06.02.2023, 09:47 #871
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
антенна в корпусе должна быть, рядом с КПЕ (КПК), там наплывы под стержень должны быть , а на кольце междукаскадный трансформатор УВЧ. схему тебе показали, теперь разберёшься. У меня есть набор этого, школьного завода, только чуточку помоложе.
Описание и в Радио было, пойду искать (цветные вкладки)
Их есть у мея. но как прислать? Я про 6ц4п. Для такого приёмника не жалко. А как проверял работу приёмника без кенотрона?
06.02.2023, 10:49 #872
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
так, набор Чайка тебе не подходит, он выпускался на картонке, а у тебя платка текстолит. Описание приёмника из набора в Радио №6 за 1966 год. Детали набора описаны в №5.
Схема и расположение деталей тут не такие. По расположению деталей, к твоему больше подходит приёмник из Радио №1 за 1966 год, но с доработкой
а доработка такая с трансформатором..
Буду рад если хоть что то пригодиться. 73!
06.02.2023, 17:07 #873
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 167
Проверял на старом кенотроне. Анодное напряжение 220в, но это ещё и из-за того, что у меня не нашлось проволочного резистора 1 кОм, я поставил на 1.2кОм.
Прислать мне сейчас ничего не получится. Возможно я найду кенотрон и здесь, но это будет актуально когда будет возможность купить шкалу и всё остальное для полного восстановления приёмника.
06.02.2023, 17:29 #874
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Этих Звёзд,если верить официальной информации было выпущено аж 674тыс.И считается редкостью.Куда они и как пропали никому неизвестно.Несмотря на всё железное ,время его не пожалело.На сегодня самый затратный приёмник в плане восстановления из рухляди.
Стоит у меня такой красный на чердаке под шинелью в непотребном виде.Не знаю с какого бока подойти,чтобы заставить себя его приводить в нормальное состояние..По количеству ламп и схемотехнике от на уровне 1-2кл,но параметры как у допотных рекордовПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.02.2023 в 17:37.
Алексей (RA3POY)
06.02.2023, 18:55 #875
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
[QUOTE=US9IEP;1935231]Проверял на старом кенотроне.[/QUOTE
Понятно. Как всё устаканиться, если ещё будет актуально, дай знать, вышлю, расходы только на почту (не хотят они работать бесплатно)
Пригляделся. платка самодельная (дорожки не ровные), родную схему найти будет не просто, умелец мог и добавить что то своё. Но сама схема не главное, всё на месте, почистишь, электролитики заменишь и будет работать. Главное найти тот, первый, входной, конденсатор, а к нему и МА, да хоть и от Беларуси. Я уверен что тебе это запросто! И не важно что там после этого конденсатора: пять транзисторов, шесть, главное что бы было на месте. Все схемы (ну почти все) начинаются с этого конденсатора.
Алексей, вы правы, Звезда и Рекорд - приёмники по параметрам одного класса. Но не только. Схемотехника тоже одного. В Рекорде 6г2 (детектор и первый УНЧ) , а Звезде её заменили на 6х2п и 6ж8, всего то лучше стал УНЧ, всё остальное каскадное без изменений. По количеству каскадов, родненькими для Звезды являются Москвич-3, Огонёк, Рекорд-53. А чувствительность у Звезды-54 - 200 мкВ на ДВ-СВ и 300 мкВ на КВ (справочник Левитина 1967 года), хотя у Москвича он пишет аж 100 мкВ на ДВ.
Красив, спору нет, оригинальный (спасибо французам), по приёму для Европы, где станций понатыкано и все рядом - хорош, а для наших просторов, точно чутьё маловато. В Казахстане, где я рос, от них пытались избавиться. поменять на ту же Октаву, Муромец и пр похожее.
Для меня цвет особого значения не имеет, но нравиться перламутровый окрас, такой дома и в простой автомастерской не выполнить.
06.02.2023, 20:55 #876
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,280
- 1265
- 1556
Не один не подходит, у моего 2 трансформатора НЧ, 7 транзистор, 1-ВЧ трансформатор, 2 диода, один диапазон, нет регулятора громкости и нет ПЧ-УПЧ контуров. В корпусе нет место для ФА!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
06.02.2023, 22:34 #877
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 167
06.02.2023, 22:44 #878
- 26.06.2006
- 3,280
- 1265
- 1556
L1C1 фильтр, настроенный на промежуточное частоте (465 кГц) и предназначено для того, что бы не пропустить в приемник сигналы 465 кгц и близки к нему.
