Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Sony 25KV-T1R
    QRPP
    15.03.2009
    6
    Sony 25KV-T1R
    Подскажите пожайлуста возможна ли замена 24е32 на 24С32 (корпус SMD).При запуске TV наблюдается зависание процессора управления, т.к. на кнопки или на сигналы пульта не реагирует,при повторном принудительном включении работает стабильно.TV вообще не включался до замены 24Е32(Б/У).
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    А что мешает почистить родную 24е32,правда при этом списав данные с нее.Просто не всегда после замены на с32 может работать корректно,там у вас питало на нее 5в или 3,3в.Если пониженое то лучше ставить родную,предворительно почистив програматором.Конечно в случае что она целая.
  1. SONY ICF-SW77
    от 4L1FL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 06:19
  2. Sony KV-ES29M90
    от alexxx13 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 17:18
  3. Sony Spp-75
    от serg10101 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 18.08.2004, 23:57
  4. Схема Sony SLV-P53
    от SAN в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 16:56
  5. все еще глючит SONY
    от Dмитрий в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:53
