09.01.2008, 13:34 #1
- 30.03.2004
- Суздаль
- 42
- 19
Помогите с PHILIPS 14GX37A
Народ, помогите кто может.
С телевизором такая траблема. После включения телевизор работает стабильно 3-5 минут, после этого времени может так и продолжить работать, но чаще всего выключается, при этом светодиод на морде горит.
Кроме того, если по прошествии этих самых 3-5 минут начать проводить какие либо манипуляции (переключение каналов, регулировка громкости), то при первом же нажатии кнопки, телевизор также выключается.
После выключения его практически невозможно включить: с пульта совсем не включается, если дергать сетевым выключателем, то включается на полсекунды и вырубается, оставляя на экране светящееся пятнышко.
И еще, в то время когда телевизор нормально работает при нажатии на кнопку stand-by - он выключается, но экран горит тусклым фиолетовым цветом.
Возможно ли вылечить?
11.01.2008, 23:11 #2
RAM как питание после того как он вырубился остаеться ?
15.01.2008, 14:39 #3
Если паять можеш посмотри где то возможно появились кольцевые трещины вокруг ножек радиоэлементов надо пропаять.Также посмотри и пропаяй все ножки ТДКС.Еще если кинескоп поддох то может срабатывать АВВ.Надо подстроить ускоряющее.Вообщим проблема комплексная надо смотреть и разбираться постепенно.
17.04.2008, 12:12 #4
- 30.03.2004
- Суздаль
- 42
- 19
Всем спасибо проблема была в микротрещинах. Пропайка все решила.
17.04.2008, 23:57 #5
15.12.2010, 21:08 #6
- 15.12.2010
- 35
А у меня такая же проблема точно с таким же телевизором......и тоже было дело в пропайке дороже, разобрался сам, но появилась другая проблема.....я случайно потерял выпаянный мной транзистор с блока питания а какой там был не помню.....дайте кто нибудь схему (состав TDA8222, TA8659AN, TDA1905, TA8403, мощный транзистор БП D2498, строчный транзистор BUH315D).....помогите пожалуйста, а то я уже месяц эту схему не могу найти, попадались какието похожие но на них ничего не разгледеть очень плохого качества.
16.12.2010, 09:59 #7
- 30.03.2004
- Суздаль
- 42
- 19
Я пользовался схемой - http://romik.nxt.ru/TV.ZIP
посмотри, может подойдет.
