15.03.2009, 13:06 #1QRPP
- 15.03.2009
- 6
Sony 25KV-T1R
Подскажите пожайлуста возможна ли замена 24е32 на 24С32 (корпус SMD).При запуске TV наблюдается зависание процессора управления, т.к. на кнопки или на сигналы пульта не реагирует,при повторном принудительном включении работает стабильно.TV вообще не включался до замены 24Е32(Б/У).
19.03.2009, 14:03 #2
А что мешает почистить родную 24е32,правда при этом списав данные с нее.Просто не всегда после замены на с32 может работать корректно,там у вас питало на нее 5в или 3,3в.Если пониженое то лучше ставить родную,предворительно почистив програматором.Конечно в случае что она целая.
