Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 142
Тема: Питание ламповых схем
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    22.08.2021
    168
    44
    36
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ...Вопросов много накопилось по питанию ... и не только.
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Разглядел что у вас Балтика-М254.
    Вложение 387472
    Посмотрите что происходит в штатном режиме, с "родной" ёмкостью 20 мкФ. Какие импульсы тока? Как амплитуда импульсов соотносится с максимально допустимой, указанной в таблице здесь https://forum.qrz.ru/attachment.php?...882131&thumb=1
    При первой возможности наснимаю осциллограмм.
    Заводские пайки я не берегу - проще отпаять средний вывод анодной обмотки, вставить в разрыв 10 Ом. И высокое регистрировать 2-м лучом.
    Землю осцилла можно на минус первого эл-та, рп или осцилл не заземлять.
    Насчет возможного импульсного тока катода кенотрона:
    В таблице приведены имп. токи (к сожалению, без длительности и скважности. Это нужно ветхие ТУ поднимать...)
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...p;d=1791471094
    - 6ц13п мощность накала 6 Вт, имп.ток 1.5 А
    - 5ц9с мощность накала 15 Вт, имп. ток 3 А
    - 5ц4с - 10 Вт, значит имп. ток можно ожидать не менее 2 А...?
    Так что пока моделирование прогретого выпрямителя на 5ц4с с 20 и 100 мкФ в корзину не выбрасываю. Измерения покажут.
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...078994&thumb=1
    Последний раз редактировалось mmom; 22.10.2026 в 20:40.
    R9LV Сказал спасибо.
    16.04.2011
    Иваново
    695
    340
    115
    Ранее в другой теме ( https://forum.qrz.ru/120-lampovaya-t...ml#post2177303 )начали на модели исследовать процессы кенотронного выпрямителя при изменении ёмкости конденсатора фильтра сверх рекомендованного производителем. К сожалению обсуждение было прервано.
    Если не возражаете -приведу схему здесь
    Минимальные изменения в схеме указаны, точка контроля К тоже: напряжение в этой точке относительно "земли" будет пропорционально катодному току кенотрона.
    Дело за "малым" - провести измерения. Ранее у вас было такое желание - надеюсь на то, что оно не угасло.
    Не слишком ли храбро привязать накал к имп. току катода?
    22.08.2021
    168
    44
    36
    ...Если не возражаете -приведу схему здесь
    Минимальные изменения в схеме...- провести измерения. Ранее у вас было такое желание - надеюсь на то, что оно не угасло.
    Естественно!
    Постараюсь проделать - между хлопотами по хоз-ву.
    ...Не слишком ли храбро привязать накал к имп. току катода?
    Если и не точные цифры, то повод насторожиться.
    Материалы катода те же. И разработчики лишнего нагрева не заложат.
    См.строчные лампы. При одинаковой мощности анода с лампой для унч - насколько накал мощнее! Ради импульсов.
    Последний раз редактировалось mmom; 22.10.2026 в 21:09.
    22.08.2021
    168
    44
    36
    Думаю, физически логично. У катода есть площадь и температура. Обеспечивается мощностью.
    Спросил ии про имнульсные токи кенотронов. Это не окончательно (поскольку это ии, а не еи), но всё-таки - ключевые фразы.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Значит, могу однократным "выпрямительным" импульсом безопасно пощупать макс.ток кенотрона. Пусть 4 мс по основанию, колоколообразный импульс.
    16.04.2011
    Иваново
    695
    340
    115
    В таблице приведены имп. токи (к сожалению, без длительности и скважности...)
    Таблица составлена неряшливо (другое приличное слово не подвернулось) и в примечании "1" к ней написано: "Ток в момент включения". Примечание имеет отношение только к последнему столбцу с имп. амперами и с уверенностью можно утверждать что речь идёт о броске тока накала при включении.
    Почему так коряво это представлено - вопрос к авторам и составителям справочника.
    Так что про эти "импульсы" и их "скважность" можно смело забыть как о данных, не имеющих отношение к выпрямительным свойствам, а лишь к надёжности.
    Что касается эмиссионных возможностей, внутреннего сопротивления, максимального тока кенотрона.
    Приводился график (цветные элементы - для пояснения) :
    Имеем эфф. значения напряжения на входе кенотрона и зависимость выпрямленного напряжения от тока нагрузки и величины ёмкости конденсатора фильтра.
    Из графика следует, что внутреннее сопротивление кенотрона равно (примерно! - точные значения не особо нужны, важен порядок величины) 800 Ом для ёмкости 4 мкФ и 700 Ом - для 8 мкФ.
    При предельно допустимом амплитудном значении тока 375 мА имеем амплитуду падения напряжения на кенотроне 300 вольт (для ёмкости 4 мкФ) и 250 вольт (для ёмкости 8 мкФ).
    Падение весьма немалое и очень похоже на то, что ток 375 мА - это предел эмиссионной способности данного типа кенотрона (насыщение).
    Последний раз редактировалось RA3U; 23.10.2026 в 12:55.
    22.08.2021
    168
    44
    36
    Там Ia. Анода.
    (бросок по накалу радиоламп прибл. 6 раз. Осветительных ламп - ок. 13 раз)
    Это внутреннее сопротивление выпрямителя. Ri кенотрона запрятано глубже.
    Оксидные катоды непредсказуемы по току насыщения. Возможны до 50 А/см2. Это не вольфрам.