Георгий
06.02.2023, 22:48 #879
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
07.02.2023, 16:55 #880
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Проясните в вопросе этого фильтра пробки: на 465кгц ничего не вещается,эта частота не входит в диапазон принимаемых частот,логично,что приёмнику она не мешает,потому-как входной контур её обрезает.Конечно можно предположить,что 465кгц непонятного происхождения может пролезть на вход преобразователя или упч.Правда для этого нужно иметь немалый уровень.
Либо этот фильтр вырезает 465кгц,когда например рядом находится другой приёмник и принимается его гетеродин.Например один приёмник настроен на 700кгц и рядом стоит приёмник,настроенный 1165.В результате преобразований на входе 1го приёмника образуется 465кц.На 700кгц слышна помеха в виде свиста или нулевых биений.
Ещё может быть,что этот фильтр нужен,чтобы гетеродин не просачивался в антенну и не создавал помех соседним приёмникамАлексей (RA3POY)
07.02.2023, 19:22 #881
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Фильтр-пробка
Действительно, в схемах ламповых супергетеродинных приёмников повсеместно на антенном входе устаналивались фильтр-пробки на частоту ПЧ. Основное назначение такого подавителя в том, чтобы максимально ослабить (подавить) мощные сигналы радиовещательных станций работающих на частотах близких к ПЧ приёмника 465кГц. Частоты вещания:
ДВ:144 - 415 КГц
СВ:520 - 1602 КГц
Проблема помех от этих станций - в примитивном смесителе приёмника, в широкой полосе и не высокой прямоугольности LC-фильтров ПЧ (ФОС).
Эта проблема в супергетеродинах сегодня автоматически отпала в связи с прекращением радиовещания на этих частотах и применение в современных аппаратах пьезокерамических и кварцевых фильтров. Высокая ПЧ в приёмниках с двойным преобразованием также решает проблему пролезания помеховых радиостанций и одновременно позволило создать т.н. непрерывный диапзон с синтезатором в гетеродине, а применение DSP фильтров В ПЧ, вообще трудно переоценить.
Однако, приёмники прямого преобразования (ПП) и SDR в некоторой степени подвержены проблемам проникновения в них внеполосных помех, что их не красит в сравнении с классическими супергетеродинами.Последний раз редактировалось UN7CI; 07.02.2023 в 19:30.
Борис
07.02.2023, 20:06 #882
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Борис!
Вы акцент ставите не туда!
При любом ФОС - ПЧ - именно в эту полосу и попадут, через вход помехи, и не только вещательных станций... (там, где-то ещё навигация, приводные...)
Один единственный входной контур не справляется с сигналами в 30 ... 50 кгц в стороне...
Алексей, тоже, перемудрил с гетеродином...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.02.2023, 21:10 #883
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
Я знаю. мне доверяли их ремонтировать с 1965 года, папа был занят, а я ходил менять лампы и предохранители,всё повидал в малолетстве (жили почти в коммунизме и не знали про это). Не вру!
Её можно просто взять и выбросить. Она на приём никак не влияет. её задача не пустить в приёмник любую помеху с частотой 465 кГц (не факт что они у вас где то рядом есть). там более что вырезает помеху не на 100%
Это уж точно не для этого () Ну хоть сравните частоты "пробки" и гетеродина.
тогда 6а2п ещё не придумали (и до 6и1п тоже далеко). А ведь где то я слышал и о приёмнике на 6а2п. Папа ставил 6а7 вместо 6а2п - дефицит, а ведь слышал что стали ставить 6а2п, а вот где, не вспомню.Последний раз редактировалось R9LV; 07.02.2023 в 20:59.
07.02.2023, 22:02 #884
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 167
Ещё хочу уточнить одну мелочь. В приёмнике имеется выход для выносного громкоговорителя. Я так понимаю это выход под тот самый "брехунец", который использовался для трансляционных линий? По схеме на него вывод от большого количества витков.
08.02.2023, 09:14 #885
