17.01.2008, 00:24 #1
- 16.01.2008
- 4
Как убрать кривизну строк в JVC HV-29SL40 ?
Приобрел телевизор JVC HV-29SL40 в магазине Эльдорадо (сколько раз уже зарекался у них ничего не брать, но снова бес попутал)... Как обычно у них практикуется технику при покупателе не проверяют, привезли запакованный со склада. и всё хорошо,качество и цвета отличное и звук достойный. но напрягает один недостаток - внизу экрана строки в середине изогнуты вверх (причем слишком)... Так вот хотелось бы узнать в этих телевизорах можно как то уменьшить этот изгиб при помощи сервисных настроек? Или как это вообще делается?
P.S. Я понимаю что этот изгиб есть следствие этого самого слима, но в данный момент по сравнению с другими телевизорами эта кривизна заметна с первого взгляда и как мне кажется есть следствие безграмотной настройки... Извиняюсь за свой технически безграмотный язык. просто ремонтом телевизоров никогда не занимался (хотя образование позволяет)
17.01.2008, 09:45 #2
А вверху что все ровное или тож есть искажения.
17.01.2008, 10:46 #3
- 16.01.2008
- 4
Вверху искажения намного меньше, на глаз если тест не запускать практически незаметны. А вот внизу когда бегущая строка ползет то такое ощущение что она в середине "на горку поднимается и спускается". Пробовал заходить в сервис-меню, доступны следующие пункты: 1) IF 2) v/c 3) Audio 4) DEF 5) VSM preset 6) Status 7) Shipping (off). В пункте четыре (DEF) доступна только регулировка по вертикали (V-SHIFT), больше никаких подпунктов нет.
Последний раз редактировалось Palindrome; 17.01.2008 в 10:59.
17.01.2008, 16:11 #4
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
посмотрите внимательно на наличие металличсеких предметов или колонок рядом с телевизором... - возможно просто влияние магнитного поля...
UA9XTL
Николай.
18.01.2008, 09:44 #5
Ну тогда это так сделан кинескоп.Если в сервисе нет регулировок по коррекции геометрических искажений значит устраняется только заменой кинескопа.Хотя можно попробовать поменять ОС на кинесе,но тут не каждая подойдет.А лучше мастера позвать он мож там еще в сервисе что найдет и выправит дефект или магнитами подкоректирует.
Добавлено через 1 минуту
Так у него бы и цвета поменялись а там так понятно с чистотой поля все нормально.Последний раз редактировалось RA4PMD; 18.01.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2008, 16:41 #6
- 16.01.2008
- 4
Нашел все-таки в сервис -меню регулировку геометрии... Но при помощи этих настроек данная волна не убирается, есть подозрение что неправильно установлена отклоняющая система... Есть какие нибудь рекомендации по настройке отклоняющей системы на слим-кинескопах? Никогда сам не пробовал настраивать, поэтому если кто решится описать то желательно с самих азов...
18.01.2008, 20:32 #7
Ну вот все таки кинескоп.Я ж уже писал может помоч замена ОС.Но НЕ советую можно так раскрутить что назад не вернуть.Там их по приборам и чистоту и сведение делают через компьютер.Значит это был самый оптимальный вариант.Скорей всего у него ОС криво катушки намотаны.Сейчас все китайцы штампуют поэтому и качество такое.Все передовое перешло на ЖК и плазму.Кинескопные тока у нас в китае да отсталых странах.Так что оставь так или сдай назад если время не вышло.
18.01.2008, 21:51 #8
- 16.01.2008
- 4
Конешно попробую сдать, но тут опять столкнулся с подводными камнями... Проконсультировался в обществе защиты прав потребителей - говорят что сложную бытовую аппаратуру можно сдать только с заводским браком. Звонил в сервис-центр. те заявляют что как неисправность эта волна не прокатит... Вот такие пироги... попробую сходить на прием к директору магазина, но чёт надежды на положительный исход нет.
P.S. господа, забудьте дорогу в сеть Эльдорадо!!! Более 70 процентов продаваемого товара - БРАК! Дошло до того что у нас в городе даже митинг прошел несанкционированный, недовольные покупатели перекрывали главную улицу (купленные товары выходили из строя в течении недели, а магазин вместо того чтоб заменять отправлял в сервис-центр на ремонт, а там уже очередь на четыре месяца...)
19.01.2008, 10:15 #9
Ну если найдеш таблицу ГОСТОВ на сведение и геометрические искажения на данную модель кинескопа то можно с помощью обычной ленейки все доказать .Дам есть допуск на сведение и геометрические искажения и если телек в них не укладывается то можно просто в сервисном центре докопаться до этого а там это не твои проблемы как все это будут выправлять.Ну если не смогут сделать тогда точно возмешь другой аппарат это как раз есть в законе по защите .
02.02.2008, 17:42 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Совершенно не мог даже и предположить, что в жизни столкнусь с точно такой же проблемой, как кривизна нижних и верхних строк в моём, новом телевизоре 72-диагналь, 100 Гц SAMSUNG-называается!