    Последний раз редактировалось mmom; 23.10.2026 в 14:52.
    16.04.2011
    Иваново
    695
    340
    115
    Там Ia. Анода.
    Написано что "Ток в момент включения". При любом исполнении катода в момент включения анодный ток отсутствует как таковой (за исключением пробоя)
    Не имею привычки искать черную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет.
    На графике в #5 указаны характеристики кенотронного выпрямителя с сопротивлением обмоток питающего трансформатора, равное 30 Ом.
    Изменяем нагрузку - строим зависимость выходного напряжения от тока в нагрузке для фиксированных значений напряжений каждого плеча вторичных обмоток трансформатора. Никаких "глубже" там нет.
    22.08.2021
    168
    44
    36
    ...Никаких "глубже" там нет.
    Их там есть.
    Ri вычисляется по ВАХ https://forum.qrz.ru/attachment.php?...826046&thumb=1
    22.08.2021
    168
    44
    36
    модель показала. (я предварительно сверил вах с даташитом)
    5Ц4С
    16.04.2011
    Иваново
    695
    340
    115
    Ri вычисляется по ВАХ https://forum.qrz.ru/120-lampovaya-t...826046&thumb=1
    Совершенно верно.
    ВАХ по вашей ссылке:
    В указанной точке вычислил Ri и получил 200 Ом.
    Можно вычислить не в точке, а на участке - но порядок Ri останется похожим.
    А сколько и как получилось у вас?
    Аналогично здесь в #5 вычислял Ri. Если на последовательной цепи, состоящей из 30 Ом (обмотка тр-ра) и Ri кенотрона при возрастании тока с 5 до 75 мА (на 70 мА) падение напряжения увеличивается на 60 В (красные стрелки), то общее сопротивление последовательной цепи 857 Ом, а доля Ri в этой цепи составляет 827 Ом.
    Я в #5 написал 800 Ом и пояснил:
    А как вычисляете вы? расскажите методику, приведите результаты в этих же самых случаях.
    Покажите эту черную кошку, которая "глубже".
    модель показала.
    Где-то у вас в модели ошибка: нет соответствия с графиком практических измерений
    Последний раз редактировалось RA3U; 23.10.2026 в 17:02.
    22.08.2021
    168
    44
    36
    График с нагрузочными кривыми? Можно вычислить вых.сопротивление всего выпрямителя. Для вычисления Ri кенотрона там нет данных.
    Кенотрон проводит импульсами прибл. 1/3 периода. 2/3 - не проводит. А когда проводит - его Ri меняется по сложному з-ну.
    На модели легко увидеть изменение Ri одного диода. (выпрямитель Балтики)
    Средний график. Сверху ограничил, тк Ri уходит в бесконечность.
    То же можно и карандашом на миллиметровке получить.
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 23.10.2026 в 21:06.
  12. #12
    16.04.2011
    Иваново
    695
    340
    115
    Да, он.
    И название у него "Усреднённые характеристики...". По большому счету это тоже ВАХ.
    Вот я и рассчитал усреднённое значение Ri - данные для этого на графике есть. И именно это значение определяет потребительские свойства выпрямителя.
    Как показывает график: с увеличением величины ёмкости конденсатора фильтра уменьшается среднее значение Ri кенотрона.
    Задача ведь состоит в том чтобы определиться с максимальной величиной этой ёмкости без нанесения вреда кенотрону.
    Т.Е не превысить при этом параметр "Iа ампл.", который для 5Ц4С ограничен значением 375 мА.
    Не так ли?
    Поскольку достоверной модели кенотрона нет, то требуются натурные измерения. С чем и пришли в эту тему.
    Так что вам по-прежнему предстоит вооружиться осцилом и паяльником - чтобы получить достоверные данные.
    В том числе и для модели.
    И ещё узнать почему накрылся кенотрон при ёмкости фильтра 100 мкФ: это случайность или так и должно было случиться?
  13. #13
    22.08.2021
    168
    44
    36
    .. с увеличением величины ёмкости конденсатора фильтра уменьшается среднее значение Ri кенотрона.
    ... не превысить при этом параметр "Iа ампл.", который для 5Ц4С ограничен значением 375 мА.
    Не так ли?
    ...требуются натурные измерения.
    Безусловно так! Потому, что с увеличением С несколько увеличивается ампл.импульса тока и удлиняется импульс.
    32 мкФ - проскакивало же в даташите...
    При провалах/набросах питания превышения тока, похоже, будут.
    Обязательно.
    Надо думать, как без повреждений доказать. А то в Балтике, похоже, последний стоИт....
  14. #14
    16.04.2011
    Иваново
    695
    340
    115
    Пожалуйста не забудьте измерить ёмкость конденсатора, который заряжается через кенотрон. Не доверяйте надписи на нём.
    Или включите вместо него другой с известной ёмкостью.
  15. #15
    22.08.2021
    168
    44
    36
    Обязательно. И ещё 5ц3с нашел. Она с прямым накалом. Для неё можно вычислить ток насыщения. А в Балтике опасаюсь перегреть ей обм.накала.
  1. АРУ для ламповых схем
    от RM4AW в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 09:10
  2. Ищу ламповую схему
    от Андреев Кирилл в разделе УНЧ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 13:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 11:31
  5. Питание лампового усилителя
    от monitor в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 07:44
