11.09.2026, 17:39 #76Standart Power
- 22.05.2026
- 64
- 193
- 19
- 124
Только с токами подмагничивания разобраться - сфазировать.....Для однотактного выходного трансформатора самое противное - магнитное насыщение. Поэтому при больших анодных токах железа должно быть много. И зазор из тонкого пресшпана.
13.09.2026, 09:38 #77Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,149
- 587
- 1025
13.09.2026, 16:44 #78Заблокирован
- 11.04.2011
- 487
- 152
- 122
13.09.2026, 18:24 #79
13.09.2026, 19:51 #80Заблокирован
- 11.04.2011
- 487
- 152
- 122
Лично мной. Когда-то лет 45-50 назад делал эксперименты с маломощными АМ-передатчиком на лампах (на различных пентодах и лучевых тетродах, от 6Ж2П до 6П15П, 6П6С и 6П3С).
Эксперименты с подачей модуляции на различные электроды пентода 1-ю сетку, 2-ю сетку, 3-ю сетку). В том числе и обычную анодную модуляцию. В качестве модуляционного транса был применён простой силовик и без никакого перекладывания пластин из "перекрышки" на "встык". Так что силовики использовались "как есть". Для передачи речи низов хватало более чем. Даже урезАть по НЧ приходилось.
13.09.2026, 19:57 #81Без позывного
- 22.08.2021
- 79
- 23
- 17
13.09.2026, 20:36 #82Заблокирован
- 11.04.2011
- 487
- 152
- 122
Это было пол века назад. Откуда я уже могу помнить схемотехнические подробности... С тех пор АМ-передатчики (ни на лампах, ни на транзисторах) меня не интересовали и более я ими не занимался.
Однако, после экспериментов запомнилось две базовые вещи - наилучшее качество АМ было при модуляции на пентодную сетку. Второе - не понадобилось для модуляционного анодного трансформатора никакие силовики перебирать и делать зазор, чтобы более-менее передавать речь. Низов хватало более чем. В качестве приёмника для проверки модуляции использовалась "Ригонда".
14.09.2026, 12:43 #83Без позывного
- 22.08.2021
- 79
- 23
- 17
14.09.2026, 17:34 #84Заблокирован
- 11.04.2011
- 487
- 152
- 122
Ещё раз - для целей передачи речи в качестве модуляционного трансформатора подойдёт любой силовик без всякого зазора. И без всяких вычитаний токов покоя.
14.09.2026, 20:49 #85Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,415
- 2759
- 5712
не про токи двухтактника, а про постоянный ток выходного каскада ТХ, он подмагничивает сердечник. от чего трансформатор теряет свои свойства трансформировать иногда и совсем. Как правильно, пример из прошлого века (1951 год)
Обратите внимание на зазор (левая колонка, внизу).
Так и надо писАть: "я делал, у меня получилось"Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
14.09.2026, 21:06 #86Без позывного
- 22.08.2021
- 79
- 23
- 17
Александр (LY1SD) говорил про шарманку. Я так понял:
Выходной каскад унч на 6п14п в реж.А, например. Им модулируется по аноду вых.каскад передатчика почти такой же - на 6п15п и мн.др, в реж.А или почти А.
Вполне возможно включить обмотки на вычитание токов покоя.
14.09.2026, 21:41 #87Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,415
- 2759
- 5712
RD7M Владимир, посмотрел Ваше сообщение от 07.09. Интересное предложение, заманчивое. Надо попробовать. Но кажется не получиться "суперр-пуппер". А вот почему. Переменный ток в модуляционной обмотке будет создавать своё магнитное поле, которое по закону Ленца "будет препятствовать всякому изменению магнитного поля порождающего его". По-простому: первое модуляционное напряжение уменьшиться, значит выигрыш "в два раза" уже не получиться. Я про переменную составляющую токов, постоянная как бы согласована, но тогда два тока подмагничивания загонят сердечник в насыщение. Что плохо, точно так, как и встречные постоянные токи, но тогда переменки не будут складываться. (Это первое что пришло в голову. Посмотрим, что скажет второе после первой. Может я и ошибаюсь. Надо пробовать)
Опыт по сложению напряжений двух обмоток у нас есть. Только тут присутствует и постоянная составляющая токов в обоих обмотках и одна из них первичная!Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
14.09.2026, 21:53 #88Заблокирован
- 11.04.2011
- 487
- 152
- 122
Как надо писать, не надо мне указывать. Я сам решу, как мне надо писать и что писать.
На будущее - если я пишу "проверено", это значит ЛИЧНО мной проверено.
Ну а про что же ещё? Не про радиовещательный же передатчик, через который и музыка транслируется, а не только речь.
Для разборчивой передачи речи достаточна полоса речевого НЧ-спектра частот от 300Гц до 3000Гц. Всё.
Это значит, что для АМ полоса пропускания модуляционного тракта передатчика для нормальной передачи речи (без лишних дураццких и никому не нужных "басочков") может быть в пределах от 150Гц-200Гц до 6кГц. Не шире.
А с такой полосой в схеме шарманки справится любой силовичок с нужным К трансформации без всяких лишних телодвижений по секционированию, количеству железа как для Хай-Фая, зазоров и прочего, нужного для качественного звуковоспроизведения бытового УНЧ.
Поэтому расширение полосы модуляционного трансформатора свыше этого значения (от 150Гц до 6кГц) - избыточно и совершенно нерационально.
mmom, не надо "забивать гвозди микроскопом". Вы сильно всё усложняете. Проблема с модуляционным трансформатором для шарманки надумана и поэтому отсутствует.
Гораздо серьёзнее проблема с недопустимой шириной спектра излучаемого в эфир сигнала. Вот о чём думать надо. То есть желательно в модуляторе жёстко ограничить полосу НЧ как сверху (чтобы частота 7кГц уже была заметно подавлена по сравнению с частотой 6кГц), так и снизу.
Применение в модуляторе хорошего ФНЧ с частотой среза 6кГц сильно уменьшит количество внеполосных эфирных излучений АМ-передатчика типо "шарманки".
14.09.2026, 22:24 #89Без позывного
- 22.08.2021
- 79
- 23
- 17
14.09.2026, 22:46 #90Заблокирован
- 11.04.2011
- 487
- 152
- 122
И что, этой оставшейся индуктивности не хватит для частоты 150-200Гц ? Выше крыши хватит! Попробуйте сами вживую отмакетировать эту схему с силовичком, например, ТС-14 или ТС-20 и проверить спектр сигнала НЧ после детектора любого радиовещательного приёмника. Подойдёт и транс от кадровой развёртки любого лампового чёрно-белого телека.
Да даже пусть завалит низа до 300Гц. Всё равно это норма для речевой радиосвязи в АМ.
Не музыку же крутить!
Да, и собственно эта схемка - отстой полнейший. Срач в полосе несколько десятков килогерц и плюс гармоники на бендах выше по частоте в 2-3 раза - гарантирован.
Да, и ВЧ-дроссель здесь - лишняя деталь. Схема по ВЧ должна быть с общим анодом как и положено индуктивной трёхточке. Иначе не загенерит. А анод в ней не заблокирован по ВЧ.
Если по уму делать, то задающий генератор отдельно, УМ отдельно. Иначе это деццкий, пионерский лепет.
89Спасибо
