Коллеги! У меня не включается ТВ Samsung LE40A, то есть при подаче питания начинает автоматически прооигрывать мелодию до середины, и так далее до бесконечности. Индикатор мигает. Что делать?
BoBot666 отвези в ремонт! :s6:
После твоего вмешательства,возможно его уже потом ни кто тебе не сделает,у не которых мастеров после вмешательства цена на ремонт в два раза выше,вот и думай.
Это не 3УСЦТ, чтоб блоки менять.
Пршивка не слетела? Проц как стартует? Видеопроц? Звук? Что говорит "квадратная шина"?
Не понимаете, о чем я? Значит, придется учиться почти с нуля. И если не собираетесь этим зарабатывать, то ремонт у мастера покажется смешным по цене.
Вот простейший пример: слетела прошивка. Память есть? Нет? В магазин!! И так почти с каждой деталью. Ах да, программатор тоже нужен и понимание таблиц установок необходимо. Иначе совершенно исправный аппарат просто не стартует.
В далёком детстве ремонтом тоже увлекался,и цвет-и чёрно белые мастерил,то что конечно знал куда паяльником влезть,а сейчас как раскрыл так и закрыл,паяльником если только по лысине кто такие придумал.
В старых ТВ, в первую очередь, стоит искать потёкшие/высохшие/вздутые электролиты в районе БП и высоковольтного блока.
