Показано с 1 по 3 из 3
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Помогите определить неисправность по симптомам
    Дома сломался телевизор. Модель Erisson 1430. По симптомам подозреваю что дело в кадровой развертке. Если ошибаюсь, поправьте меня. Приложил две фотки для наглядности. В двух словах на экране вместо изображения видны чередующиеся горизонтальные полосы белого и серого цветов.
    Какие будут соображения?
ID:	64631   Нажмите на изображение для увеличения.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Похоже на видеоусилитель
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    есть ли реакция на управление-меню на экране,реакция на регулировки яркости и тд и тп,потом переключите в режим AV и посмотрите реакцию телика,а так очень похоже на высыхание электролита по цепи 200в для питания видеоусилителей на плате кинескопа,если нет признаков графики и не реагирует на регулировки то проблема в микросхеме видеопрцессора или его обвязке
    Добавлено через 11 минут
    для начала померяйте 115в,12в и 5в и потом другие напруги с тдкс,обратите внимание на вздутые электролиты
  1. Помогите определить редуктор
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:42
  2. Помогите определить транзистор
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 16:10
  3. Помогите определить
    от RN9MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 11:20
  4. Помогите определить деталь
    от AErolit в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 22:08