После недели моих исследований (сервис-центр - разводит руками), пришёл к определённому выводу и вот как УСТРАНИЛ эту проблему:
В пластмассовом корпусе ОС вверху и внизу имеются впадины, в которые вклеены ферритовые бруски (регуляторы линейности). Имеется возможность их двигать по горизонтали по специальным пазам. На заводе они после настройки фиксируются компаундом.
Чтобы не нарушать (от греха подальше) заводских регулировок - подношу ферритовый стержень от магнитной антенны приёмника к этим брускам и с радостью обнаруживаю исправление дефекта строк.
Откалываю нужный кусок ферритового стержня и макетирую его будущее ложе.
После контрольной проверки растра, закрепляю его клеем в нужном месте.
Войдя в техническое меню телевизора, окончательно корректирую изменения.
Успехов.Последний раз редактировалось UN7CI; 02.02.2008 в 17:51.
Борис
03.02.2008, 07:42 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В дополнение к вышесказанному следует отметить, что по всей окружности пластмассового каркаса ОС (больший диаметр конуса) имеются по краям специальные небольшие выемки, установкой в которые небольших ферритовых пластин на фирменных заводах, регулировщики добиваются идеального растра.
Ниже предлагаю тест растра.
Самый простой способ его использования: это перевести его в видео стандарт, записать на DVD-RW, установить в DVD-проигрыватель, воспроизвести и нажать на паузу.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:05.
Борис
04.02.2008, 10:27 #12
04.02.2008, 12:43 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Спасибо за вопрос.
В связи с тем, что зона конуса ОС (его пласмасовое основание большего диаметра) находится вне зоны сведения лучей (регулировочные кольца установлены намного дальше) любые внесения в тех. зону регулировки линейности, не нарушают сведение.
Более того, именно здесь находятся технологические ферриты, регулировка которых одновременно изменяет положение всех трёх лучей (без селекции выбора), ибо только кольца одноимённо воздействуют на отклонение каждого.
Таким образом проблем с цветовым фоном не возникает. Чтобы в этом убедиться, достаточно при тестовой сетке растра, при внесении дополнительного феррита (в нужную, рабочую зону), пронаблюдать "игру" цветных нитей трёх лучей.
Хочется отметить, как мне кажется важным, следующее:
- ферритовые элементы регулировки линейности при движении по горизонтали - смещают своё воздействие в ту же строну.
- чем ближе к оси ОС смещается ферритовый регулятор - тем сильнее прогиб к центру изображения луча в зоне воздействия,
- установка по углам квадратного основания ОС ферритовых элементов поможет скорректировать самые края растра,
- нижняя часть растра корректируется точно также,
- размер и марка феррита очень мало влияет на линейность. Важно расстояние до оси ОС.
И последнее.
На некоторых предприятиях (возможно некоторые регулировщики) настройку фокуса (регулятор Focus на строчном трансформаторе) производят по качеству изображения символов меню телевизора. Это в корне не верно.
Настройку фокуса необходимо производить только по рабочему реальному видео-изображению. В качестве его можно использовать стоп-кадр видеофильма DVD-проигрывателя, но не в коем случае не заставка меню DVD-проигрывателя!
Не соблюдение такого условия приводит к размытости и "вуали" рабочего изображения.
Важно отметить, что в современных кинескопных телевизорах тестирование растра производится отдельно в PAL и NTSC, т.к. ветви каскадов обработки сигналов совершенно разные.
В этой связи напомню, что в кабельном или эфирном ТВ-вещании каналы транслируются в различных стандартах, а при воспроизведении с видеомагнитофона и DVD-проигрывателя тем более, поэтому настройки растра совершенно разные по сервисному меню телевизора.
При покупке телевизора, как и при приобретении DVD-проигрывателя, желательно наличие в аппарате композитного (прогрессивного) входа (выхода).
При его задействовании, в сравнении с обычным одноканальным видео, качество изображения повышается настолько, что словами это удовольствие передать просто невозможно.Последний раз редактировалось UN7CI; 04.02.2008 в 13:24.
Борис
04.02.2008, 13:24 #14
Да нет там у них идет спец сигнал.Так что по изображению тож как бы не верно,Там есть сигнал на темном поле белые точки вот по нему максимально по четкости этих точек выстраивают фокус.Просто на 29 диаганаль на тдкс должно быть 2 регулятора фокусного напряжения .А стоит один поэтому фокус там всегда не очень делаеш в центре полывут края ,по краям наводиш уходит середина.Это китайцы все упростили а мы тут страдаем,не фокуса не геометрии,все по среднячку.Кинес тож сделаны в китае поэтому и качество такое.Ну с полем как то не очень верю ,но всеж проверю ,потом отпишусь.Пока нет с такой диаганалью ТВ.
Последний раз редактировалось RA4PMD; 04.02.2008 в 13:27.
06.02.2008, 18:22 #15NokianГость
Завтра должны привести samsung 29Z58HPQ.
Заказывал через интернет магазин, есть предчувствия что возникнут проблемы со сведением.
Как войти в сервис меню этой модели кто знает, возможно оно такое же как и в серии 29Z57.
