МГТФ - это тонкий многожильный провод во фторопластовой изоляции. Его жилки настолько тонкие, что будут незаметны внутри разъёма. Обычно провод МГТФ розового цвета. Если его нет, то используй любой другой тонкий провод.
Сначало скальпелем сними изоляцию на длину 2-3 см. Потом возьми одну-две жилки провода и отрежь их. Затем, если жилок более одной, скрути их вместе, чтобы не рассыпались. После этого возьми получившуюся скрутку пинцетом и помогая себе скальпелем (придерживая) намотай часть скрутки на центральный сердечник антенного разъёма телевизора и продвинь намотанное по штырю разъёма вглубь разъёма. Далее, другой конец провода (скрутки) пинцетом и скальпелем расположи кругом на дне антенного разъёма так, чтобы он касался металлической стенки разъёма (она является его вторым контактом).
Кстати, придумал ещё один способ. Он легче. Покупаешь хорошую шоколадку и съедаешь её. Потом вырезаешь из оставшейся от шоколадки фольги кружок диаметром на 5 мм больше, чем диаметр антенного разъёма. Делаешь в центре кружка отверстие иголкой и насаживаешь его на центральную жилу антенного разъёма. Потом пинцетом заталкиваешь кружок внутрь разъёма, стараясь особо фольгу не мять и располагать её так, чтобы она надёжно касалась стенок разъёма и его центральной жилы. Когда затолкаешь фольгу до дна разъёма вставь в разъём штеккер антенны, затем вынь его, если брат антенной не пользуется. Штеккер окончательно затолкает и прижмёт фольгу к контактам.
Можно воспользоваться порошком графита, задув его в разъём или соком чеснока, хорошенько смазав им контакты разъёма (самый крайний случай). Сок чеснока надо залить и внутрь центрального контакта антенного разъёма через отверстие, в которое брат вставляет провод вместо антенны.
Последствия двух последних способов очень трудно устранить, однако, если закоротить разъём фольгой, а потом применить чеснок, то ...
Для Географа: Краснознаменск - это в Подмосковье.
