Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 98
Тема: 6П6С-6П3С.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #31
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Механический ошибся, не пуш-пул а имел ввиду две в параллель.
    А-только одна лампа.
    Или две, или три...и т.д.
    От количества не зависит.
    4L1G Сказал спасибо.
    73! Albert, EA5/RV2A,
    (ex EA5/R3AR, UA9NP).
  2. #32
    22.05.2026
    169
    15
    95
    В 1975 годе я стал посещать радиокружок в Доме пионеров. Решил построить усилок для своего корефана. У него тогда была электроакустическая гитара. И вот я хотел построить МОЩЬ. схем в журнале РАДИО было достаточно, но мне хотелось ЕЩЁ МОЩНЕЕ. стал я рисовать схему двухтактника на 6Н1П и 6П14П. В каждом плече по две лампы параллельно. Показал своему руководителю. Он рассмеялся и говорит: чем ты его будешь грузить? И для какой цели ты его построишь? Сделай однотактный и он тебе до 5 Ватт даст. И гитара нормально будет звучать.
    самое важное - ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.
  3. #33
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,763
    1721
    1979
    Прошу не спорить. Последний раз уточняю вопрос, при одной лапы 6П3С, номинал R-6= 150-170 Ом. Кокой будет номинал R-6 при двух 6П3С, включенный параллельно. Не лучше ли, на каждый 6П3С включить индивидуально катодный резистор по 150-170 Ом. или все равно.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #34
    19.07.2025
    250
    50
    105
    Для одной лампы - 2 Ватта, а для двух 5 Ватт.
  5. #35
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    Прошу не спорить. Последний раз уточняю вопрос, при одной лапы 6П3С, номинал R-6= 150-170 Ом. Кокой будет номинал R- 6 при двух 6П3С, включенный параллельно. Не лучше ли, на каждый 6П3С включить индивидуально катодный резистор по 150-170 Ом. или все равно.
    Здр!
    Лучше: два резистора по 180 Ом для каждой лампы. Это автоматическое смещение уменьшит разницу токов ламп.
    А трансформатор: - его нужно переделать. Под две лампы 6П3С.
  6. #36
    22.05.2026
    169
    15
    95
    "Не лучше ли, на каждый 6П3С включить индивидуально катодный резистор по 150-170 Ом. или все равно."
    Можно использовать Метод Ненаучного Тыка. То есть попробовать и так и эдак.
  7. #37
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,763
    1721
    1979
    Согласен, само собой.
    Альберт Александрович, что вы уперлись на перемотку Тр-ра, 0,12 давно перемотан на 0,25.
    Спасибо вам за отклик.
    Молодые заказчики вопроса смотрят и читают.
    Георгий
  8. #38
    01.08.2006
    513
    199
    143
    и воздушный зазор увеличен вдвое?
    RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
  9. #39
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    Здр!
    Я не упирался!
    Просто - вижу ошибки.
    Не перемотка, а замена!
    А сердечник, - (индуктивность обмотки...)
    А, просто, перемотать - (это же не паяльник!) - ухудшатся параметры усилителя... тогда: стоит ли переделывать?
    Надо и сердечник увеличивать... не, просто зазор, или провод и количество витков!
  10. #40
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,763
    1721
    1979
    От ручной перемотки так и будет.
    Георгий
  11. #41
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    Георгий, дело же не в способе перемотки.
    "Показал своему руководителю. Он рассмеялся и говорит: чем ты его будешь грузить? И для какой цели ты его построишь?" (С)п.32
    Рассчитайте вых. трансформатор для 6П6С и для двух 6П3С и сравните.
  12. #42
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,763
    1721
    1979
    Александрович, почему то мне всегда приходится защищаться, меня не интересует, перемотают или нет, они нашли тр. выходной от какового приемника Нева, домотали или отмотали не знаю.
    Георгий
  13. #43
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    Георгий, а я и не нападаю!
    Пусть мотают, или ставят какой есть...
    Мы же не знаем: что им надо! Мож. - лишь бы скрипело...
    მოკითხვა საქართველოს
  14. #44
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    259
    127
    37
    При любом раскладе будет раздельно будет проще для каждой лампы подобрать ток покоя и резистор для каждой двухватник а если паралельно то мощность резистора надо увеличить ну брать два по 2вт и вдое большем сопротивлении - к примеру два по 360 двухватных получится один 180 но 4 вт . Ставите две лампы и у каждой 50ма ток покоя- если нужен класс А , а если для гитары то там главное чтоб орало и чем больше искажений тем лучше . А вообще есть сайты про УНЧ , и выходные трансы - гитарные УНЧ . Там проще меньше вопросов зачем и для чего задают .
    EX8AI
    [/url]
  15. #45
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,763
    1721
    1979
    მადლობა ძმაო, მადლობა!
    Совершенно верно и ток покоя можно подобрать большой точности на обе лампы по отдельности. Шестой месяц как не курю, а курил сразу после школы с 1972 года.
    Георгий
