28.01.2016, 12:02 #1Без позывного
- 28.01.2016
- 44
- 4
Антенный кабель на большое расстояние
Прошу модераторов перенести в нужный раздел.
Суть вопроса: Необходимо подключить телевизор к точке выхода антенны, точка эта находится на расстоянии примерно 270 метров от подключаемого ТВ, всё это надо проложить в заглубленной металлоконструкции. И к сожалению, как обычно, это нужно сделать с минимальными затратами. Спецов пригласить нет возможности (режимный объект). Какой кабель порекомендуете? Усилители? (на всём протяжении кабеля не будет возможности усилитель запитать). И вообще, есть ли вероятность что сигнал дойдёт?
Очень нужен совет.
28.01.2016, 12:19 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
http://www.caledonian-cables.co.uk/C...ial_Cable.html
и хороший усилитель ( Vorverstärker) около антенны.И будет вам счастье.
28.01.2016, 12:32 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Вы не указали, какие ТВ каналы надо подать (эфир-кабельное?). Это существенно.
Расстояние для такой задачи очень приличное. Например сравнительно неплохой кабель RG-213 имеет потери на 100 метров около 7 дБ на частоте 150 МГц и 17 дБ на 800 МГц. То-есть нужен соответствующий предусилитель у "антенны" .Борис RU3AX
28.01.2016, 12:33 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3096
Так не бывает. Хороший кабель - стОит денег. Особенно, когда длина 270 м.
Среднестатистический ТВ кабель, даст потери (L=270м, F~500МГц ДМВ диапазон) примерно 40... 50 дБ. От этого и плясать.
Это много. Очень много...
Но усилители такие есть + если антенна сама по себе хорошая и направленная даст хорошую прибавку.
Питание на усилитель можно подать прямо по коаксиалу, но учесть большую длину и потери.
В принципе - реально.
Если нужен метровый диапазон, всё значительно легче.
28.01.2016, 12:35 #5Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Боюсь, что 270 метров хорошего фидера по нанешним временам будут стоить дороже того телевизора вместе с антенной))) Может легче где нибудь спутниковую тарелку рядом прихреначить?
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
28.01.2016, 12:54 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3096
Еще дешевле свисток с интернетом купить и ТВ смотреть мильён каналов на любой вкус.
Вопрос есть ли GSM связь...
28.01.2016, 13:17 #7Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Я предлагаю забыть про эту идею. Ибо эксперимент покажет очень плохие результаты и будет стоить очень много денег.
Олег RU2FB
28.01.2016, 13:22 #8Без позывного
- 28.01.2016
- 44
- 4
Основная задача приём эфирных каналов. Поменять антенну возможности нет, интернета нет. Насчёт - " так не бывает", к огромному сожалению бывает (ВС РФ однако) Представьте себе бункер в котором болтается провод от антенны (имеем то, что имеем и изменить условия задачи возможности нет). Бюджет более чем скромный.
28.01.2016, 13:24 #9Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
28.01.2016, 14:47 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,589
- 5778
- 255
Ну не так страшен черт как его малюют... Помнится во время активного развития ДМВ вещания мы иногда занимались "сложными" установками ТВ антенн. Сложными, это теми которые обычные установщики с рынка не могли осуществить. Обычно это удаленное от ретранслятора место, много телевизоров и длинный кабель. Проблем особых не возникало даже при использовании "серийных" (производимых нами же для продажи на рынке) усилителей. А максимальное усиление их было порядка 40 дБ. В основном хватало 15-20-30 дБ.
Если бы Вы еще сказали какие каналы намерены принимать и какая антенна в наличии, тогда может кто то что то дельное и посоветовал. А то пойди туда-не знаю куда, подключи антенну-не знаю какую. Вообще то сейчас уже довольно развито вещание в цифровом формате. Там достаточно все просто. По крайней мере не надо городить огород в виде системы МВ/ДМВ антенн и усилителей, достаточно одной ДМВ антенны и усилителя к ней.73! Василий.
28.01.2016, 14:50 #11
28.01.2016, 15:12 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3096
Зря вы так про ВС РФ.
Никогда, ни в чем, проблем нет. Кабель 270 м? Хоть с платиновой оплёткой. Денег безлимит.
Другое дело "неуставная" техника.
В вашем случае:
Терпимый кабель RG11U примерно 30-40 р/м 270м = 9...10 тыр.
Антенну хорошую типа такой еще около 3 тыр.
В целом (включая крепеж и прочее), около 15 тыр весь проект обойдется.
28.01.2016, 16:41 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,472
- 1843
- 733
Все-таки, признайтесь, в каком QTH антенна будет находиться? Если в зоне охвата цифрового эфирного ТВ, то проблем меньше. Эфирное ДМВ, антенна элементов 12, усилитель в питанием по кабелю децибел на 25-30 и все должно получиться -у тюнеров DVB-T2 минимальный уровень по входу порядка 34-40дБмкВ, при кабеле типа RG11 потери на 270 м около 32 дБ. Можно, конечно, типа QR540 поставить с потерями 6 дБ/100м, но неудобства монтажа могут перевесить выигрыш в уровне.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.01.2016, 17:35 #14Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,711
- 4078
- 519
Рассматриваем только техническую сторону вопроса.
Почему бы не отказаться от традиционной схемы (антенна - усилитель - кабель - приёмник - экран)?
Просто поставить антенну с тюнером в той самой точке (через 270м.) и гонять уже готовый (принятый и оцифрованный, при необходимости) сигнал по "цифровому" каналу (медь, оптика и т.д.). Выйдет не дороже закопанного качественного коаксиала такой длины. Подать дистанционно питание и управление на приемную часть - не проблема.73! Андрей VZ
28.01.2016, 17:37 #15Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,554
- 3482
- 3869
Я так понял, что смотреть хотят в подземном сооружении ... со всеми вытекающими ... :-)
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
4Спасибо
