26.12.2002, 23:55 #1DмитрийГость
глючит телик сони, пропадает растр
на 1-3сек и потом может работать весь день
или отрубаться каждые 5 мин
холодных паек нет, высокое не пробивает
кварцы пропаял, питанье на имс проверял
процесоры грел и охлаждал
не помогает .
што еще посмотреть???
помогите советом
надоел телик уже
шасси HCS-40 (на ней так написано)
27.12.2002, 08:42 #2Прохожий 47Гость
проверьте работу блока питания
27.12.2002, 18:22 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
У меня так было, ухудшился контакт одного из электролитов. Я дождался, когда глюк стал постояным, снят заднюю крышку и рукояткой отвертки простучал все детали. При ударе по тому кондеру изображение восстановилось.
28.12.2002, 01:13 #4DмитрийГость
питатель смотрел -нормально все
постукивал по плате и всему што на не
пропаял тпи, тдкс и все подозрительное
как отрубался так и отрубается гад
28.12.2002, 09:09 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Извини, Дима, если что не так. В соньке лезть особо не куда, ты и сам это понял - зачем тогда подъ***ваешь? Отрубаться, кстати, перестал.
28.12.2002, 22:39 #6Low Power
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 53
- 16
- 30
Посмотри от ТДКС питание идет через сопротивления ,выполняющие роль предохранителей - часто отваливаются. А непропай можно даже и под микроскопом не увидить. Я делаю так - одеваю резиновые перчатки , включаю телевизор и в полной темноте начинаю шевелить плату. Обычно контакт нарушается там , где приличные токи текут и можно все это дело увидить как маленькие искорки. Удачи в ремонте!
28.12.2002, 23:39 #7Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Про темноту - я однажды так совершенно случайно починил осциллоскоп С1-19. Тоже иногда пропадало высокое, а в темноте увидел нерегулярный пробой в конденсаторе высоковольтном. Ну, или "дедовский" способ - взять деревянную палочку сухую и покачивать каждый элемент на плате. У вас наверняка дело не в сложной электронике.
