Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Тема: 6К8
  1. #46
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,583
    1588
    1830
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Лампы 6К8 стоят у меня в ТПС-58.Достался по случаю как новый.
    хотел бы уводить 6К8 в приемнике ТПС-58.
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Ну так и попросите сделать фотку того, кто вам это писал, а именно:
    Да да, прошу прощения, перепутал ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #47
    10.12.2006
    662
    218
    169
    После начала войны лихорадочно запустили в производство её аналог в металлизированной стеклянной колбе под названием 6Д1М.
    А что значит "опытная"? Изготовитель ничего не гарантирует? Встречал такую надпись на 6А8М и 2П4М
  3. #48
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    чем отличается 6К7 от 6А8 кроме названия типа лампы ? (сравните цоколевки, режимы и параметры). А вот 6А7 каким к ней боком ?
    конечно ошибся - имел ввиду 6К8, неужели не поняли? Что бы знать наверняка надо бы у разбитых ламп посмотреть устройство и сравнить 6А8 и 6К8,
    а так - цоколевки одинаковые , параметры и режимы очень близкие. А в названиях смесительных и преобразовательных типов ламп есть неоднозначности.
    Но в любом случае это интересно только исторически, 6А7(6SA7) - однозначно лучшая из октальных, а может и из всех.
  4. #49
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Какие неоднозначности ?
    Что смотреть и увидеть у разбитых 6A8 и у 6К8 ?
    Что одна из них пентагрид, а другая триод-гексод?
    А без разбития к американцам доверия нет ? Онивсёврут ?
  5. #50
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    " пентагрид, а другая триод-гексод" - у 6А8 второй от анода электрод называют по-разному и анод триода в том числе. Отличие этих ламп друг от друга может быть только в том - есть ли связь через электронный поток или нет. Как сказывается это отличие (если оно действительно есть - отдельный разговор). Что бы это достоверно узнать надо глазами поглядеть - действительно ли у 6К8 именно отдельный триод со своим отдельным катодом (соединенный перемычкой с катодом смесителя). Возможно триод вообще отдельно сделан, возможно накал общий. А может все-таки катод общий
    и анод триода сделан в виде сетки - витой.
  6. #51
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Опытная это первая мелкая серия запускаемая на заводе впервые, на которой отрабатывается технология для серийного производства в соответствии с определёнными ТУ на данный тип ламп.
    После опытной серии может либо начаться её серийное производство, либо нет.
    Во время войны опытные серии обычно выпускали для того, чтобы выпустить данный остронеобходимый тип лампы по временным ТУ.
    ТУ военного времени на один и тот же тип ламп, производимый на разных заводах, могли сильно отличаться.
    По временным ТУ могли выпускаться, к примеру, лампы на какой-то тип аппаратуры, где они могли работать без нанесения металлизированного покрытия на стекло.
    Хотя по нормальным ТУ оно должно было на этот тип ламп наноситься.
    Вот, для примера, одна и та же лампа разного времени.
    После того, как произошла эвакуация Щёлковского завода и Светланы, в течении всей войны выпуск металлических ламп могли осуществлять во время войны только в Новосибирске.
    Но дубликаты таких же ламп, в стеклянном исполнении, при необходимости делали и на других заводах.
  7. #52
    26.06.2006
    3,583
    1588
    1830
    Покажите пожалуйста фото любой аппаратуры на 6К8.
    Георгий
  8. #53
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Понятно, просветили.
    То, шо американцы про 6К8 пишут шо в ней гетеродинная и смесительная части лампы расположены в отдельных электронных потоках, эмитируемых катодом, вследствии чего связь между управляющей сеткой и гетеродинной частью лампы сведена к минимуму и шо благодаря этому на высоких частотах 6К8 работает значительно лучше, чем 6А8 примерно по десятку параметров вас не устраивает.
    Ну тогда, молоток вам в руки.
Размер: 16.2 Кб Название: 007-6к8.jpg
  9. #54
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Здесь на форуме такие картинки уже были, вот ленд-лиз
ID:	171347 Название: 003-2.jpg
Размер: 18.6 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #55
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    когда-то пришлось долго эксплуатировать звуковой 100ваттный усилитель на "опытных" ГУ-42, не "опытных" таких не видел, потом этот усилитель производитель переделал на 6Р3С. ГУ-64 - держал в руках только один раз и они то же были "опытными".
    На счет 6К8 - все-таки интересно было бы взглянуть - какая внутри у них конструкция, что бы развеять сомнения. Сомнения происходят потому, что потом отказались от отдельного гетеродинного триода и сделали 6SA7 - с чего бы вдруг, если до нее с отдельным триодом было все хорошо ? Логично предположить, что было не очень хорошо, или мало отличалось от 6А8 или сложно в производстве (хотя - раз освоено такое производство, то не важно - лишь бы работало хорошо), а может все-таки электронный поток не совсем раздельный ?
  11. #56
    26.06.2006
    3,583
    1588
    1830
    Смешно, не знаю как еще задать вопрос ... Народ, есть фото аппаратуры на 6К8 ?
    Георгий
  12. #57
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    ГУ-42 обычная лампочка.
    Когда я ещё сорок с лишним лет тому назад учился в пту , такие стояли повсеместно в передатчиках.
    В драйверах.
    И до сих пор ещё кое-где стоит.
    6SA7 из последних лампочек металлической серии.
    Когда переходили на одноцокольные.
    Для неё просто не нашлось в октальном цоколе отдельного девятого штырька.
    Зарегистрирована в регистрации США в ноябре 1938.
    Сделана на основе 6А8 и 6К8.
    К концу войны переделали её на палец 6ВЕ6.
    6A7 хотя и была лучше, чем 6А8, но по рабочей частоте уступала 6К8.
    Поскольку в СССР предназначалась для ширпотреба, а в нём верхнюю рабочую частоту КВ диапазона ограничили, дабы голоса всякие народ не отслушивал, то там она вполне тянула.
    Как и в связной аппаратуре, не с слишком высокой КВ частотой.
    После войны налаживать производство 6К8 было уже не актуально.
    Вот и всё.
  13. #58
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Дык скажи в каком виде тебе фото надо, а я их с американских форумов тебе мильон притащу.
    Потроха что ли надо ?
  14. #59
    10.12.2006
    662
    218
    169
    Т.е. для 6Д1М и 6А8М "опыт" признан неудачным и серии не было.
    Лысые 243 на ВИМы шли. Хотя помню ради интереса втыкал ту и другую в РБ, разницы не ощутил.
    Триод отдельно прилеплен к многосетке сбоку , в 6Д1М при желании можно рассмотреть через стекло.
  15. #60
    26.06.2006
    3,583
    1588
    1830
    тЫ мне уже достал! Трах я твою америку!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 18.09.2016 в 14:53.
    Георгий
