Показано с 16 по 25 из 25
Like Tree2Спасибо
Тема: Ламповый передатчик СП-160
  1. #16
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от Voron001 Посмотреть сообщение
    а что если заменить триоды на 6н3п и пентоды на гу-17? и чем заменить сг1п?
    По поводу стабилитрона Вам уже ответили. Теперь о ГУ-17. Лампа довольно "тупая" и раскачать её 6Ж1П нормально не сможет. Придётся в драйвер ставить 6Ж9П, 6Ж52П, 6Э5П (или 6Э6П) и им подобные. Если и с этими лампами "напряг" - вполне можно в оконечном каскаде использовать и 6П14П, или даже 6П1П, 6П6С, 6П3С, 6П31С (раритет ныне)...
    В модуляторе вместо 6Ф1П применить 6Н3П не получится, так как нужно будет изменять схему АРУ по НЧ, или вообще исключить её. Саму 6Ф1П можно заменить на 6Ф3П, 6ф5П (с коррекцией напряжения смещения). Или на комбинацию двух ламп 6Н(1, 2, 3)П и 6Ж1П. Но с этим больше мороки.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Voron001
    19.12.2015
    6
    я про эту схему имел ввиду http://forum.qrz.ru/attachments/120-...-sp-160-cl.jpg
  3. #18
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    Стабилмтрон КС-160.
    Прошу прощения, написал ерунду КС-680!
  4. #19
    19.12.2015
    6
    Я имел ввиду эту схему! сп-160
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    6Н2П на 6Н3П ещё можно поменять, а вот вместо 6Н6П ставить 6Н3П не надо. Дело в том, что мощность 6Н6П более чем в 2 раза выше чем 6Н3П.
    Думаю, что ГУ-17 в выходном каскаде можно попробовать увеличив анодное напряжение вольт до 400.
  6. #21
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Все интересно, ностальгия, можно сделать для души. Но с практической точки зрения, с кем работать? Или хотите собрать 2 комплекта, что бы с кем-то связь держать?
  7. #22
    19.12.2015
    6
    на даче не ловит ничего, думаю сделать точку с аудиомодуляцией, соседей радовать, пока огород копают =) глядишь кто откликнется в ответ
  8. #23
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Тогда Вам сюда
  9. #24
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Вместо 6н6 поставить 6п14, и добавить ТВЗ от старого приёмника, или TV. И будет анодно экранная модуляция, которая по качеству сигнала, гораздо приятнее на слух при приёме!
  10. #25
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    То тогда уже лучше делать передатчик Стрезева и Громова.
