Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 98
Тема: 6П6С-6П3С.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,763
    1721
    1979
    6П6С-6П3С.
    Всем доброго дня!
    При 6П6 катодное смещение 270 Ом.
    При 6П3 150-170 Ом.
    Если параллельно 6П3 просто подключить второй 6П3 (конечно без второго R-6 и C-5), нужно ли корректировать величину R-6 и в какую сторону?
    И, можно ли рассмотреть I и II вариант подключении?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,444
    695
    918
    При увеличении количества ламп, для сохранения оптимального режима каскада номинал R6 пропорционально уменьшается, считается по закону Ома.
    Только нужно скачала определиться, в приведённой схеме номинал R6 указан для двух ламп или для одной.
    4L1G Сказал спасибо.
    Игорь, 73!
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    А трансформатор?
    73! Albert, EA5/RV2A,
    (ex EA5/R3AR, UA9NP).
    12.11.2024
    315
    46
    Как по схеме -то абсолютно очевидно( смотрим шрифт и включаем логику) что она для двух 6п6с с 270 в катодах каждой, если 6п3с то одна и резистор 150, трансформатор тот же, для него ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось 50at142; 27.08.2026 в 14:45.
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,763
    1721
    1979
    270 Ом для одной 6П6С.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    А трансформатор?
    Это другой вопрос.
    Георгий
    19.07.2025
    250
    50
    105
    Каждой лампе - по Персональному Сопротивлению!
    Параллельно - это как? В одну панель 2 лампы вставлять?
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    259
    127
    37
    И первичка транса -провод толще - чтоб ток держала .
    EX8AI
    [/url]
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    Одна 6П6С, одна 6П3С, две 6П6С и две 6П3С - это ЧЕТЫРЕ разныесхемы (режима).
    Это ЧЕТЫРЕ разных трансформатора.
    И не в толщине провода дело.
    12.11.2024
    315
    46
    Четыре схемы это ваши фантазии. Их всего две. Смотри рисунок. И дня них режим один и трансформатор соответственно тот же.
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,088
    2776
    1460
    ну-ну!
    Читай п.8 внимательно.
    22.05.2026
    169
    15
    95
    Сделайте двухтактник. Получится прекрасно.
  12. #12
    27.07.2007
    Барнаул
    1,568
    2091
    1079
    Лампы 6П3С в паре должны иметь минимальный разброс по току анода (не более 5%).
  13. #13
    03.06.2010
    Bishkek
    259
    127
    37
    А это специально для тех кому провода первички не важны - смотрите какой ток можно пропустить в проводнике .
    Хотите нормальный УНЧ делайте нормальный выходной транс - можно конечно и от ЧБ телика поставить твз1-9 -6п6с он выдержит -1.5 вт отдаст , а ежели поставите 6п3с то будет греться как утюг и без обратной связи (которой нет на схеме будет 6-7вт )и куча искажений больше чем 10% .
    EX8AI
    [/url]
  14. #14
    27.08.2011
    2,250
    786
    317
    ... Только нужно скачала определиться, в приведённой схеме номинал R6 указан для двух ламп или для одной.
    Для одной лампы.
    ... И дня них режим один и трансформатор соответственно тот же.
    Параметры выходного трансформатора нужно рассчитывать для каждого из четырёх режимов работы усилителя.
    Одна 6П6С, Roe - одно.
    Две 6П6С, Roe - другое.
    Одна 6П3С, Roe - третьее.
    Две 6П3С, Roe - четвёртое.
    В каждом варианте усилителя режимы работы выходного каскада различны.
    ... Их всего две. Смотри рисунок. И дня них режим один и ...
    Да, схем две, но использованные в них радиолампы различны.
    Соответственно и режимы работы всех 4-х усилителей различны.
    Прав! Главное в его сообщении выделенно жирным шрифтом.
    4L1G спрашивает о режимах работы ламп в классе "А", а не в классе "АВ".
    Ваш совет здесь - неуместен.
    ... А это специально для тех кому провода первички не важны - смотрите какой ток можно пропустить в проводнике . ...
    Ваша таблица соответствует силовому трансформатору.
    Остальное пояснение - выше.
    Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.08.2026 в 06:55.
    RV2A и 4L1G сказали спасибо.
  15. #15
    12.11.2024
    315
    46
    Тупые вы какие то, я уже и так и эдак, а вы всё не можете понять фишку публикации - она в том что это усилитель с заданной выходной мощностью, но в двух вариантах ламп. На схеме это чёрным по белому. Всё. Точка.
