Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 269
Тема: 6П6С-6П3С.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #226
    27.08.2011
    2,271
    795
    320
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1790926029
    Простите но, вы хоть раз замеряли анодное напряжение на 6П3С приемника Балтика-52.
    Георгий, извините, но я так думаю, что mmom измерял анодное напряжение лампы 6П3С не один раз, но вот только в симуляторах схем Fastmean и LTspic , которыми он пользуется.
  2. #227
    21.07.2004
    1,246
    122
    104
    у кого какие напряжения выдерживала 6П3С в триодном включении ?, а 6П3С-Е ?
    ra3qdp
  3. #228
    22.08.2021
    79
    23
    17
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Хотите меня научить или оправдаться?
    \Нет, нет и нет!\Луи де Фюнес\
    Годы работы в "нетворческой" среде бесследно не проходят.
    \Не подпишу! Покажи где написано, что так можно применять. А...а..а! ...ты так думаешь! Ну вот проведи испытания, получи докУмент, что так можно, тогда приходи - подпишу.\
    ПС. Когда я выхожу на форум, думаю, что знаю всё. А когда ухожу - знаю намного больше!
  4. #229
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,415
    2759
    5712
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Про ТУ-50
    Вы даже смутно представляете, что ТУ-50 был на 4-х лампах 6п3с. На Г-807 выпускали ТУ-50, только с маленькой буковкой "м". Вот так: "ТУ-50м" или ему в пару "ТУ-100м". Буковка маленькая, а изменения большие.
    При номинальной мощности анодное просядет до табличных 270 В.
    Расскажите это моемы отцу, который окончания ВОВ и до кончины пробыл радом со всем, что было в проводном вещании. Я же только с рождения и до полного взросления. Мои первые "кути-кути" начались там же.
    Чтобы МГРСТУ-100, выдал 25 Вт на четыре села под тыщу дворов? Не смешите мои варежки.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  5. #230
    22.08.2021
    79
    23
    17
    Ув. Георгий! Ни разу. У меня её нет. К сожалению. Только М254, в ней всё в норме. 52-я мне по схеме больше нравится.
    52-е были у ув.Александра (LY1SD). Но....
    Бывает, конечно, что на заводе куча инстанций прозевали...но, не так часто. Поэтому, я сначала разбираюсь что я не так измерил. Версию, что завод промахнулся - третьим пунктом.
  6. #231
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,415
    2759
    5712
    Про 90У-2. Вот картинка с напряжениями.
    Без картинки, из паспорта
    PS: если Г-807 и 6п3с аналоги, свободно подавайте на 6п3с 600 В, только не забудьте между 2-й и 3-й ножками просверлить отверстие D=2,3 мм для предотвращения электрического пробоя между ними.
    или ещё
    MO27SE, RDA TN-03
  7. #232
    28.01.2010
    898
    307
    31
    Вот пару штук таких, да в сеть последовательно... Получится двойное моно
    4L1G Сказал спасибо.
  8. #233
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,809
    1737
    2022
    450!
    Так вот там на анодах 6П3С 270-290 в., а не 230.
    Это как?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  9. #234
    22.08.2021
    79
    23
    17
    Если при этом напряжение сети не измеряли, "так вот" осталось недоказанным.
    Хотя, 400 по аноду и 300 по с2 не запрещено.
  10. #235
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,809
    1737
    2022
    Когда говорим о напряжение выпрямителя, значит наперед замеряем сетевое, так что об этом и разговоров нет, учтите на будущее.
    Георгий
  11. #236
    22.08.2021
    79
    23
    17
    ..учтите на будущее.
    Есть!
  12. #237
    28.01.2010
    898
    307
    31
    Это как?
    90У-2 на 110 вольт, включаем в сеть 220 вольт пару штук последовательно.
  13. #238
    22.08.2021
    79
    23
    17
    90У-2 на 110 вольт,
    Имел дело с таким 2 раза. В школе.
    Один раз - наш военрук включил учебный фильм. Один хрип. Я посмотрел - одна из 6п3 ярко синяя. Заменил. Звук стал разборчивый.
    В школьной радиорубке. Это была бывшая уборная. Характерные трубы на потолке, деревянные пробки в полу под столом, не очень плотные.
    Там никому не известный ВИА собирался. Такой унч на бас-гитаре работал. На АС из 8 4ГД-28. А что он на 110 В, я тогда не задумывался. Значит, кто-то переделал.
    Душевный бас был. Крошечное окошко под потолком дребезжало на все лады.
    ПС. Любопытно, но сейчас точно такой каскад в таком же режиме в моем самодельном унч.
    2х12 Вт. Кг=0.25%. Вх.каскады, естественно, другие.
  14. #239
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,809
    1737
    2022
    Да, получаем стерео.
    Георгий
  15. #240
    28.01.2010
    898
    307
    31
    Может просто включали как положено, через автотрансформатор от Украины.
    R9LV Сказал спасибо.
