Показано с 1 по 12 из 12
    22.10.2011
    40
    5
    Помехи звука от ТВ в web-камере
    Задача вывести звук с ТВ (есть выход для наушников и линейный выход) на вэб камеру, которая подклюдчена к компьютеру через usb.
    Разобрал вэб камеру.
    http://img405.imageshack.us/img405/1074/0077n.jpg
    http://img717.imageshack.us/img717/6721/0078ay.jpg.
    Оторвал проводки, которые идет в разъема на плате к микрофону. К микрофону камеры с платы идут два провода - красный и черный.
    Штекер: http://attachments-blog.tut.by/36733.../2011/03/0.jpg подключаю в ТВ.
    Ко 2 контакту штекера (см. фото штекера выше) подключаю красный провод с вэб камеры.
    Запускаю на ТВ передачу.
    Камера в это время подключена к компьютеру через программу VLC.
    Звук идет и слышен на компьютере но сильно фонит... слышны посторонние шорохи...
    Подразумевая что дело в том, что микрофон у камеры был очень чувствительный (скорее как и во всех вэб камерах), поэтому сигнал звука с внешнего источника создает помехи...
    Подскажите как это можно исправить?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    к компу звук подведи череззвуковую карту напрямую, в программе выбери источник звука не аудио с вебкамеры а линейный вход звуковухи
    в меню звуковухи под названием запись выбери нужный вход и настрой уровень
    и не надо будет дурью маяться
    22.10.2011
    40
    5
    В том то и дело, что нужно именно через камеру! Просто так нужно для внутренней системы которую разрабатываем
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Необходимо сигнал звука с ТВ подать на делитель из резисторов 10кОм и 1кОм. Резистор первый соединяется с сигнальным ТВ, а второй на общий провод.
    От точки соединения этих резисторов снять сигнал через конденсатор ёмкостью около 0,1мкФ и подать его на микрофонный вход камеры.
    Эти три радио-элемента (R1, R2 и С) обязательно расположить непосредственно в ней.
    22.10.2011
    40
    5
    А можно схему от руки как это должно выглядеть?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Вот такая схема. Провод от ТВ к камере должен быть экранированный.
    Ну и корпус камеры и ТВ должны быть соедины.
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Возможен делитель с номиналами резисторов, как 1кОм/100Ом.
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    Все рассуждения идут, исходя и того, что микрофон динамический. а в ВЭБки он разве не электретный. Там принцип совсем другой. Он сопротивление меняет а не напряжение дает.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да неужели? хотя сам то он конечно не дает но нагруженный на резистор в итоге то же самое выдает. так что схема вполне работоспособна, все равно после резистора внутри кандюр еще один стоит обычно
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Фонить может из за перепутана земля и сигнальный провод,шорохи и шум,проникают
    сигналы работы блоков ТВ.вклучите так и резистором выставите нужный уровень звука.
    22.10.2011
    40
    5
    Я попробую записать как слышен звук на компьютере - выложу завтра на сайт...
  12. #12
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    Хоть на два резистора нагрузи, он напряжения не даст. (неоткуда ему взяться). Необходимо, что бы было питание, протекал ток. Вот этот ток он и будет менять под действием звука. Если в такой цепи поставить сопр. то вот с него и можно будет снять напряжение. А в этой схеме из за емкости, которая стоит на входе, электретный микрофон не получит питание и как следствие - работать не будет. Динамический - будет.
  1. Нет звука Sony XAV-A1
    от Sashatka в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 16:43
  2. Запись звука на ПК
    от RK9AMD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 14:27
  3. Нет звука в TH-22
    от Серёжкин в разделе TH-22
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 20:03
  4. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
  5. TV RUBIN, нет звука
    от Aizat в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 07:38
