05.01.2006, 15:57 #1Без позывного
- 05.01.2006
- 5
Как записывать кабельное телевидение?
Подключился к кабельному телевидению и столкнулся с проблемой - его нельзя записывать.
Дешифратор имеет 2 входа - 1 для антенны, второй для подключения к выходу TV-out и один антенный выход.
Поскольку TV-out занят записывать видео нельзя. Кто знает как обмануть систему?
05.01.2006, 16:23 #2Standart Power
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Кабель, который идёт в антенное гнездо телевизора подключите в антенное гнездо видеомагнитофона. С видеомагнитофона TV-out в антенное гнездо телевизора. А вообще объясните поподробнее. Как-то смутно...
05.01.2006, 21:00 #3Без позывного
- 05.01.2006
- 5
Я пробовал соединять таким образом - не получается. Видеомагнитофон не находит каналов кабельного телевидения.
Попробую еще раз обрисовать ситуацию. Есть дешифратор, в который, по видимому для защиты необходимо подключать кроме антенного кабеля еще и кабель с низкочастотного TV out телевизора.
Существует, как известно, два пути записи на видеомагнитофон - путем настройки внутреннего тюнера видеомагнитофона на канал и путем непосредственной записи того, что выдает телевизор, т.е. через TV-out.
Так вот, поскольку видик не находит кабельных каналов, остается второй вариант, а выход TV -out уже используется дешифратором. Пробовал делить TV-out пассивным делителем (один в дешифратор, другой в видик) - на видике получаю мерцание, повидимому мощности сигнала не хватает. Может возможно как то сделать активный делитель?
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным. :bad:
06.01.2006, 00:11 #4Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а если шнурок дишифратора вставить в тв out видика а тв out телика в тв in видика
06.01.2006, 11:02 #5Без позывного
- 05.01.2006
- 5
Спасибо за вариант Alexanndr37. Только что попробовал. К сожалению не сработало. Получаю каналы в зашифрованном виде.
06.01.2006, 12:35 #6Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а на видеке нет случайно переключателя - кабельные каналы или эфирные
06.01.2006, 14:05 #7Без позывного
- 05.01.2006
- 5
Нет, такого переключателя нет. Честно говоря я уже и на видик грешу, может он этих частот не поддерживает. Но если бы можно было прямо с телика взять сигнал.
Кстати еще пробовал подключать дешифратор к плате TV-tuner к компьютеру, но не сработало. Повидимому этот дешифрратор только с телевизором работает.
06.01.2006, 21:24 #8QRP
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 48
- 44
А попробуйте на выход TV (нч отдельно видео и аудио) подключить видик ВМ-12. идея заключается в том, что в нем функциональность отличается от современных и импортных! есть кассеты с защитой от переписывания, так вот цепляем ВМ-12 и какой-нибудь импортный (записывает ВМ-12) и таким макаром снимается 70%, а если сделать небольшие доработки ВМ-12 то все 100% кассет.
Леонид
07.01.2006, 00:00 #9QRP
- 08.02.2005
- Комсомольск на Амуре, Россия
- 38
to AndreyP: Скажите, Вы случайно не декодер DRA-03 НПФ "Криптон" мучаете?
07.01.2006, 11:44 #10Без позывного
- 05.01.2006
- 5
для Lelik (RAOCEQ) к сожалению не имею возможности достать видик ВМ-12М. Хотя если удастся достать то попробую. спасибо.
для uaOcjk нет, дешифратор называется - "TELCO-502"
