Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Помогите с ремонтом телевизора SAMSUNG
    15.05.2009
    8
    8
    Вопрос Помогите с ремонтом телевизора SAMSUNG
    Потух телевизор SAMSUNG CX-512ZSE и еще стоит телевизор PHILIPS 21 GR9751 с аналогичной поломкой. Живу в селе, а даже в райцентре не всегда импортные телевизоры ремонтируют. Думаю какая-то мелочь, светодиод светиться красным но не включается. И еще, может кто подскажет где можно найти руководство по ремонту. За ранее благодарен.
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    tolj65 не верю!
    Отвези в ремонт,а мастер сам решит,это значения не имеет,заплати как положено за ремонт,и смотри дальше.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3306
    Вашему Филлипсу 19-20 лет , а Самсунгу 16-17 лет с момента выпуска. Это телевизионный хлам и телемастер об этом должен предупредить клиента. Чаще всего если будет ремонт , то без ГАРАНТИИ. Обычно клиенты соглашаются на ремонт без гарантии. За ремонт ТВ с экраном 20 -21 дюйм обычно оплата лежит в пределах 700-800 руб. Вы сами то с какой области и района ? Везде много радиолюбителей - телемастеров - они могут хотя -бы проконсультировать
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если светодиод светится,значит дежурное напряжение есть.Дальше смотрите
    выходной транзстор в БП. На коллекторе (или стоке) должно быть +300в.
    15.05.2009
    8
    8
    Я с Украины, Черкасская обл., В нас и при союзе радиолюбителей не очень много было, а сейчас по селам старики дальше чем 3 УСЦТ не лезут, а в молодежи совсем другие интересы. В Черкассах там еще да. Но там хоть какую-то запчасть на рынке можно купить, а я 60 км., от Черкас. сами понимаете, разве туда наездишся. В райцентре ремонтируют если не сложная поломка, к примеру блок питания, кадровая, срочная, а если что с управлением или обработкой сигнала то можно и не обращаться.
    17.01.2010
    Йошкар-Ола
    55
    756
    547
    756
    У этих Samsungов часто память умирала типа 24С02 или 24С04.(5 вольт на 8 ноге посмотрите для начала)Лечится путем замены на исправную.Попробуй может проблема в этом.
    А так на будущее,если задаете вопрос о поиске сервис-мануалов,указывайте пару-тройку микросхем,которые стоят на плате(проц,видеопроц и еще что-нибудь в этом роде),а еще лучше номер шасси.Будет значительно легче найти,что Вы ищете.
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    Ваш совет, это типа шутка. Написано же, лампочка светится. Значит БП работает. Не надо на коллекторе 300вольт искать, все там есть.
    А вот напряжение на С827, необходимо померить и сообщить
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    сначала обманите процессор-замкните между собой к-э ключа RQ01 около проца-должна щёлкнуть реле и потом проверьте напруги +125,33,18v,кторые пойдут в схему,а потом посмотрим что делать
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    сначала проверь напряжение, а потом обмани проц. Если схема та что я прелипил, то там и в дежурке и в рабочем режиме напряжения одинаковые
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    эта напруга 125в там будет всегда ,потому как ломаца в этой чецепи нечему,единствено что может высохнуть или вздуться этот электролит,кстати почему автор не пишет-щёлкает вообще реле или нет при включении?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да нет, это не шутка. Схему не нашел.но в некоторых телевизорах дежерное
    напряжение обспечивает отддельный реобразователь на одном транзисторе,по
    схеме блкинг-генератора.Об исправной работе которого говорит светодиод при
    включении ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ "POWER ON" Дальше работа прцессора.
  12. #12
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    Подождем автора
    Добавлено через 3 минуты
    Честно говоря ни разу с таким не встречался. С обычным маленьким силовым трансом (на дежурку) видел.
  13. #13
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Так его tolj65 и не будет,он понятия не имеет с какой стороны братся за паяльник,он ведь просто клиент.
  14. #14
    15.05.2009
    8
    8
    Прошу извинения, в прошлом месяце вымотал трафик, пополнять дополнительно не стал так-как все одно телевизором не занимался. Село, на огороде полно работы, немного справлюсь с огородом тогда. За информацию огромное спасибо. Немного понял принцип поиска.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Короче нечего тебе делать в этом телеке.Отдай в ремонт тем кто там понимает,дешевле обойдется.Это не халява,нужно икать и иметь определенный запас знаний для этих целей.
  1. Помогите с ремонтом БП HPC-420-102 DF
    от Haughty Catt в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:28
  2. Помогите с ремонтом телевизора JEJA
    от RW4HJD в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 20:34
  3. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  4. ищу мануал для телевизора Samsung Ck-5342 Atb
    от R1A-624 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 12:06
  5. Чем заменить тюнер tecc2985va14b от телевизора Samsung ?
    от vovan2005 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 13:44
