Страница 114 из 116 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 1734
Like Tree1123Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1696
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,706
    1711
    1949
    Откуда берутся такие вредные? Все разобрано, все сломан и как будто для меня приемник сохранили
    Нет УНЧ, ЭПУ и калонки.
    Вега-003-стерео.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #1697
    14.04.2020
    КУРГАН
    2,032
    572
    1011
    сегодня день образования Аджарской АССР - там поиск раритетов не делался ?
  3. #1698
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,706
    1711
    1949
    Звонит старейший РЛ 4L1TS, приглашает к себе дома ... ну, получил ценный подарок без корпуса, 1954 года рождения, Рига-6, да, корпуса нет,но все равно ценный для меня. Ламы поставил, тс прозвонил, кенотрон заменил, включаю приемник трещит, работает, пластинки КПЕ поправил, приемник в строю. Вряд ли корпус найду, но будет показательный экземпляр.
    Одного не знаю, на этих приемниках сверху шасси стоит ТС и Тр. выходной, а у моего ТС, Тр.вых. и дроссель.
ID:	383531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383535   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383537   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  4. #1699
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    222
    225
    47
    Попался мне ТПС-58С 1963 года выпуска внешнем состоянии на 3+. Решил попробывать восстановить. Шнур оказался оборван, регул. громкости крутился без щелчков легко и просто, внутри состояние - немного земли, ржавчины и какого то лишая. Всё это на шасси, лампах, контурах и т.д. Штатного вых. тр-ра не оказалось, вместо него примотанный на проволоке одним витком выходник от "Урал-53, 57" (кстати очень хороший) с припаенными двумя двойными осветительными проводами, да ещё и обрезанными. Пришлось делать "баню", припаять сетевой шнур, закрепить выходник распаяв его по тетродному включению, а также сняв силовик (на удивление оказался живым и в очень хорошем состоянии)заменить его задубевшие выходные провода (у некоторых начала сыпаться изоляция) на новые. На панельке 6Ц5С припаял два диода Д226, провода накала для неё выводить не стал, облегчив силовик по отдаваемой мощности. Заменил РГ с выключателем. Включил - тишина, правда УНЧ заработал. 6Е5С - мёртвая. Соединения в приёмнике выполнены "медной сваркой". Присмотревшись увидел что 3-й контур ПЧ уже снимался и не аккуратно припаян обычным припоем. Снял контур, разобрал, из него посыпался ферро порошок, один из стержней - рассыпался т.к. внутри оказался мощный лишай и коррозия. Снял оба других контура ПЧ: один живой, у второго нижний ферро стержень расколот. Пришлось искать альтернативу для 2-х контуров, через 2 недели на работе совершенно случайно попалась старая магниторадиола "Казань-2" 1959 г.в. разработанная на основе радиолы "Казань-57". Взял оттуда оба ПЧ контура в ферро горшочках, контура просто красота. Установил, отстроил. Приёмник ожил, заработали все КВ диапазоны. ДВ и СВ "мёртвые", оборваны катушки 2-х ВЧ контуров: на ДВ контур УВЧ, на СВ входной. Провёл модернизацию внешнего вида. Привёз на дачу отстроил контура ВЧ, Приёмник орёт на оба этажа дачи через 4-х ваттную колонку от "Аккорда". По питанию: анодное до дросселя 265 в, после 240 в, питание экранных сеток 72 в вместо 26 в - "перевернул" делитель напряжения для них. На гнёзда высокоомных телефонов на передней панели вывел сигнал с анода 6П6С через ёмкость в одну мКф. Приём на провод 5 метров по полу 2-го этажа изумительный, практически все принимаемые станции идут "в нахлёст" индикатора (6Е5С поменял, остальные лампы родные 63-го года кроме одной 6А7 она 53-го года). Особенно умилил беззвучный ТЛГ на 7 мГц - идёт 599. С диапазонами ДВ и СВ буду думать дальше.
