Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: 6П6С-6П3С.
  1. #16
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,084
    2776
    1459
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Тупые вы какие то, я уже и так и эдак, а вы всё не можете понять фишку публикации - она в том что это усилитель с заданной выходной мощностью, но в двух вариантах ламп. На схеме это чёрным по белому. Всё. Точка.
    https://www.google.com/search?q=%D0%...SgWqmN2gs,st:0
    Тупые вы какие то. Всё. Точка
    Дсв! И не вздумай возвращаться!
  2. #17
    QRPP
    24.05.2026
    3
    4L1G, R6-150-170 Ом, это для одной лампы, для 2-х в 2 раза меньше, но мощность придется тоже увеличить в 2 раза, иначе из-за нагрева сопротивление возрастет, и ток покоя будет плыть.
    На период настройки придется ставить 2 потенциометра, один в цепь питания экранной сетки, второй в катодную цепь (желательно проволочный, ток большой), настройка взаимозависимая, настроил одно, ток покоя, ушло второе, напряжение на экранной сетке, и так несколько раз, пока не получите минимальные искажения.
    Следите за рассеиваемой мощностью, иначе экранная сетка быстро перегорит.
    Конденсатор С4-примитивный регулятор тембра, при настройке его отключите, на современных записях он не нужен, звукорежиссеры уже позаботились о правильном тембре, его ставили в старину, для слушать радиоприемники. Номиналы межкаскадной цепи C3,R5 правильные, по Хвиливицкому и Медяковой, Тау = 0,01-0,02 сек., если хватит терпения, то тембр звучания можно подобрать за счет марки конденсатора, ищем с хорошим диэлектриком, полистрольные, полипропиленовые, фторопластовые. Из бумажных, самые лучшие КБГ-МП, КБГ-М1. В общем ничего сложного, но повозиться немного придется.
  3. #18
    QRPP
    24.05.2026
    3
    Смысл настройки заключается в следующем. При увеличении напряжения на экранной сетке, ветви смещения расходятся, при снижении сжимаются, и при каком-то конкретном, для этого экземпляра лампы, отрезки линии динамической нагрузки на положительной и отрицательной полуволне сигнала, становятся одинаковой длины, а искажения минимальными.
    Напоминаю о том, что напряжение на экранной сетке и ток покоя взаимосвязаны, поэтому на период настройки необходимо ставить два потенциометра, которые после настройки заменяют на постоянные резисторы.
  4. #19
    19.07.2025
    249
    50
    103
    Вольдемар, стесняюсь спросить...
    А на каком экземпляре лампы эти отрезки станут одинаковой длины - на правом или на левом по схеме?
  5. #20
    27.08.2011
    2,244
    783
    313
    Тупые вы какие то, ...
    Сие ваше выражение относится к Вам.
    ... а вы всё не можете понять фишку публикации - она в том что это усилитель с заданной выходной мощностью, ... На схеме это чёрным по белому. ...
    Где в сообщении ТС (4L1G) идёт речь о мощности усилителя?
    Ткните пальцем.
    Где в схеме усилителя указана мощность?
    Ткните пальцем.
    ... Всё. Точка..
    50at142, дошли до точки?
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    дошли до точки?
    Держите эмоции в узде. Пока просто совет ...
  7. #22
    27.08.2011
    2,244
    783
    313
    Цитата Сообщение от Вольдемар Посмотреть сообщение
    ... На период настройки ...
    Вольдемар, R8CIH стесняется спросить, а я вот не постесняюсь.
    Где в сообщении ТС (4L1G) написана просьба об описании процесса настройки?
  8. #23
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,084
    2776
    1459
    Ребята, успокойтесь!
    ТС спросил (П.1) только об одном.
    ... и, как всегда, ...
    Георгий! Привет გამარჯობა, ძვირფასო მეგობარო!
  9. #24
    22.05.2026
    152
    15
    79
    "Ваш совет здесь - неуместен."
    Понял, отстал. Грейте головы дальше.
  10. #25
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,735
    1715
    1971
    Мощность, ТР-силовой, ток накала, Тр-выходной, в одну панель две лампы и т.д.
    Что за шутки народ, вопрос очень простой, повторю для детского сада:
    -При 6П6С катодное смещение 270 Ом, при 6П3С 150-170 Ом
    Вынимаем 6П6С, ставим две лампы 6П3С, нужно ли корректировать величину R-6 и в какую сторону, или по отдельности что ли подключить резисторы катодного смещения?
    Хотя и уже получил от вас ответы, простите, что пришлось повторить.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  11. #26
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,453
    709
    510
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ...нужно ли корректировать величину R-6 и в какую сторону, или по отдельности что ли подключить резисторы катодного смещения?
    Ну конечно, резисторы придётся заменить - в катод каждой 6П3С поставить 150...170 Ом.
    Именно потому что вопрос такой простой, народ и ударился в расширение вопроса.
    Конечно, из-за того, что катодный/анодный ток двух ламп будет примерно в два раза больше, чем одной, по-хорошему надо бы трансформатор пересчитать и переделать.
    Но если нет каких-то жёстких требований по качеству и мощности, то, как говорится, и так сойдёт...
    Только нужно проследить, чтобы ничего не грелось чересчур при работе.
  12. #27
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,735
    1715
    1971
    Это давно уже известно.
    Владимир такого детского вопроса не задавал.
    А если один резистор при пуш-пул 6П3С?
    Георгий
  13. #28
    04.06.2018
    Пурпе
    853
    334
    486
    Есть паспортные характеристики лампы. Из них можно многое узнать
    При токе анода IА = 72 мА и токе экранной сетки IЭ = 8 мА номинал катодного резистора должен быть UС / (IА + IЭ) = 14 / 0,08 = 175 Ом.
  14. #29
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,084
    2776
    1459
    Это для одной лампы. Для двух (паралл.) 175/2.
    Но, можно и по 175 для каждой лпмпы.
    Для пуш-пул - ... это еще нужно фазоинверсный каскад, и потом выбрать и исполнить: класс АВ или В.
    Класс А - нет смысла пуш-пул городить.
    Тогда - смещение зависит от режима. Автоматическое можно, но лучше - фиксированное, от отдельного источника.
    Трансформатор в любом случае менять.
    Георгий, поточнее опишите цель.
  15. #30
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,735
    1715
    1971
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Для пуш-пул - ...
    Механический ошибся, не пуш-пул а имел ввиду две в параллель.
    Класс А -
    А-только одна лампа.
    Извините, несколько дней меня не будет, всем хороших дней !
    Георгий
