Показано с 1 по 10 из 10
    19.09.2012
    3
    Помогите разобраться с трансом
    Собираю свой первый ламповый услитель на 6Н3П+6П14П. Сделал плату,
    imageshack.us/photo/my-images/28/sam0606s.jpg
    запаял детали, раздобыл выходные трансформаторы,
    imageshack.us/photo/my-images/32/sam0605o.jpg
    Дошел черед до трансформатора питания, хотел ТС-180, но он слишком тяжел, и знакомый подарил мне транс от "Электрон-10".
    imageshack.us/photo/my-images/14/sam0603x.jpg
    imageshack.us/photo/my-images/707/sam0602c.jpg
    Теперь вопрос, где какой вывод не пойму, помогите. Заранее спасибо.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На обмотку с самым толстым проводом подать от другого трансформатора 6-7 Вольт переменки и померять . Сетевая обычно мотается самой первой .
    Вообще подобные вопросы тут уже задавались .
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от kvi69 Посмотреть сообщение
    Собираю свой первый ламповый услитель на 6Н3П+6П14П. Сделал плату, ...Дошел черед до трансформатора питания, хотел ТС-180, но он слишком тяжел, и знакомый подарил мне транс от "Электрон-10".
    По первой ссылке на фото трансформатор скорее всего не имеет анодных высоковольтных обмоток,которые необходимы для лампового усилителя.Уточните у знакомого-что такое "Электрон-10"?
    В ссылке есть фото "Электрон-20",судя по общему виду-это УМ на транзисторах.
    Вторая ссылка не открылась.
    Рассмотрите еще раз вариант на телевизионном ТС-180.Он не взирая на вес и габариты имеет преимущество перед трансформаторами на Ш образном железе (как на фото в ссылке).ТС-180 имеет меньшее поле зассеивания,что не маловажно для лампового звука.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Обычный трансфотматор для ламповых приёмников или НЧ усилителей. Обмотка с двумя выводами скорее всего выходная анодная. Она должна иметь самое большое сопротивление. Входная обмотка 220V чаще всего с выводом. (звонятся 3 вывода между собой). Бывает входная обмотка двойная.(последовательно 2 обмотки 220V, а параллельно 110V).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Выпускался в 80-х годах усилитель "Электрон-10" для электрогитар на лампах 6н2п и 6п14п по двухтактной схеме. Исполнение в виде колонки с громкоговорителями и усилителем в одном флаконе.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Понятно!А сетевой переключатель напряжений сколько положений имеет?Если еще и 127 и 110в,тогда разобраться с сетевой обмоткой (с обкусанными выводами)без определенного опыта действительно проблематично.Надо смотреть принципиальную схему.
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    kvi69
    Смотрите тут http://www.qrz.ru/schemes/detail/11625.html
    19.09.2012
    3
    У меня есть схема Электрон-10 немного в другом качестве и видно схему блока питания.
    _imageshack.us/photo/my-images/546/electron10.jpg
    Жмут изолированых черной изолентой проводов наверное первичка, номерация по схеме(моё мнение).
    _imageshack.us/photo/my-images/138/sam06021.jpg
    А вот с другими проводами сложнее
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    с таким подходом по бумажке и что скажет сосед никогда не соберёте своё и тем более лучше работающее,приобретите примитивный тестер,подайте напряжение на транс и померяйте все напряжения на обмотках и все вопросы сами собой отпадут,не вижу смысла опять разводить тему на 100 листов как подключить трансформатор в сеть 220вольт,
    Добавлено через 11 минут
    берёте прибор и на пределах измерения сопротивления ищите обмотки которые звонятся в 3х точках,таких должно быть 2штуки-это будут сетевые обмотки,потом самые высоомные отводы этих обмоток соединяете последовательно и у Вас это будет первичная обмотка для 220в,правда можно ошибиться если их включить встречно и транс начнёт гудет и греться,поэтому лучше включать обмотки через предохранитель
    Добавлено через 12 минут
    исходя из схемы на 1 и 6 подаёте 220в,4и3 соединяете между собой,самое главное найти самые высокоомные из 3 положений по тестеру ,можно экстремально без последствий-подпаяли и на секунду вилку в 220в-если загудело значит подпаяли встречно и выдёргивайте бысто вилку,потом концы перекинули и опять в розетку-всё должно тихо не греться и негудеть и потом тестером в режиме вольтметра на переменке ищите анодные и накальные обмотки,в принципе можно и без прибора-анодное намотано тонким проводом,накальных обмоток там 2 штуки,и с самым толстым проводом является накальной обмоткой для выходного каскада,если будет в остатке один провод в никуда и ни с кем не звонится значит это экранирующая обмотка и её надо с шасси массой соеденить, делов на 5мин
    Добавлено через 7 минут
    радиолюбитель-конструктор без тестера как страна без гимна и украинец без сала
    Добавлено через 17 минут
    реалии на лицо,не сделая простого и примитивного и получив начальные знания и практику сразу начинают собирать сложное полагаясь и веря описаниям и обещаниям и не зная как это работает,это тоже самое как после 1го класса школы сразу захотеть поступить на 2 курс в институте
    19.09.2012
    3
    Всем спасибо, с трансом разобрался. Скоро выложу фото с описанием выводов.
  1. Помогите разобраться !
    от Sergun в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 23:52
  2. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  3. Помогите разобраться с трансом ТСА-270-1
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 04:20
