19.01.2007, 13:10 #1Без позывного
- 19.01.2007
- 9
Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
Здравствуйте.
У меня в блоке питания телевизора funai 2000a mk8 згорел силовой транзистор (и пару резисторов), я вставил новые они опять згорели.
Я думаю что проблема в трансформаторе, но незнаю как его проверить.
Кто знает какое примерно сопротивление имеет первичная обмотка (у 50Гр трансформаторов оно около 60 Ом, а у импортнах высокочастотных я незнаю)?
Я померил сопротивление на первичной обмотке, у меня короткое показывает (причём не только на первичной),вторичые там очень короткие а первичная не знаю.
Если кто знает напишите.
Лучше на емаил duda-a-g@yandex.ru
19.01.2007, 15:33 #2QRP
- 19.10.2006
- 38
- 24
Здравствуйте Sanek !
Пройдите по ссылке .telemaster.ru , может там найдете ответ на Ваш вопрос.
Когда зайдете - с левой стороны увидете вертикальное меню.
Выберите - секреты ремонта радиоаппаратуры.
Успехов ! Константин.
Пройдите по ссылке telemaster.ru , может там найдете ответ на Ваш вопрос.
Выберите - секреты ремонта радиоаппаратуры.Taм есть описания ремонтов различных моделей ТВ.
19.01.2007, 16:02 #3Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
Уважаемый wwwsanek, отремонтировать этот блок питания с Вашим отсутствием опыта будет не просто. Запаситесь терпением и горстью необходимых деталей. Вместо сетевого предохранителя поставьте лампу накаливания 200 ватт. Разорвите цепь питания строчной развертки. В нагрузку блока питания (115Вольт) подключите лампу 60-100 ватт. Это все для того, чтобы минимизировать издержки Ваших опытов.
Трансформатор не причем, не трогайте его. Берите омметр и проверяйте детали внимательно. Вместе с силовым транзистором сгорают обычно еще один -два транзистора по-мельче и диоды-стабилитроны. Успехов!
22.01.2007, 18:43 #4Без позывного
- 19.01.2007
- 9
А что на первичной обмотки должно быть 0 Ом или сколько?
Сообщение от RA0SVS
Проверил все дитали кроми оптопары (не знаю как).
Я так и включал блок питания с лампой но не помогло, она просто моргнула и блок сгрел. Конечно по мимо силового транзистора ещё пару сгорело и стабилетрон.
Ещё сгорел резистор предохраняющий от резкого скочка тока при включении телевизора чтобы не згорел предохранитель.
22.01.2007, 21:30 #5
funai 2000 mk8
Здравствуйте, duda-a-g.
Привет.У меня были такие неисправности.
Ставлю все транзисторы как по схеме все проверяю,включаю и через пару
сек.силовой транзистор згорает.Так пробовал несколько раз.
Потом я поставил вместо С3979 более мощный не помню сейчас наприер
можно BU508, проверил все и все заработало .Повтора пока не было.
И еще обрати внимание на кольцевые трещины паек которые хорошо видны в
лупу.
С уважением,
Владимир mailto:rv6ft@yandex.ru
23.01.2007, 02:06 #6Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
Ну, с бракованными деталями-это отдельная песня. Надо знать что брать, где брать (в смысле покупать). Тут надо советоваться с местными опытными радиомеханиками. Узнавать у них благонадежные магазины. Из купленных 20 штук 2С3979 в свое время, бракованными оказались все! Ставил на то место BUT11, дешевле чем BU508 и качество вполне.
Оптопара проверяется просто. Выпаивается из платы и при помощи двух омметров смотрится работоспособность. Один -к фотодиоду, надо его открыть(омметр показывает сопротивление перехода), второй-к фототранзистору - при подключении первого тоже показывает сопротивление открытого перехода транзистора. Это если все исправно. Оптопару проверить обязательно!Последний раз редактировалось RA0SVS; 23.01.2007 в 02:12.
23.01.2007, 15:42 #7Без позывного
- 19.01.2007
- 9
У меня ещё одна проблема в термисторе. Подскажи что за термистор стоит в системе размагничивания, а то он рассыпался, а в документации написано просто Termistor и всё я по радио рынку ходил спрашивал, но там ни кто не знает.
23.01.2007, 18:38 #8Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
Не помню уже, он там двух-выводной или трех?
Взять в руки что осталось и придти в магазин, обычно продавцы грамотные и найдут что нужно.
Наличие или отсутствие термистора на нормальную работу блока питания не влияет.Последний раз редактировалось RA0SVS; 23.01.2007 в 18:44.
01.02.2007, 19:20 #9Без позывного
- 19.01.2007
- 9
Строчный транзистор
Поставил BU508 вместо 2SC3979 блок включил с лампой в цепи 112В вроде работает (на выходе напряжения соответствуют почти норме). Но когда я проверял детали блока я обнаружил что переход база<->эммитор силового транзистора Q552 2SD2333 в строчной развёртки звонится в обе стороны по 55 Ом и переход эммитор->коллектор и база->коллектор звонятся по ~500 Ом. Я подумал что он не исправен и купил новый прозвонил его, а он тоже звонится также в обе стороны (может так и надо, а может это брак).
Кто знает подскажите как он должен звонится.
01.02.2007, 20:12 #10Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
так и долженКто знает подскажите как он должен звонится.
02.02.2007, 13:38 #11Без позывного
- 19.01.2007
- 9
Спасибо сегодня попрорбую
02.02.2007, 16:43 #12Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
главное, чтобы не плавало, было стабильным!включил с лампой в цепи 112В вроде работает (на выходе напряжения соответствуют почти норме)
02.02.2007, 19:27 #13Без позывного
- 19.01.2007
- 9
Напряжеия 112В слампой не плавает оно около 120В, а без лампы включал то при тёмном экране 120В, а при светлом 112В. Это нормально?
Переменный резистор для подстройки 112В нечего не меняет.
И ещё вопрос напряжение на диоде оптрона при включении выключении спящего режима не меняется постоянно 1В, просто интересно как включается спящий режим.
03.02.2007, 04:55 #14Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
нет не нормально!ёмном экране 120В, а при светлом 112В. Это нормально?
неисправность не устранена! в цепях стабилизации остались неисправныерезистор для подстройки 112В нечего не меняет.
элементы. у транзисторов может быть частичный пробой (утечка)
выпаять и проверить омметром на мегаомном пределе (Q634, Q622, Q622)
04.02.2007, 15:19 #15Без позывного
- 19.01.2007
- 9
Я проверил всё в этой части схемы вроде всё цело, у транзисторов на пределе 200МОм на 2х переходах сопотивление по 15МОм, а в обратную сторону не прозванивается. Опто-пара вроде работает. Напряжение попрежнему скачет от яркости экрана 125В<->111В, и подстроечный резистор не работает.
Может купить новую опто-пару и транзисторы.
