Показано с 1 по 15 из 22
    25.04.2010
    9
    Восклицание Ищу схему 'Темп-714'
    Здравствуйте!
    Помогите достать схему ТЕМП-714 (именно принципиалка с тестовыми сигналами в контр точках). Единственное что удалось нарыть - это руководство по ремонту, но без схемы это не катит.
    Спасибо.
    Сергей.
    spolukarov@inbox.ru
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Есть бумажная. Есть инструкция по ремонту. Не найдете в эл виде, обращайтесь. Переведу.
    Поищите в сети книгу С.К.Сотников Регулировка и ремонт цветных телевизоров. Это про него. МРБ 1170.
    УЛПЦТ-61-II-10/11
    25.04.2010
    9
    Здравствуйте!
    Книжка Сотникова есть. Но беда в том что там приведены типовые схемы каскадов. Вообщем столкнулся с тем что есть несоответствия: то отдельные детали других номиналов что в реальном телеке стоят, то ещё разное более серьёзное.
    Иструкция по ремонту вроде бы тоже есть (по крайней мере на ней написана марка телевизора УЛПЦТ-61-II-10/11) у меня почему-то только вторая часть. Но к ней нужна схема принципиальная с тестовыми сигналами.
    А вот принципиальная схема с сигналами в контрольных точках ну и расположение деталей на монтажной плате (на Вашей фотке вижу это тоже сеть) - вот это нужно. Скажите, пожалуйста, как это можно получить.
    С уважением,
    Сергей.
    spolukarovГАВmail.ru
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    да вообще-то телики унифицированны,схемы блоков разных заводов одной серии сходятся на 99,9%,конечно если сравнить 701 и 714 серию то здесь конечно разница и в блоках развёртки и цветности,ремонтировались в своё время только одним прибором из серии Ц,осц-ф применяли только когда исправляли цветность,неужели люди ещё смотрят эти боинги,у нас уже даже стали выбрасывать 15летние фунаи и самсунги
    Добавлено через 1 минуту
    если можете укажите свою неисправность
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1518
    3299
    Работающий ТЕМП-714 это уже антиквариат и цена его будет расти. Аппарату наверно более 30 лет. Лет так 12 назад у нас в телеателье загрузили таких для выброса на свалку целый грузовик- поснимал силовые трансформаторы и петли размагничивания. Теперь был бы рад такой заиметь телевизор , но увы... их и на свалках уже не найти. К выбрасываемым Самсунгам и Фунаям добавлю TVT WALTHAM...
    25.04.2010
    9
    Здравствуйте!
    ТЕМП 714 (1982 гв)
    Неисправность такая: телевизор работал (визуально терпимо). Решили в нём электролиты поменять. Там стояли родные - посохли. Накупили в царицино кондюков. Врезали их прямо в корпуса старых кондюков (там где типоразмер позволял). Поменяли кондюки только в коммутационном блоке (это куда все питающие напряжения сходятся) и на плате БРК. Величины напряжений в контрольных точках коммутационного блока-все в допустимых пределах, пульсации тоже в пределах. На пинах единственной лампы что стоит в БРК постоянные напряжения тоже в пределах нормы.
    Но такое впечатление что на картинку идут сильные помехи (в виде горизонтальных наклонных полос) + в звук на некоторых каналах врезается какое-то рычание. Картинку вывести на экран не удается - только какие-то мутные тени сквозь чётко выраженные полосы. Думаем что задели что-то в БРК. Или может что другое. Схемы нет. Опыта в ремонте этого телека тоже нет. Была бы схема с сигналами в контр точках - может быть ещё как-нить вырулил.
    С уважением,
    Сергей.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не беда.
    есть несоответствия
    Не принципиально.
    вот это нужно
    Ждите, пока отсканю(надо сканер забрать). Если есть срочность, то самое нужное могу уже седня выложить(фотокопией).
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Линии обратного хода строчной развертки. Начинать с задающего генератора и схемы гашения.
    Задающий генератор кадровой развертки. Связано с предыдущим случаем.
    Все это, связано с окрестностями и самим умножителем и схемой формирования выс напряжений...
    Т.е. бабушка была жива, и даже на турнике подтягивалась. Ба! Да надо ж турник выпрямить, прогнулся, а то она ногами земли достает.
    Не унывайте. Он хоть и не шедевр, но ремонтопригоден. Если найдете все.
    Вот Вам на скорую руку пока...
    Вложения Вложения
    29.01.2006
    32
    Похоже всё таки неисправность в цепи синхронизации развёрток. Вы поменяли электролиты,соответственно немного изменилось напряжение на этом узле. Как следствие ушла настройка.Там имеется подстроечное сопротивление для настройки
    синхронизации.Покрутите его туда-сюда и я думаю картинка восстановится.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    Свежо преданьице! Hi!
    25.04.2010
    9
    Спасибо.
    Ещё бы и по БРК тоже самое получить с сигналами в контр точках.
    Завтра попробую.
    С уважением,
    Сергей
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    по описанию у вас судя по всему нет строчной синхронизации-можно поменять лампу 6Ф1П в БР-2 или замкнуть точку входа импульсов синхронизации на корпус и контуром в задающем генераторе строк при установке ручки частоты строк в среднее положение добиться появления устойчивой картинки,потом перемычку надо снять,по памяти эти перемычки и контур стоят в районе платы регулировки ускоряющих напряжений,а в блоке коллектора БК электролиты редко высыхают,они обычно имеют плохой контакт своего минуса корпуса из-за того что плохо затянута гайка затяжки
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    БРК
    Эт чо? Я так понял я чегойто не до клал? Чего? Давно я не в теме...
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    и ещё -прыгайте сначала от питающих напруг-выставите сначала в блоке питания подстроечным резистором 30в-оно прямо торчит на вас на корпусе питателя ,оно питает и радиоканал и кадровую развёртку,возможно что гул идёт от этого,потом регулируйтеАРУ-не по напряжениям,а лучше на слух без антенны-есть там 2 резистора в радиоканале один уст напряжение ару в селекторе ,а второй в 1 каскаде упч-если не изменяет память это R68 и R60-так вот их аккуратно вращаете добиваясь мах щипения в динамике и щумов на экране ещё раз повторяю без антенны,а потом резистором задержки ару R87 смотрите чтобы картинка не уходила в негатив и не ломалась
    Добавлено через 3 минуты
    выложте лучше фотки с экрана где видна неисправность,а то выходит что вы про Ерёму, мы про Фому
  15. #15
    25.04.2010
    9
    Нужна схема БРК c сигналами в тестовых точках
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 21:01
