Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: О лампе 6П3С...№2
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    в этой схеме НИКАКОГО толку не было от второй лампы
    Такой схемой работал 1968-1970, вторая лампа отчетливо прибавлял искру на палец, вес район строил на 15к, 1000 и 150 пф.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    Так лампа была не совсем 6П3С
    Да были такие лампы.На них в ромбе надпись"1540".цоколя на ней небыло.
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Такие?
  4. #19
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    Полезно бы прочитать статью их журнала "радио"Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Такие?
    Да,да такие.У меня они были с паспортами,помню Ра в два раза
    больше простой 6П3 ойки.
  6. #21
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Да,да такие.
    Вот только на моих ромбика никакого нет.
    От обычной они отличаются буквой Е в названии - 6П3С-Е
  7. #22
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    И всё!
  8. #23
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    У нас на таких лампах работали посты ВЧ защит. УПЗ-70. Все включая накал работало от одной оперативной батареи 220 вольт. Для организации смещения на одной из ламп был сделан генератор, из выпрямленного напряжения получали минус. Выходной каскад работал на 8 лампах. Все нити накалов собирались последовательно, и через блок реостатов подключались к оперативной батареи.
    Все лампы в ящиках шли с буквой Е. Комплекта хватало на три года. При круглосуточной работе. При ТО, полная замена, хотя ради интереса промерял на ИЛ-18, лампы вполне еще нечего. После замены, на новое оборудование один пост увез в гараж, жалко стало выбрасывать. И лампы не дал на бой, то же в гараже лежат. Можь когда кому и пригодятся.
  9. #24
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ...помню Ра в два раза больше простой 6П3 ойки.
    Ну это Вы придумали.
    От обычной они отличаются буквой Е в названии - 6П3С-Е ...
    От обычной они отличаются тем, что у них долговечность повышенная. Буковка Е как раз это и означает, 5000 часов и более.
  10. #25
    01.08.2006
    479
    180
    129
    Не знаю,не знаю.уже при 600 вольтах пробивало между 3 и 2 ножками.
    Засверливал между ними,заливал канифолью с воском,как то держало.
    Странно, 6П3С держала и больше. 1978-1979 г. передатчик на 3-ю категорию с прицелом на 3-ю на шасси ЖР-3. На выходе 2х6П3С, анодное переключаемое +400/800В, мощность на выходе 80Вт до 21МГц.
  11. #26
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Такие?
    Они самые !
  12. #27
    07.09.2013
    Губкин
    4,715
    1257
    373
    Делал передатчик на средние волны в конце семидесятых записи погонять,700в. только так держали.Потом сделал с анодно-экранной модуляцией,тут уже 900 вольт подавал,держали в лёгкую.Антенна хорошо была согласована,хоть и длинный провод.Потом отдал товарищу,ему мало показалось,сделал удвоение,прострелил модуляционный трансформатор.Всему есть предел.
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2685
    5547
    Вот начало этой статьиНажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Доброго времени суток! Подскажите, в этой схеме 6п3 можно применить? Здесь, как понимаю - 6ж4п...
    Изображения Изображения
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно.Емкости придется поменять.
