02.11.2026, 18:37 #46Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,532
- 2818
- 5840
Последний раз редактировалось R9LV; 02.11.2026 в 18:42.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
02.11.2026, 19:47 #47High Power
- 11.04.2011
- 534
- 166
- 130
Миша, сделай следующий ход. Возможны несколько его вариантов.
Они покажутся нелогичными, но я пишу исходя из личного опыта - сразу после катода кенотрона поставь резистор на 200-300 Ом.
На катоде кенотрона - никаких электролитов (таких схем полно). Мощность резистора несложно определить, так как суммарный анодный ток всех ламп легко либо измерить, либо посчитать. По грубой прикидке "на глаз" хватит мощности резистора 3-5Вт. Современные проволочники на такую мощность совсем небольшие.
Первый электролит - только после этого резистора. Можешь хоть 100мкФ засадить. И кенотрон будет служить долго, и фильтрация будет хорошей.
Не надо бояться увеличения Rвых. анодного источника и некоторой потери Uа. Это ни на что не повлияет, так как вых. каскад УНЧ работает в классе А, поэтому переменной просадки анодного тока от всплесков НЧ-сигнала не будет. Зато этот резистор продлит срок службы кенотрона и существенно уменьшит остаточный фонок 100Гц.
Как вариант - можешь на катоде кенотрона оставить родной 20мкФ, большую ёмкость - после резистора).
А если найдётся место на шасси - вместо резистора на 200-300 Ом поставь дроссель на пару-тройку Генри с R его обмотки несколько десятков Ом. Тогда потери анодного напряжения практически не будет.
И ещё вариант "улучшайзинга" - благодаря тому что анодный ток постоянен, подмагничивание дросселя меняться не будет. Поэтому его индуктивность также будет оставаться постоянной. Паяем параллельно дросселю такой конденсатор, ёмкость которого с индуктивностью дросселя даст фильтр-пробку для частоты 100Гц.
И про остаточный фонок 100Гц можно забыть навсегда.Александр, LY1SD
02.11.2026, 21:23 #48Без позывного
- 22.08.2021
- 163
- 44
- 35
03.11.2026, 15:20 #49High Power
- 11.04.2011
- 534
- 166
- 130
Если следовать этой логике, тогда можно спокойно ставить на катод кенотрона 100мкФ и не париться.
Я бы сделал в цоколе от битой октальной лампы сменный диодный выпрямитель с гасящими резисторами и воткнул бы его вместо этого дураццкого кенотрона, которых жрёт немеренно и разогревает силовик.
Параллельно каждому диоду по кондёрчику от 4700пФ до 0,01мкФ 630В для полного исключения мультипликативного фона.
После такого выпрямителя смело можно хоть 470мкФ поставить.
Не понимаю, почему такие надуманные проблемы с фоном 100Гц? Я делал комбики с бешенной чувствительностью (порядка 1-5мВ) и не имел никаких проблем с фоном по цепям анодного питания.
Приёмник при эксплуатации направлен "мордой" к оператору и никакого "тёпллого" лампового свечения он не видит. Только "глаз" 6Е5С и светящаяся шкала. Всё.
Так зачем, спрашивается, этот кенотрон, если юзер не видит его "красоты"?Александр, LY1SD
03.11.2026, 17:14 #50Без позывного
- 22.08.2021
- 163
- 44
- 35
Саша, вот я моделировал горячий рестарт Балтики с 20 и 100 мкФ (сеть, например, провалилась до 0 на 0.5 сек)
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...p;d=1792078994
БОльшая емкость затягивает тяжелый режим кенотрона.
А практически проверить смогу, когда домой съезжу.
Можно и пп-диоды - если не будет начального превышения на эл-литах. М.б., при переделке на 237 и можно будет...
Не надуманные. Честная лаб.работа. Балтику слушаю ночью у кровати. Отвратительный фон при даже выдернутых лампах унч был. Причины (см.выше) устранил.Последний раз редактировалось mmom; 03.11.2026 в 17:22.
03.11.2026, 20:26 #51High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 692
- 340
- 115
За такое время конденсатор не успеет полностью разрядиться и это будет уже совсем другой рестарт.
Через номинальную нагрузку 4 кОм конденсатор 100 мкФ за 0,5 сек разрядится лишь на две трети, а вот конденсатор 20 мкФ разрядится гораздо сильнее.
Возможно что для таких коротких перерывов/провалов сети более безопасный горячий рестарт будет при бОльшем значении ёмкости фильтра.
Смоделируйте для разных значений ёмкости с учетом степени разряда за время отсутствия сети - наверное что-то может оказаться неожиданно полезным.
Может быть для защиты от коротких перерывов в питании поставить 470 мкФ? - такая ёмкость разрядится на две трети аж за 2 секунды. По истечении этого времени рестарт будет уже не таким уж и "горячим": ёмкость разряжается, лампы (и кенотрон) остывают, сопротивление нагрузки растёт - процесс взаимосвязанный.