  5. #1700
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,706
    1711
    1949
    Откроем вместе:
ID:	383710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383713   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  6. #1701
    08.11.2005
    Тула
    2,912
    646
    115
    Первые наушники ,именно ширпотреб 50ом притащил с местной свалки на Мыльной горе(соседствует с городским кладбищем) в 4м классе.Реально ведро.Там была реально их гора.Большинство без крышек,мембраны тоже отдельно вылялись.Потом дома собирал и проверял в радиорозетке,какие лучше и громче звучали.На 1м курсе техникума проходил практику на Октаве,вернее помогали выполнять план.Посадили на станок клепания торца держателя наушника с осью на оголовье.
    Как робот орудовал рычагом....
    А вот высокомных этих та56м почему-то на городской свалке не попадались...
    Основная и главная беда этого ширпотреба это кривая посадка подковы с обмоткой.
    Именно кривая,либо низко,либо высоко ,либо вообще кособоко.Соответственно и качество звука было никакое.А вот обрывы обмоток никогда не попадались.
  7. #1702
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,706
    1711
    1949
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ширпотреб 50ом
    1200, 1600, 2000 и 2200 ом есть и часто применял, а вот 50 куда идет не знаю.
    Порошковая металлургия, подкову в пресс-форму кладешь вручную, перекосы неизбежно если оператор спешит и работает одной рукой.
    Георгий
  8. #1703
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,078
    4913
    1573
    [QUOTE=RU3DVD;2159330]На панельке 6Ц5С припаял два диода Д226, провода накала для неё выводить не стал, облегчив силовик по отдаваемой мощности./QUOTE]
    И сразу потеряли традиционную ценность ретро-приёмника, которая состоит в сохранении принципиальной схемы...
    За ремонт и косметические процедуры - честь и хвала, но неужели трудно найти 6Ц5С для продления жизни приёмника с родным кенотроном? И так ли велика потребляемая мощность её нитью накала на фоне потребления всех напряжений трансформатора остальными лампами?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  9. #1704
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,706
    1711
    1949
    Борис Владимирович, это нормально, зачем гонять кенотрон при ремонте, при ремонте всегда втыкаю диоды.
    Георгий
  10. #1705
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,078
    4913
    1573
    Похоже, ремонт уже позади:
    "Провёл модернизацию внешнего вида. Привёз на дачу отстроил контура ВЧ, Приёмник орёт на оба этажа дачи через 4-х ваттную колонку".
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  11. #1706
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,706
    1711
    1949
    Так он испорченный контур ПЧ заменил от магниторадиолы "Казань-2" 1959 г., значить что делать, выкинуть приемник?
    Георгий
  12. #1707
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,078
    4913
    1573
    В этом случае замена оправдана: если нет радиоприёмника-донора, то найти оригинальный контур ПЧ действительно трудно.
    Но есть расходные детали, которые при замене не требуют применения паяльника (радиолампы, лампочки освещения шкалы), и при ремонте или реставрации обычно нет проблем в поиске их заменителей. Лампа 6Ц5С - не исключение...
    Собирая свою небольшую коллекцию советских радиоприёмников и радиол, я ограничил себя моделями из поколения, где использовались только октальные радиолампы и галетные переключатели диапазонов. Исключение составил "Фестиваль", который опередил своё время. Не всегда в мои руки попадали экземпляры, которые вообще не требовали ремонта, но чаще при первом включении они "молчали". Нахождение неисправностей и дальнейший ремонт доставлял мне удовольствие. А иногда дело ограничивалось только заменой радиоламп.
    Найти необходимую лампу на ленинградской "барахолке" не представляло никаких проблем. Иногда находились даже новые лампы в заводских упаковках. А однажды я познакомился с продавцом, у которого была большая коробка с горой старых ламп, где вперемежку лежали металлические и стеклянные лампы октальной серии без всяких упаковок. Продавец честно признался, что не может гарантировать, что все они работоспособны, и каждую из них он готов продать за копейки. Учитывая, что я ещё не потерял желания пополнять свою ретро-коллекцию приёмников, на всякий случай спросил у продавца могу ли я купить у него всю коробку, и он назвал какую-то смешную цену. Видимо, коробка занимала на его столе много места, а копеечные продажи были слишком редкими. Так я стал обладателем коллекции "старых радиоламп" .
