22.10.2011, 12:21 #1Без позывного
- 22.10.2011
- 40
- 5
Помехи звука от ТВ в web-камере
Задача вывести звук с ТВ (есть выход для наушников и линейный выход) на вэб камеру, которая подклюдчена к компьютеру через usb.
Разобрал вэб камеру.
http://img405.imageshack.us/img405/1074/0077n.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/6721/0078ay.jpg.
Оторвал проводки, которые идет в разъема на плате к микрофону. К микрофону камеры с платы идут два провода - красный и черный.
Штекер: http://attachments-blog.tut.by/36733.../2011/03/0.jpg подключаю в ТВ.
Ко 2 контакту штекера (см. фото штекера выше) подключаю красный провод с вэб камеры.
Запускаю на ТВ передачу.
Камера в это время подключена к компьютеру через программу VLC.
Звук идет и слышен на компьютере но сильно фонит... слышны посторонние шорохи...
Подразумевая что дело в том, что микрофон у камеры был очень чувствительный (скорее как и во всех вэб камерах), поэтому сигнал звука с внешнего источника создает помехи...
Подскажите как это можно исправить?Последний раз редактировалось UA3IRS; 22.10.2011 в 13:00.
22.10.2011, 12:58 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
к компу звук подведи череззвуковую карту напрямую, в программе выбери источник звука не аудио с вебкамеры а линейный вход звуковухи
в меню звуковухи под названием запись выбери нужный вход и настрой уровень
и не надо будет дурью маяться73. Алексей (RA3POD)
22.10.2011, 20:34 #3Без позывного
- 22.10.2011
- 40
- 5
23.10.2011, 08:03 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Необходимо сигнал звука с ТВ подать на делитель из резисторов 10кОм и 1кОм. Резистор первый соединяется с сигнальным ТВ, а второй на общий провод.
От точки соединения этих резисторов снять сигнал через конденсатор ёмкостью около 0,1мкФ и подать его на микрофонный вход камеры.
Эти три радио-элемента (R1, R2 и С) обязательно расположить непосредственно в ней.Борис
24.10.2011, 08:38 #5Без позывного
- 22.10.2011
- 40
- 5
А можно схему от руки как это должно выглядеть?
gothica
24.10.2011, 12:46 #6Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Вот такая схема. Провод от ТВ к камере должен быть экранированный.
Ну и корпус камеры и ТВ должны быть соедины.73! Алексей (UB3GAJ)
24.10.2011, 18:12 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Возможен делитель с номиналами резисторов, как 1кОм/100Ом.
Борис
28.10.2011, 13:14 #8QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
Все рассуждения идут, исходя и того, что микрофон динамический. а в ВЭБки он разве не электретный. Там принцип совсем другой. Он сопротивление меняет а не напряжение дает.
RN9AAK
29.10.2011, 01:44 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да неужели? хотя сам то он конечно не дает но нагруженный на резистор в итоге то же самое выдает. так что схема вполне работоспособна, все равно после резистора внутри кандюр еще один стоит обычно
29.10.2011, 18:03 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.10.2011, 12:10 #11Без позывного
- 22.10.2011
- 40
- 5
02.11.2011, 07:30 #12QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
Хоть на два резистора нагрузи, он напряжения не даст. (неоткуда ему взяться). Необходимо, что бы было питание, протекал ток. Вот этот ток он и будет менять под действием звука. Если в такой цепи поставить сопр. то вот с него и можно будет снять напряжение. А в этой схеме из за емкости, которая стоит на входе, электретный микрофон не получит питание и как следствие - работать не будет. Динамический - будет.
RN9AAK
