Показано с 1 по 9 из 9
    10.06.2011
    44
    Помогите разобраться
    Есть телевизор тошиба 67 диагональ (лет 15)
    так вот при включении стала дергаться развертка, в точке подергается пару минут и включится телевизор,
    когда мороз ждешь полчаса пока запуститься,
    летом быстрее
    подскажите как исправить?
    получается конденсатор какойто потерял емкость ? или может что другое
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    1. Открыть, продуть от пыли.
    2. Осмотреть на предмет подгорелостей деталей и вспухлостей электролитических конденсаторов.
    3. Принять правильное решение: ремонт у профессионалов в сервисе или самостоятельно.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Выкинуть и заняться чем нибудь полезным.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ресурс свой уже выработал, можно списывать. Если что-то серьезное, за давностью лет, я думаю ремонт влетит в копеечку.Проще будет купить новый.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Раз связано с прогревом, то похоже на какой-то полупроводник, доживающий свои дни. (если вспухших кондеров не видно и легкое простукивание элементов безрез-но). Берите схему, меряйте параметры питания и на микросхемах, анализируйте и чешите репу. Или осилите и наберетесь опыта, или последуете совету RA4AC. Но опыт всё равно получите. Какой развертки нет? Кадровой, или строчной? Или вообще никакой, раз из точки ? Возможно, если кинескоп вообще не светится, отсутствует высокое и мозги канифолит ТДКС? Есть спец. литература по ремонту всяких тошиб. Дерзайте, ибо дорогу осилит идущий. Удачи!
    (Не забудьте внимательно посмотреть обвязку м-схем-генераторов развертки)
    А Вы его в холодильнике смотрите, или зимой на улице, чтоб мороз?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    летом быстрее
    Необходимо пропаять выводы кварцевого резонатора.
    Со временем из-за различия в контакте металлов олова и стальных выводов резонатора образуется оксидная плёнка, которая при прогреве схемы продавливается механическим расширением выводов.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не только резонатор в этом может быть виноват. Елси стоит классический кинескоп, подавляющий процент дефектов - возникающий со временем непропай на платах из за электрохимических процессов в трансформаторе умножителя и в высоковольтных цепях кинескопа. Так же большая вероятность отслоения припоя от ножек в плате импульсного источника питания телевизора. Просмотрите внимательно через линзу места паек этих блоков.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    99% всех бед!
    Просмотр паек через (с помощью) маски не помешает, но сомнительные места не плохо-бы пропаивать! Зачастую одна бяка скрывает другую.
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А у меня на даче тоже в "Тошибе" дергается развертка по вертикали, и при этом звук пропадает ,затем постепенно звук появляется, и как я заметил - тоже в холодное время, после прогрева тлв все становится нормальным. Ну да пусть пока так работает, не хочу в него лезть, еще один тлв стоит запасной.
  1. Помогите разобраться !
    от Sergun в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 23:52
  2. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  3. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