А перерыв пол-секунды так вообще пройдёт незамеченным...Последний раз редактировалось RA3U; 03.11.2026 в 20:32.
04.11.2026, 13:44 #52High Power
- 11.04.2011
- 534
- 166
- 130
Проверю с первой ёмкостью 470мкФ 450В. У Балтики-52 первый электролит стоит на катоде кенотрона, перед катушкой подмагничивания.
Но не с кенотроном проверю (от него надо избавляться без всякого сожаления), а с диодами и гасящими резисторами, заключёнными в цоколь от неисправной окталки.
Электролит 470мкФ, естественно, перед постановкой в схему будет хорошо оттренирован.
На небольшой громкости за счёт этой ёмкости, Балтика будет работать достаточно длительное время после снятия анодного. Это даст возможность достоверно проверить, присутствует ли фон 50Гц от накала и сетевых проводов, сидящих на выключателе сети, совмещённом с потенциометром громкости.
Миша, в данной схеме ниже вообще нет никакого электролита на катоде 5Ц4С. Что я и предлагал ранее сделать. Кенотрон только спасибо "скажет".
Зато после дросселя можно и побольше ёмкость поставить. .
Согласно схеме, катод кенотрона сидит прямо на дросселе, параллельно которому 0,25мкФ. Эго ёмкость вместе с L обмотки дросселя образует резонансный контур, настроенный на 100Гц. Фильтр-пробка. Осталось посчитать -Xc ёмкости 0,25мкФ на частоте 100Гц и через неё узнать L дросселя по известной, требуемой Xl.
Простейший расчёт даёт ~10Гн.
https://forum.qrz.ru/129-tehno-dom/4...ml#post2171398
------------------------Последний раз редактировалось LY1SD; 04.11.2026 в 13:39.
Александр, LY1SD
04.11.2026, 14:02 #53High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 692
- 340
- 115
Вполне безопасно можно проверить и с кенотроном: лишь заранее позаботиться об ограничении тока через кенотрон при заряде ёмкости.
Большую ёмкость надо подключить параллельно ёмкости анодного фильтра.
Вот так:
Такое включение позволяет ограничить ток заряда конденсатора и полноценно использовать его ёмкость для подпитки анодных цепей.
Поскольку при пропадании эл. сети и разряде ёмкости происходит уменьшение анодного напряжения, то вместе с ним уменьшается и напряжение на экранной сетке выходной лампы: в результате резко падает ток через неё. Это эквивалентно увеличению сопротивления, через которое разряжается ёмкость и разряд будет происходить намного медленнее первоначального.
Такой "режим" разряда может привести к тому, что лампы остынут, не успев разрядить конденсатор: для его полного разряда предусмотрено сопротивление.
На мой взгляд это выход для тех, кто хочет сохранить в схеме использование кенотрона и уберечь его от бросков тока при аварийных отключениях/провалов питающей сети.
PS - проверить степень разряда доп. ёмкости проще "в натуре", чем моделировать ситуацию с кучей неизвестных.
04.11.2026, 14:30 #54High Power
- 11.04.2011
- 534
- 166
- 130
Конечно, проверить можно и с кенотроном. Только лишнее это, отнимает драгоценное время.
Кенотрон для постоянной работы (если приёмник гонять целыми днями, как радиоточку) - мне не нужен совсем. Ибо ровным счётом ничего не даёт, пользы никакой, только общее потребление увеличивает. К тому же в моих пенатах любые лампы - дикий дефицит.
И без 5Ц4С силовик заметно меньше греется.Александр, LY1SD
04.11.2026, 14:47 #55High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 692
- 340
- 115
Проверить с кенотроном - это минимальное вмешательство в схему устройства: лишь припаять двумя проводами цепочку с кондёром.
Делать п/п аналог кенотрона - это действительно займёт лишнее время. Подозреваю, что дальше форумных рассуждений дело не сдвинется.
Так что если есть возможность - припаяйте цепочку с кондёром параллельно штатному и посмотрите напряжение на нём через пол-минуты после выключения. И времени минимум и ответ получим.
А ещё можно рассуждать и обсуждать.....
04.11.2026, 18:12 #56High Power
- 11.04.2011
- 534
- 166
- 130
Мне эта "кенотронная" цепочка вообще ни к чему. Потому что не нужен и сам кенотрон.
Для этого и форум существует - рассуждать и обсуждать.
И никто не обязан здесь друг перед другом доказывать практикой свои рассуждения.
Так и покажите на деле, со своей Балтикой, как работает ваша цепочка.
Поэтому, если вам требуется проверить эту цепочку - сами и проверяйте. Мне это не нужно. От слова "совсем".
