Стекло увеличительное возьми и глянь,там их как грязи в районе БП и строчки.вот там это блок расписан с ног до головы,как говорится зачитаешся.Цитата:
Не увидел пока ни раковин
Простите! До меня только что дошло, ух, до чего ж я качубей-то! Нагрузка-то сейчас нештатная – и по показаниям вольтметра нельзя судить о работоспособности БП! Надобно убрать лампы, собрать схему, как была, да включить под кинескоп! Теперь всё понял и выполняю!
Спасибо, выполняю!
Спасибо, после замера напруги обязательно почитаю.
Хорошо, обязательно посмотрю ещё раз по внимательней.
Спасибо за ответ!
На конденсаторе напряжение составляет 181 V. Но самое мне непонятное - это то, что белёсости сейчас не стало и обратного хода уже не видно. А что я сделал-то? Да ничего! Сутки телевизор стоял отключённым от сети... Пришёл я сегодня вечером, прочитал Ваше сообщение, припаял пару концов к конденсатору, подключил вольтметр и, наконец, включил телевизор. А, ведь, ничего больше не делал, так что же могло произойти там внутри этого «чёрного ящика» за сутки, со вчерашнего вечера? Чудеса...
Может, лучше всё-таки мне больше ничего пока не трогать? Лучшее - враг хорошего! Работает - и, слава богу! Тем более, я пока не знаю, как расшифровывается термин ТДКС (но звучит не так жутко как "коллайдер" :) , например) и где у этого "зверя" мне искать регулятор.
Пойду, поищу в интернете...
ТДКС- это строчный трансформатор. От него идут три провода- самый толстый на анод кинескопа 25-27 кВ ,чуть тоньше на фокусирующий вывод 6-7 кВ и самый тонкий провод на ускоряющий вывод-там 200-400 В. Ускоряющее напряжение регулируется ручкой на ТДКС ближе к шасси-грубо говоря это регулировка яркости,а фокусирующее напряжение регулируется второй ручкой на ТДКС, что дальше от платы- это резкость картинки. Поздравляю с завершением ремонта! Цена ремонта примерно такая :в Брянске в телеателье рядом с самолетом примерно 600 руб . У нас в Обнинске 700-750 руб. В Москве 900-1000руб. Это без стоимости деталей.Есть проблемы у ремонтников с приобретением качественных деталей.Часто встречаются подделки - посмотреть про это можно на сайте telemaster.ru в разделе ФУФЛЯНДИЯ.
Спасибо! Телевизор действительно работает стабильно и хорошо. Мы сделали хорошую работу и доброе дело! Спасибо всем за помощь! Персонально благодарю Александра (4Z5ML) за проявленное им снисхождение к моим разговорам вне обозначенной темы.
Ещё раз огромное всем спасибо за помощь!
Благодарю за внимание.
К сожалению, увидел эту тему поздно, когда этот долгий ремонт окончился.
С такими, типовыми неисправностями Фуная, сталкивался даже я, скромный радиолюбитель-починитель соседских бабушкиных телевизоров.
На будущее мой совет и автору темы, и другим любителям: по вопросам неисправностей бытовой техники надо обращаться к профессионалам: можно сэкономить много времени. Посмотрите сайт telemaster.ru раздел "секреты ремонта". А еще лучше - скачайте "секреты ремонта телевизоров" httр://telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar
Ну, и конечно, как уже говорили - monitor.net
ТДКС - трансформатор диодно каскадный строчный
Добрый день, была поломка с телевизором, случайно нашла этот сервис ПРО-СЕРВИС починили хорошо, могу рекомендовать)
Починить тв или монитор.Заменить матрицу.Нет ни чего проще,Все с гарантией
Добавлено через 1 минуту
903 599 32 61
Здравствуйте! Мой Фунай с замечательным полуплоским экраном к сожалению начинает выходить из строя. Проявляется это так: после включения минут через 10 экран начинает показывать преимущественно в зелёных тонах. Бывает самовосстанавливается, если выключить и включить через пару минут. Что это может быть? Истощение трубки? Обрыв какого то одного цвета? Подскажите с чего начать.
Нарушение пайки на плате кинескопа.
1. уборка пыли
2. внешний осмотр
3. пропай кольцевых трещин и замена дохлых электролитов (для профилактики).
у Фунаев провис накала на катод- явление редкое в отличии от Сони... кроме того что отсоветовано, бывают непропаи на ТДКСе - там может быть завязка по авто-балансу белого. Реже- окись контактов кинескопа. Если во время неисправности по крышке сверху приложиться и ситуация исправится- непропаи 100%.
