14.11.2009, 12:55 #1Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
SONY 29X1R
Очень плохие трубки (недолговечные) у телевизоров SONY 29X1R .
Прошу рекомендаций по замене,реанимации или поика аналогов(по крайней мере),а также их приобретения!
За любую инфо по теме буду признателен!
Вроде существует аналог ITC29GX2CRT50HZDY ,стоит 150 у.е.,
но ближе Испании не нашел!
Павел,UA3GFX.
23.11.2009, 23:00 #2Без позывного
- 01.09.2009
- 4
С Соневскими тринитронами вообще беда!Уже начали встечаться 14 дюймовые дохлые!А 25-29 дюймов через одну!
24.11.2009, 19:46 #3Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Согласен!
Но на данный момент вариантов ремонта или замены нет.
Ждать оказии-вроде хочется,но реалии таковы,что это направление(труба) в ТВ похоже умерло ещё вчера!
Жаль,всётаки картинка у СОНЬ весьма гуд!
28.11.2009, 18:32 #4QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
28.11.2009, 20:42 #5
29.11.2009, 08:33 #6QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
если накал замыкает на катод (чаще зеленый) . Я мотаю отдельную обмотку прямо на сердечнике ТДКС. Штатные цепи накала убираю С одной стороны выпаеваю ногу сопротивления. с другой разрезаю дорожку. т.е. разрываю соединения накала с общим проводом. И подключаю накал к новой обмотки. Через сопротивление. Кол-во витков и сопротивление подбираю опытным путем. Не переборщите с количеством витков. лучше начать с 3-4 и доматывать.
Качество картинки нормальное. Есть телик который после такой переделки проработал уже уколо 7 лет. Клиент не жалуется
29.11.2009, 20:08 #7Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Понятно!
Пробовал,в моём случае не проходит(пробовал). Похоже села труба(картинка появляется минут 20,вначале ,,хлопает,,затем всё устаканивается,но экран(растр)зелёный(без сигнала).
Можно крутануть ,добавить напруги...,тогда изобр-ие появл-ся сразу,но как и должно -обратный ход виден!
Нашёл в НЕТе хитрую стрелялку,но всё руки не доходят попробовать.
Вернее не решаюсь на эту процедуру.Импортные трубки плохо поддаются реанимации таким способом.Да и риск есть определённый.Последний раз редактировалось UA3GFX; 29.11.2009 в 20:34.
30.11.2009, 07:09 #8QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
30.11.2009, 19:07 #9Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
29Х1R
Не знаю,правильно или нет Олег!
Если (поправьте)не так извиняюсь.Телек я (будь моя воля)разобрал на
з/Ч,но покупал человек ...короче память о Нём!
Нашёл схему.Посмотри !Собрать то собрал,но пока не рискую опробовать.Риск(обрыва )есть,мне кажется нужно на чём нибудь проверить(есть старая труба от 3УСЦТ),но надо за ней ехать на дачу,
... . Вот инфо -посмотри***Принципиальная схема.
Книга "1001 СЕКРЕТ ТЕЛЕМАСТЕРА заметка 252.Хотел один рисунок прикрепить,но что-то не получилось.Если не трудно,то посмотите,через поик легко выйдете,занятная вещь!Последний раз редактировалось UA3GFX; 27.01.2010 в 20:29.
27.01.2010, 20:47 #10Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну вот появилось время,поэтому хочу сообщить,что получилось.
Быть может эта инфо пригодится кому ...нибудь.
Собрал генератор импульсов,источник +300в путём удвоения напр-я ТС-200к,накал 9в с него-же.Результатом вполне доволен,работоспособность восстановилась,хотя методу упростил,см.первоисточник!Добавил 1 виток в накальную обмотку и всё стало почти как с новья!
Прада подкорректировал баланс белого через меню,как это сделать описано во второй книге 1001 совет....
Взял у приятеля плату кинескопа,думаю в выходные распаять ,т.к. накрутка на ножки не очень удобна!
Да,забыл-включив вольтметр параллельно переходу ключа(транзистора) можно оценить результат -у меня получилось около 20 вольт на активных пушках и 50 вольт на зелёной(это ДО).После серии пальбы-упало до 35 вольт и всё.Далее издеваться не стал,побоялся .
Т.образом стрелять получается вопреки слож-ся мнению.
Павел.
29.01.2010, 19:05 #11QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
Не на долго это, мож месяц, мож 6. и кирдык.
29.01.2010, 20:32 #12Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
_________________________________________________________________
Понаблюдаем ,однако!
На даче ,вот уже 3-й сезон трудится 3усцт,так у него накал разогнан в 2 раза,жив пока !
Сонька дома,звук супер! Жаль ,что трубки более не делают!
От ТФТ просто тошнит!
Гоняю каждый день!
Полёт нормальный!Последний раз редактировалось UA3GFX; 22.02.2010 в 21:32.