Я же не опровергаю работоспособность вашей цепочки. Без проверки ясно и понятно, что она элементарно будет работать без всяких оговорок. Поэтому мне ничего доказывать здесь не надо.
Но мне не нужен кенотрон по указанным выше причинам. Уже третий раз пишу об этом. Следовательно, не нужна и данная цепочка.Александр, LY1SD
04.11.2026, 19:11 #57High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 692
- 340
- 115
Была бы она, эта своя, непременно проверил бы.
Нет под руками ничего такого, даже близко похожего. Из ламповых есть только КВ усилитель мощности - это совсем другое.
Интересно было бы сравнить процессы разряда ёмкости и изменение сопротивления цепи разряда такой большой ёмкости вследствие остывания ламп: какой из этих процессов "перевесит"?
Что останется на конденсаторе когда лампы остынут?
Собственно, сейчас именно об этом здесь и идёт обсуждение: как величина ёмкости фильтра повлияет на процессы в кенотронном выпрямителе? Насколько можно увеличить эту ёмкость или это нельзя делать?
Не о добротности контуров, не об аутентичности сетевого шнура, а о питании ламповых схем (читайте название темы)
Дело в том, что я обратил внимание на это ваше заявление
Но когда я предложил упростить и ускорить эту проверку (а если немного подумать над схемой, то окажется что есть возможность вообще не совершать ни одной пайки в приёмнике), то вдруг такая реакция:
Не ожидал...
Признаюсь: я ошибся. Перепутал вас с тем, кто действительно делает то, что заявляет.
Впредь такую ошибку не повторю и не потревожу вас подобными предложениями.
04.11.2026, 20:05 #58High Power
- 11.04.2011
- 534
- 166
- 130
Если я написал "проверю", это совсем не значит что прямо бегом. Вот прям щас всё брошу и побегу проверять...
Ваша схема цепочки вполне логична и поэтому я в ней нисколько и не на минуту не сомневаюсь.
Когда будет время и возможность - проверю. Но поверьте, сейчас нет физической возможности для этого. Рабочее место в шеке занято гораздо более важной работой.
Ранее, ещё вконце 80-х-годов, я кидал параллельно первому электролиту доп. импортный 100мкФ. Фон 100Гц был заметно меньше. Да и с родным электролитом он был чуть-чуть слышен только на малой или нулевой громкости (ночью, например).
Днём при обычной громкости фон 100Гц совершенно не прослушивался, потому что маскировался звуком нормального уровня. Поэтому вернулся к родным 20мкФ, так как не хотел гробить дефицитный кенотрон.
Да, и я подключал доп. электролит 100мкФ уже к включённому и прогретому приёмнику.
Балтика-52 у меня отреставрирована (ящик тоже) и приборно отстроена ещё лет 30-35 назад. И в то время она работала для своего класса замечательно на наружную "верёвку" длиной 41,5м.
Но ровно до тех пор, пока локальные "цифровые" помехи не задавили весь эфир. С тех пор Балтика находится далеко от шека, ибо она по габаритам "гроб" и ставить её просто некуда.
У меня не стоят в шеке 2 шт. Р-250м и М2, Р-672, AR-88, японский морской пеленгатор KODEN KS-540 и многие другие вещи. Просто нет места. А Балтика по габаритам примерно как Р-399А, который находится в шеке. Но конечно, для меня важнее последний, нежели Балтика.
И незачем её держать в шеке, даже если бы не было помех, так как в радиовещательном эфире нет ничего такого, что когда-то интересовало меня - радиостанция "Голос России", "Маяк" и т.д.
Да и теперь в моём эфире с его густой городской застройкой, сплошной тиристорный рёв вперемежку с "цифровым" шумом.
Поэтому Балтика для меня на данном этапе - на 100500-м месте по значимости. А ностальгией не страдал и не страдаю. Музей дома мне не нужен, тем более что в "брежневке-хрущёбке" постройки 1969 года не особенно разгонишься. То, что в кондиции и работоспособно, находится дома, но рассовано по антресолям, "тёщиным комнатам", шкафам.
А то что неочень кондиционное - в подвале. Ибо совсем нет места в квартире для приёмников:
"LORENZ" 1938 года, "Ригонда", Урал-111", "Минск-58", "Вайва", "Эстония-006 стерео" (2 шт), куча Казахстанов, Ишимов, Ишимов-003 и несколько виниловых "вертушек", измерительный приёмник П5-20, пеленгатор KODEN KS-540.
Ровно в такой же степени эта фраза относится и к вам. Поэтому думаю, что не стОит подначивать друг друга. Ок?Александр, LY1SD
04.11.2026, 20:14 #59High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 692
- 340
- 115
04.11.2026, 20:29 #60High Power
- 11.04.2011
- 534
- 166
- 130
Вот и замечательно. Адью.
Александр, LY1SD
24Спасибо
