18.09.2016, 10:49 #46
18.09.2016, 11:23 #47
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
18.09.2016, 11:42 #48
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
конечно ошибся - имел ввиду 6К8, неужели не поняли? Что бы знать наверняка надо бы у разбитых ламп посмотреть устройство и сравнить 6А8 и 6К8,
а так - цоколевки одинаковые , параметры и режимы очень близкие. А в названиях смесительных и преобразовательных типов ламп есть неоднозначности.
Но в любом случае это интересно только исторически, 6А7(6SA7) - однозначно лучшая из октальных, а может и из всех.ra3qdp
18.09.2016, 11:55 #49
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
18.09.2016, 12:17 #50
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
" пентагрид, а другая триод-гексод" - у 6А8 второй от анода электрод называют по-разному и анод триода в том числе. Отличие этих ламп друг от друга может быть только в том - есть ли связь через электронный поток или нет. Как сказывается это отличие (если оно действительно есть - отдельный разговор). Что бы это достоверно узнать надо глазами поглядеть - действительно ли у 6К8 именно отдельный триод со своим отдельным катодом (соединенный перемычкой с катодом смесителя). Возможно триод вообще отдельно сделан, возможно накал общий. А может все-таки катод общий
и анод триода сделан в виде сетки - витой.ra3qdp
18.09.2016, 12:22 #51
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Опытная это первая мелкая серия запускаемая на заводе впервые, на которой отрабатывается технология для серийного производства в соответствии с определёнными ТУ на данный тип ламп.
После опытной серии может либо начаться её серийное производство, либо нет.
Во время войны опытные серии обычно выпускали для того, чтобы выпустить данный остронеобходимый тип лампы по временным ТУ.
ТУ военного времени на один и тот же тип ламп, производимый на разных заводах, могли сильно отличаться.
По временным ТУ могли выпускаться, к примеру, лампы на какой-то тип аппаратуры, где они могли работать без нанесения металлизированного покрытия на стекло.
Хотя по нормальным ТУ оно должно было на этот тип ламп наноситься.
Вот, для примера, одна и та же лампа разного времени.
После того, как произошла эвакуация Щёлковского завода и Светланы, в течении всей войны выпуск металлических ламп могли осуществлять во время войны только в Новосибирске.
Но дубликаты таких же ламп, в стеклянном исполнении, при необходимости делали и на других заводах.
18.09.2016, 12:33 #52
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Покажите пожалуйста фото любой аппаратуры на 6К8.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
18.09.2016, 12:44 #53
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Понятно, просветили.
То, шо американцы про 6К8 пишут шо в ней гетеродинная и смесительная части лампы расположены в отдельных электронных потоках, эмитируемых катодом, вследствии чего связь между управляющей сеткой и гетеродинной частью лампы сведена к минимуму и шо благодаря этому на высоких частотах 6К8 работает значительно лучше, чем 6А8 примерно по десятку параметров вас не устраивает.
Ну тогда, молоток вам в руки.
18.09.2016, 13:15 #54
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
18.09.2016, 13:46 #55
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
когда-то пришлось долго эксплуатировать звуковой 100ваттный усилитель на "опытных" ГУ-42, не "опытных" таких не видел, потом этот усилитель производитель переделал на 6Р3С. ГУ-64 - держал в руках только один раз и они то же были "опытными".
На счет 6К8 - все-таки интересно было бы взглянуть - какая внутри у них конструкция, что бы развеять сомнения. Сомнения происходят потому, что потом отказались от отдельного гетеродинного триода и сделали 6SA7 - с чего бы вдруг, если до нее с отдельным триодом было все хорошо ? Логично предположить, что было не очень хорошо, или мало отличалось от 6А8 или сложно в производстве (хотя - раз освоено такое производство, то не важно - лишь бы работало хорошо), а может все-таки электронный поток не совсем раздельный ?ra3qdp
18.09.2016, 14:30 #56
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Смешно, не знаю как еще задать вопрос ... Народ, есть фото аппаратуры на 6К8 ?
Георгий
18.09.2016, 14:32 #57
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
ГУ-42 обычная лампочка.
Когда я ещё сорок с лишним лет тому назад учился в пту , такие стояли повсеместно в передатчиках.
В драйверах.
И до сих пор ещё кое-где стоит.
6SA7 из последних лампочек металлической серии.
Когда переходили на одноцокольные.
Для неё просто не нашлось в октальном цоколе отдельного девятого штырька.
Зарегистрирована в регистрации США в ноябре 1938.
Сделана на основе 6А8 и 6К8.
К концу войны переделали её на палец 6ВЕ6.
6A7 хотя и была лучше, чем 6А8, но по рабочей частоте уступала 6К8.
Поскольку в СССР предназначалась для ширпотреба, а в нём верхнюю рабочую частоту КВ диапазона ограничили, дабы голоса всякие народ не отслушивал, то там она вполне тянула.
Как и в связной аппаратуре, не с слишком высокой КВ частотой.
После войны налаживать производство 6К8 было уже не актуально.
Вот и всё.
18.09.2016, 14:36 #58
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
18.09.2016, 14:40 #59
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Т.е. для 6Д1М и 6А8М "опыт" признан неудачным и серии не было.
Лысые 243 на ВИМы шли. Хотя помню ради интереса втыкал ту и другую в РБ, разницы не ощутил.
Триод отдельно прилеплен к многосетке сбоку , в 6Д1М при желании можно рассмотреть через стекло.73. Виктор
18.09.2016, 14:47 #60