    С тех пор, если в каком-то приёмнике требуется замена лампы, я не только нахожу её в этом резерве, но даже выбираю экземпляр с маркировкой года выпуска идентичного с остальным лампами приёмника.
    Придерживаюсь мнения, что приобретение приёмников, относящихся к категории "радио СССР", накладывает на нового обладателя ответственность сохранить его в статусе "ретро". В лучшем случае сделать минимальный ремонт с заменой вышедших из строя деталей и компонентов. Честь и хвала умельцам, которые готовы осуществить реставрацию без какой-либо модернизации. И, наконец, если есть желание иметь по-настоящему коллекционную вещь, ни в коем случае не следует вторгаться в схему и внутренности этой вещи с её "реконструкцией". Если, к примеру, есть большое желание добавить в приёмник, имеющий диапазоны ДВ, СВ, КВ, ещё и УКВ-диапазон, не следует нарушать его первоначальную конструкцию. Ваш раритет при этом внедрении потеряет всякую ценность. Лучше купить китайскую приставку, положить за приёмником и включить её выходной провод в гнёзда звукоснимателя.
    А по поводу замены кенотрона 6Ц5С на полупроводниковые диоды автор сообщения #1701 объсняет, что это он сделал для "облегчения силовика по отдаваемой мощности". Странная и неожиданная экономия на потребляемой мощности, тем более, что силовой трансформатор изначально рассчитан на питание накала этой лампы. Так можно дойти и до замены других ламп на полупроводники. При этом отмечу, что
    RU3DVD отлично провёл ремонт и работу по реставрации "убитого" радиоприёмника!
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  13. #1708
    10.12.2011
    222
    225
    47
    Я уже писал на форуме, что при восстановлении трансляционных р/п особенно у ТПСов (всего более 20-ти приёмников) наблюдается массовый отказ силовых тр-ров (более половины) из-за времени и условий хранения. Чаще всего дымят сразу с интенсивным нагревом, какие работают 15-20 мин, какие до 2-х часов (время, провод первичной обмотки и его изоляция). При этом приходиться демонтировать, ставить ТАНы (ТАНы давно кончились, дальнейшее их приобретение не планирую), ну и если тр-р вроде живой то принимать меры по облегчению его режима. Вот пример замены тр-ра. Кстати, очень редкий экземпляр с передней "забабахой", приёмник ушёл в коллекцию, куда-то в Карелию.
    Коллаж советских трансляционных....
  14. #1709
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,078
    4913
    1573
    Можно принять эту информацию как некоторое объяснение принятых Вами мер перестраховки, но я, возражая против замены лампы в ламповом приёмнике на полупроводники, опирался на фразу в Вашем предыдущем сообщении:
    "силовик (на удивление оказался живым и в очень хорошем состоянии)"...
    И, всё-таки, если Ваш приёмник попадает в половину тех, у которых "из-за времени и условий хранения" происходит "отказ силовых трансформаторов", то экономия тока нагрузки в 600 миллиампер не спасёт его от интенсивного нагрева и дымления. Причина в таких случаях скорее всего кроется не в перегрузке, а в пробое изоляции между обмотками (и чаще всего между сетевой и анодной) или в межвитковых замыканиях в любой обмотке. Есть смысл прислушаться к советам LY1SD.
    Не судите строго: моё отношение к сохранению схемы, конструкции, оригинальных деталей и компонентов - это точка зрения коллекционера старых радиоприёмников. Вы скорее всего относитесь к радиолюбителям-конструкторам с умелыми руками, и в Вашем случае модернизацию или реконструкцию не следует не только осуждать, но приветствовать эти направления в радиолюбительстве, главная цель которых вернуть аппаратуру к жизни.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  15. #1710
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,706
    1711
    1949
    На все три модели Мир и на приемнике Минск-55, снимаю кенотроны ставлю диоды, когда их включаю. Не смотря того что тр-ры на них отличные.
    Георгий
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
