Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: EC 360
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от LZ2XL Посмотреть сообщение
    Да тот самий усилитель,хилиы но на маленкой деревушке хватит.
    Был когдато немецкий MV-3.На двух ЕЛ84,6П14П.У меня в подвале лежит один,хочу востановить,жал схему потерял
    Асен (не знаю правильно ли Вас называю, извините если не так). Интересно в Болгарии то-же есть (или было) проводное вещание? У нас еще есть, но все меньше его становится.
    Добавлено через 1 минуту
    А схема от MV-3 вот: http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Mv3.gif
    Последний раз редактировалось UD4A; 15.05.2011 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  2. #32
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1836
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    но глядя на эту схему оскома немного есть
    Какая оскома? так глядя схему который вы представили и смотреть нельзя...)))
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #33
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Да наверно 20 лет назад еще было,сейчас уже наверно нет.Да и маленкие деревушки уже пустеют.Нет уже людей в деревнях,почти нет.
    Про схему Георгия вопрос,там где 6Н2П на вход усилителя,накал на постоянку 6,3 или переменное на endbrumer.Как лутше будет.
    Проблем таков,на схема приемо прередатчика Перасет,схема далеко в низу.У меня проблем.В режим регенераций фонит 50 хц примерно 10 минут после включения.Видно через катод накал,попробовал на место 6К3 которая являетса полний аналог на 6SK7 ставить 6Ж4 и 6Ж8.Фонило по разному но все таки фонило
  4. #34
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Георгий, классика жанра
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При всем уважнии к Георгию ,думаю все эти схемы можнно озаглавить как
    "куръёезы схемотехники" Их у нас есть
  6. #36
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Ну схема которая я вложил наверно относите к куръёезы схемотехники.
  7. #37
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Да октальные штука хорошая,я не давно наделал приемник передачик по схема Paraset.Нашел такая щтука в интернет.Агентурная техника с второй мировойинтересно стало.Вот такакя шарманка поличиласПриемник так себе,музику слушать на КВ хватит,а вот передатчик класний оказалсяна 6Ф6С и 6П6С работает как надо.Оказалось руские окталки полная аналогия на американские
    Вы пишите что приемник плох, примерно по такой схеме делал отдельно приемник регенератор на 40 метров работало довольно не плохо.
    Слушать можно но когда пытаюсь настраиваться передатчиком то практически невозможно это сделать, регенерация срывается и уже не понятно где принимает приемник и на какой частоте передает передатчик
    Интересует Ваш опыт именно момент настройки тоесть можно ли пользоваться этим ПАРАСЕТОМ как полноценным приемопередатчиком
    Добавлено через 7 минут
    Хотя если передатчик кварцованный как у вас на схеме то с настройкой проблем не должно быть.
  8. #38
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Приемник как таков работает довольно хорошо,на ГСС около 3 мкв для CW и SSB и около 10-20 мкв для AM.У меня на два диапазона,переключение через допольнителний конденсатор.На диапазон от 3.2 до 4.7 мхц работает не плохо,на дизпазон от 4,3 до 7.5 мхц хуже лиш потому что там около 7 мхц сдесь очень силно проходят вещалки.Срывается регенерация.На передача приемник отключен,не работает.Передачик не слишен.Интересно то что потом на режим прием частота приема осталась примерно та.Вполне работоспособний приемо передатчик,и еще более ето ветеран второй мировой.Paraset в годах войны делали серийно и подбрасивали сопротивления в окупитораной западной Европе,но ето детайли.Интересно как он работал и вот сделал реплику.Вообще были думаю 7 или 8 модификаций.Мне тоже интересна и апаратура которая ползовались и советские партизаны.Но информацию наити никак не могу,в смисле схемы и описания.Не толко фотки.Передатчик Парасета настраиваетса очень легхо,даже человек с нискои техкультуры справитса.Самая дальная связ которая делал на 7 мхц была около 500 км,антена 8 м проволока от балкона до криша магазина в низу.Правда слушал на Волна К,родному приемнику вещалки здорово мешали.Действително ползовать как полноценний приемо передачик на 7 мхц можно толко если не мешают вещалки.Не знаю как у вас,у нас полно арабских китайских и других вещалок.Вот он в завершенном виде
    Последний раз редактировалось LZ2XL; 16.05.2011 в 00:08. Причина: опечатки и дополнения
    LZ2XL
  9. #39
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1836
    Да ради бога, кто говорит что нет, они все те схемы которых строили в молодости, не только на этой ветке, а по всему форуму я обычно все старое простое (классическое) вспоминаю и пишу а не предолгою и не учу, ради бога , тут никому ничего учить не надо!............
    Последний раз редактировалось 4L1G; 16.05.2011 в 03:18.
    Георгий
  10. #40
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1836
    не помешает постоянное, но необходимости нет.
    Георгий
  11. #41
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    О советской партизанской технике посмотрите вот сдесьhttp://qrp.ru/modules/newbb_plus/vie...id=256&forum=4 и вот тут http://forum.qrz.ru/thread30197.html По первой ссылке реплику на "Север" делают (делали) и там же в теме найдете еще ссылок на схемы размеры и.т.д.
    И успехов в этом интересном деле.
  12. #42
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Спосибо за инфо,Север интересная станция,пока еще схему не нашел.Поищу и найду У меня 2К2М уже есть
    Георгий,первий моу УНЧ длал 30 лет назад на AL4 она щука,тогда патевон крутил и слушал пластинки
  13. #43
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Схему Севера можно тут взять
  14. #44
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Стоиности елементов нет,я ето давно знаю и записал
  15. #45
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1836
    Патефон крутили, интересно было, а ты вспомни схему УНЧ, который ты строил.
    Георгий
