:) Все сорри. Упустил в попыхах. Я то думал в пачке листочек пропал. А он есть. Его даже видно на одной фоте. :) сорри. торопился.
Завтра добирусь к бабушке :). Соответственно все результаты смогу сообщить завтра. З0 В на коммутационном блоке вроде стоят (измеренное значение 29,1 В на С7). Попробую на всякий случай покрутить чтоб 30В ровно получить.
Добавлено через 1 минуту
Да, блок радиоканала.
Да блок Радиоканала.
если нужно устранить неисправность то пожалуйcта ,честно сказать я сомневаюсь что у вас есть что либо чем можно проверить телик,чтобы ваши сигналы были как в книжке-генератор телевизионных испытательных сигналов,осциллограф с выделением измерительной строки,,-поэтому не стоит смотреть на все эти импульсы в контрольных точках,нужно реанимировать ваш телик,или же возможно что вы просто пишите какуюто дипломную не видя аппарат
Добавлено через 3 минуты
вы просто поподробнее опишите внешне саму неисправность, а если будете где мерить то и результат измерений
Добавлено через 11 минут
я тоже своей двоюродной бабульке в деревню 4 телика отвёз-умерли все из-за влажности-прошивает высокое,ща вот жк автомобильный на стену повесила вроде работает,предварительно правда внутри залил всё битумным лаком
Из аппаратуры есть маловато, но вот всё что есть:
Мультиметр МАСТЕЧ (модель не помню, но что-то за 1200 руб).
Приборчик МАСТЕЧ для проверки емкостей.
Генератор ВИДЕО тестовых сигналов ЛИДЕР 408 (чем хорош тем что у него есть ВЧ выход в диапазоне МВ).
Осцил ветхий (конкретно модель не помню, но что-то из ряда С1-??) без выделения строки.
Ещё один осцил (секамоскоп) тоже ветхий, но позволяет просмотреть строки 17,18 и 330,331 + секамовские девиации/бутылки.
Завтра попробую реанимировать.
Просто без схем совсем ни гут. Не исключено что что-то (контактное) задето при замене ёмкостей в БРК и коммутационном блоке.
С уважением,
Сергей.
Спасибо.
Завтра попробую.
С уважением,
Сергей.
понадобится тольбко тестер и зеркало чтобы потом всё настроить,и ещё раз повторюсь -картинки импульсов вам не понадомятся-их или нет или они есть,тут можно применить даже наушники чтобы эти сигналы просто проверить на прохождение,вы просто сами представьте как можно ремонтировать телик у людей не направляя аппарат в стационар-а зарплата идёт от количества реальносделаных теликов на линии
Доброе время суток всем!
Сегодня "бабушка на турнике" отличилась более лояльным поведением.
Отчёт в приложенном файле.
Вкратце - получали картинку как с эфира так и с генератора. Качество картинки визуально хорошее. Цвета вроде впорядке. Звук тоже хорший. Что насторожило:
1) Гетеродин не работает в режиме РУЧН (даже при достаточно хорошем сигнале с генератора). В этом режиме когда крутим переменный резистор (типа настройка гетеродина) видно что телек силится что-то поймать но не может.
2) При переключении от канала к каналу и при пропадании сигнала (когда просто генератор отключили) потом чтобы восстановить картинку надо подстраивать R17(переменник торчит сзади блока развёрток).
3) Картинку надо бы вписать в границы экрана (несоответствие хорошо заметно на той фотке где матрас)
Легко ли эти проблемы можно вырулить?
Спасибо.
С уважением,
Сергей.
spolukarov@inbox.ru
так как у вас селектор каналов педальный СКМ-15,то тут проще,ставите тумблер ручн-авт гетеродина в среднее положение и тонкой отвёрткой из алюминия или меди,а лучше вообще диэлектрической осторожно подстраиваете контур гетеродина этого блока через отверстие в его корпусе с торца(отверстие смотрит на вас со стороны задней крышки),возможно что оно ёщё заклеено бумажкой,и так проделываете с каждым каналом ещё раз повторюся крутите очень аккуратно чтобы сердечник не провалился в бумажном каркасе,иначе потом придётся снимать весь этот блок ,разбирать его и исправлять всё,а чтобы снять его придётся вытащить блоков на пол телика,геометрию выставите когда установите 30в и при напряжении сети 220в,размагнитить внешней петлёй нужно обязательно,необходим будет обязательно сигнал сетчатого поля чтобы потом произвести сведение лучей
Добавлено через 15 минут
конечно всплывут потом болячки этих гробов,поэтому не поленитесь пропаять панельки под лампы в блоке цветности особенно под лампой канала яркости 6Ж52П,главное пропаять зачистив окалину,а не залить припоем,чтобы не было ложной пайки,и ещё обязательно выпайте панельку и под строчной 6П45С,переберите её панельку вынув ,пичистив и подогнув контакты этой панельки,обычно обгорают накальные клемы,при сборке панельки вы можете их просо поменять местами с теми клемами которые просто висят в воздухе,после этих неторопливых но нужных действий ваш телик вдруг неожиданно не будет гаснуть или пропадать цвета,если у вас действительно темп-714 то там должен стоять кинескоп московского завод с этикеткой с круглой буквой М-значит вам повезло эти трубки в своё время были самые надёжные долгожители
Добавлено через 37 минут
вот загрузились ваши картины-искажения снизу лечатся заменой Т4 КТ315,замените ещё два электролита С42 И С46-иначе возможно что потом вы не сможете выставить частоту кадров,при крайних положениях ручки частоты строк не должна срываться строчкая синхронизация-замкните отвёрткой точкуКТ1 уст ручку частоты строк в среднее положение и подстраивая контур L1 в стр развёртке словите устойчивую картинку,снимаете перемычку и картинка должна стоять и не срываться при любых положениях ручки,смело постучите по лампе 6Ф1П и если картинка подрыгивает и идёт срыв то лампа подлежит замене,и ещё он у вас полностью разведён,возможно что просто раскручён,а возможно что оборвана или рвётся с нагревом вторичная обмотка строчного транса,транс тоже просто проверить можно-вторичные обмотки которые справа расположены на обмотке-между собой при работающем телике очень кратко -временно замыкаете отвёрткой между собой или корпусом эти выводы,в момент прикосновения должна проскакивать искра,конечно это с нарушением техники безопасности,но если это делать аккуратно и быстро и не под шафе,то ничего ни вам ни телику не будет,а трубка ещё поживёт,выставите баланс белого и картинка должна быть нормальная
