчик. позже он поменял хозяина и судьба неизвестна :-( в начале 80-х он был такой же мечтой, как и Р-250 :-)
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Был у меня такой передатчик, ещё в 1985 году разобрал его на запчасти, и термопара с выходного каскада есть, и выходной шарообразный контур с него и часть радиоламп. Есть у меня на него документация и схема, и признаки неисправности. Всё есть об этом передатчике в книге " Ремонт судовых радио-приёмных устройств и средств вещания" 1973 г. выпуска.
    Если надо, могу отсканировать книгу и схему по блокам.
