Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 185
Тема: Казахстан-2
  1. #31
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    и сразу заработало?
    Интересно что в заводском стоит? 150 или 510? Может у кого фото есть???
    Последний раз редактировалось 4L1G; 15.03.2011 в 19:02.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #32
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Лепица прямо на переменнике.
    С самого начала не подумал на счет варикапа, планирую механическую передачу на КПЕ и дополнительную ручку.
    Георгий
  3. #33
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Сегодня окончательно поставив второй гетеродин в приемнике (до этого просто не обратил внимание) и включив анод несущую сопровождает фон переменного тока и SSB как бы дрожит, при работающем гетеродине слушая SSB выключил накал последнего, при этом генератор держится несколько секунд но фон переменный все равно прослушивается. Что может быть????
    Георгий
  4. #34
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Георгий, такой вопрос провод 3/p с 6 блока куда вы подсоединили и откуда у вас такая схема?
  5. #35
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    никуда не подключал, можешь поднести к контуру ПЧ, я выход генератора обмотал на аноде детектора. Схема из Радио 1965г № 4.
    Вложения Вложения
    Георгий
  6. #36
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Так смотрите схему пожалуйста, в схеме Казаха -2 всё указано она нижняя, и детектор в ней полупроводниковый
Название:	казахстан схема 1.gif
ID:	47518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	казахстан схема 2.gif
  7. #37
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Но почему же идет фон переменного тока от 2-го гетеродин????
    Изображения Изображения
    Георгий
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Второй гетеродин пожалуй не виноват.Это т.н. мультипликативный фон.Устраняется
    двумя кандерами по 1000пф из первичной обмотки силовика на корпус.
  9. #39
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Спасибо вам! Это я уж в понедельник попробую.
    Георгий
  10. #40
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вот так выглядит 2-й гетеродин самодельный в приемнике..фон не исчезает, и звук вибрирует, по моему дело в АРУ.
ID:	47833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  11. #41
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    50 Hz или 100 Hz ?
    Место для платки 2-го гетеродина несколько неудачно выбрано
    Не Вами... в заводской конструкции ведь тоже там она стоит... Катушка гетеродина расположена очень близко к силовому трансформатору. Если экран недостаточно гасит поле, то фон может наводится на контурe... 50 Hz
    Если же частота фона 100 Hz, то по питанию
  12. #42
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    Пришлось самому сделать 2-й гетеродин а то Казахстан-2 никак не достать!
    не пойму как мотать эту котушку...100 потом 30 отвод од 30и еще 70 ? или как?Название: fthumb.jpg
    и какие концы куда?
  13. #43
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Неудачно разведены провода накала и точка "заземления" платы . У моего товарища лет 20 назад была такая проблема. Коротким проводником соединили плату с точкой где подключен "заземленный" провод накала из трансформатора.
  14. #44
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    alleat
    Если честно то я тоже думал перед намоткой....
    Последний раз редактировалось 4L1G; 06.09.2014 в 11:59.
    Георгий
  15. #45
    25.06.2015
    МЕГИОН
    Здравствуйте уважаемые любтели радио,не стал открывать новую ветку.Помогите советом,имею приёмник Казахстан(не2ой) 74 года выпуска на 10ти лампах.Приёмник долго стоял без дела на болконе лет 15,решил его включить в работу как бы всё работает(даже удивило)но такая проблема,после включения тумблера Сеть идёт какой то переменный фон в нушниках.После включения тумблера Анод,эфирный шум его конечно перебивает,но всё равно его слышно.Приёмник не паханый,только дополнительно стоит 2ой гетеродин.Сразу хочу написать что не сильно в этом силён(сильно не пинайте)но если подскажите по подробней что можно сделать,то думаю разберусь.Всем зарание большое спасибо.
  1. Трансиверизация приёмника 'Казахстан'
    от VOVA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 19:11
  2. Лицензия в Казахстан
    от RA9MLX в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:47
  3. Радиоприёмники 'Казахстан' и 'ТПС-54'
    от UR5MGF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:52
  4. Ремонт приёмника 'Казахстан'
    от dest в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 17:39
  5. Радиоприёмник 'Казахстан'
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 17:40
