25.04.2008, 08:52 #1Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Ищу схему SHIVAKI STV-208M4-MII
1. Нужна нормальная, хорошо читаемая схема этого телевизора. После ремонта "умельцами", где вместо BUT11 впаяли 7805, вместо 2SD1651 - 2SD2102 и т.д. по всему БП, БСР и БКР. На плате в этих местах прожоги, а со стороны фольги - ее отсутствие.
2. Чем можно заменить транзисторы в БП из отечественных транзисторов.
Спасибо.
25.04.2008, 18:58 #2
А что импортные не нравятся.Сейчас по моему их легче найти чем наши.BUT11 это обычный транзистор без диода и резистора в цепи база-эмитер на напряжение пробоя 800в.так что любой кт872,кт8114 ну и т.д главное прокладку из слюды не забудь поставить.1651 тож любой из этих просто придется еще пару диодов кд226 с белой полоской поставить ,демпферную цепь.Я там посмотрел на сайте **монитор**, по поводу схемы ,зайди в прошивки в самый низ опустись там есть строчка схемы ТВ.Там есть твоя схема скачай.Может качество не очень.Но всеж что то можно будет рассмотреть.А то там модераторы такие скоро тебя в карзину снесут.По схемам не туда надо заявку кидать.Там сайт для спецов,любителей не очень там жалуют.Хотя и там разные встречаются.
Последний раз редактировалось RA4PMD; 25.04.2008 в 19:25.
26.04.2008, 03:40 #3Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Так и есть: не успел пообщаться с народом - тема в унитазе. Относительно схем - не нашел читаемую нормально, ни названий компонентов, ни их величин. А на аппарате, что мне принесли отсутствуют некоторые детали. А из тех, что присутствуют, особенно там, где кузнечным паяльником полазили, не поймешь что должно стоять на самом деле.
26.04.2008, 08:11 #4
Так по дорожкам можно разобраться.Если их сорвали ,то все равно должен остаться след на плате где они проходили.Просто надо плату хорошо почистить Растворителем650,или на крайняк бензином.Спирт оставляет белый налет,он сейчас дерьмовый идет.Схему скачнул,вроде читаема что там не смог прочитать напиши.А так стандартная схема,идет в акаи 207 ,старых акирах ,филипсах,ну и в китайцах многих.И применяется по сей день,только сейчас вместо подстроечного резистора стоит оптопара в обратной связи и на втоичке опорник и так стабилизируется выходное напряжение.
26.04.2008, 14:20 #5Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Спасибо большое за "сопровождение"! Или я что-то не там нашел, или не то, что надо. Плиз ссылку, где схему взял на Шиваки-208. Чуть позже опишу, с чем из компонентов не могу разобраться. С деталями из БП, все из группы 500 - разобрался и даже нашел нужные. Не удивляйся по этому поводу, потому что у меня вокруг "глухие стены" - помощь, а тем более какой-либо сервис отсутствуют. Еще раз спасибо, завтра напишу к чему у меня есть вопросы.
27.04.2008, 17:05 #6Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
На плате в СР и КР все "перепахано". Какие значения у литов: С447, С464, С463, С307, а также значения неполярного С465 и резистора R472. На выходе СР поставил 2SD1651, можно в К-Э поставить один 226-ой диод?
Последний раз редактировалось UA0JFY; 28.04.2008 в 02:49.
28.04.2008, 19:56 #7
Нет лучше всеж 2 диода поставить..Там схему посмотрел ,если у тебя такая ж то R472 должен100к для 20 диаганали и 130к для 21 -ой.С465-220пФ.,С464-1000мкФ/25в.С463-100/160в.С447 и С370 что то на схеме не нашел.Ты мож их на плате видиш ,посмотри по дорожкам куда подходят,может назовеш к каким еще элементам они идут.Тогда будет легче соорентироваться.
29.04.2008, 06:38 #8Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Поставил один, поскольку ну не телевизионщик я, просто в наличии один был. Все остальное перепроверил, в качестве нагрузки лампочку 220х40 повесил. Запустился БП, но на выходе 140 вольт. С508 и С509 заменены на не новые, но нормальные. Та же картина, после тщательной проверки резисторов в цепи регулировки, R504 оказался с номиналом 9.2к, хотя по мнемонике должен быть 6.8к. Заменил и все ОК! Резистором VR501 выставил 110 вольт, подключил СР и я ящик ожил. Так что тему можно закрывать. Спасибо за подсказки с номиналами, с остальным разобрался сам. Вот здесь создал тему http://forum.qrz.ru/thread19130.html, если не трудно, почитай. Что-то везет мне на "кастрированную" технику.
Последний раз редактировалось UA0JFY; 29.04.2008 в 07:12.
Александр (UA0JFY)
29.04.2008, 18:21 #9
Вот диода всеж 2 надо было воткнуить.Повтор однако будет.Я в свое время когда не было нормальных диодов ставил 3 штуки КД105 на 500 вольт обратного напряжения.Стоят в БП ламповых телеков.Совсем старье и думаю еще вполне можно найти.Сейчас конечно с деталями легче и такое уже не практикую.Про камеру помоч не могу не мой профиль.
30.04.2008, 02:26 #10Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
Спасибо еще раз. Обязательно это сделаю, после праздников из Благовещенска привезут р\детали. Тем более нужно смотреть еще раз все потроха: периодически, в верхней части экрана, примерно на уровне ширины логотипа ОРТ, появляется бледно-розовая полоса. Как будто чем-то модулируемая. С праздниками, успехов и большой респект!
Александр (UA0JFY)
